Kuskil bios on deep sleep, enable it. Siis peaks klavi/hiir kustus olena.
Tänud vihje eest.
Kui keegi vajab, siis selline asi biosis, mis on disabled: ErP . Enablesin ja panin mingi väärtuse..
Pärast seda bootimise jama kadunud
inteli hind on läinud selliseks, et ega ei taha isegi osta.
-locked i3-8300 on ligi kaks sotti (6c/12t r5 2600 on 170!)
-enne best-bang-for-the-buck i5-8400 julgelt 280+ (2600x on 230!)
- 8600k on samas hinnaklassis, mis 2700x
- i7 hind on valusalt juurde saanud. 8700k on julgelt 500+
pee on majas. pole midagi teha. tõenäoliselt lasti kogu vahvlitootmise uutele toodetele ribadeks, suured OEM-id said ka jupid kätte, et oma lepingud täidetud saaks aga retail imegu kilomeetrit.
No kui aus olla siis ega see 8700k nii märkimisväärselt parem ka pole, hetkel on 2700x way parem valik saad 8700k aint prose hinnaga 2700x+b450 plaat+16g rammi...
Avastasin mingi imeliku "bug" või asja. Nimelt, lammutasin siin natuke kasti, tõstsin asju ringi jne.
Panin siis mälud pesadesse A1/B1 ja mälud enam ei kellund. Isegi 3200 ei saand kätte. Mõtlesin midagi pekkis juba.
Panin tagasi pesadesse A2/B2 ja kõik timmu. 3466 toimib jälle. Kas see on ebaloogiline või on mingi teema sellega, et A2/B2 on primary vms ?
mul on asusel hetkel ka a2b2 primary pesad. aju nagu ytleks et a1b1 võiksid primaryd olla, aga Manualis ilusasti näidatud mis slotte 1,2 või 4se kiti puhul kasutada
Nimelt enam ei boodi mu PC ülesse Windowsi kui prosel on mingisugunegi OC peal.
Ainult default clock. Mälu võin panna XMP profiili peale (3200Mhz CL14), see ei mõjuta midagi.
Ning võin vabalt benchida korraliku OC'ga oma Vega64 videokaardil.
Mul oli 3.8Ghz stabiilne OC oma Ryzen5 1600'l juba viimased 1.5 aastat, kui nüüd äkki TimeSpy benchis viskas pildi mustaks ja tegi resa.
Peale seda tuli ette see Gigabyte boot failed kiri, kus pakku 3 varianti.
https://imgur.com/W17Ufba (Pole minu screesnhot)
Proovisin ka biosi uuesti üle fläshida sama versiooniga, kuid ei aidanud (F23 ehk viimane bios peal).
Emaplaadiks Gigabyte B350M Gaming3.
Uuendan hetkel biosi, panin eelmise stabiilse versiooni F22, kuid ei aidanud ka see.
Teie head ideed on oodatud
mul juhtus sama asi kuu aega tagasi pole siian korda saanud
x470 msi gaming pro tahtsin volti alla saada nii 1.2750 peale aga enam ei satardi ülesse kuigi 2 kuud töötas ilusti
psu on seasonic 750w
prose 2700x
kõik toimib ilusti kui on stock bios
Mul selline mure, et 3000mhz mälud aga jookseb biosis 2100 v 2400 peal, kui üles panna.. ei boodi windowsi või hakkab segast peksma
puujuur kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Oskab keegi äkki aidata murega.
prose 2700x
Ryzeni puhul soovitaks käia BIOSis läbi kõik advanced sätted, varieeruvad emaplaadi tootjate vahel.
Kuna tegemist on SoCga siis BIOS defaultide laadimine või BIOSi ülekirjutamine ei pruugi kõiki süsteemi default sätteid taastada, vaja võib minna käsitsi tagasimuutmist. Isiklikult kogetud paari anomaaliat power state mudimise ja BIOSi uuenduse järgselt kus tekkis ebastabiilsus (kuigi sai laetud default sätted) mille parandas vaid paari manual tuuningus sätte tagasimuutmine käsitsi.
Plaju huvitavam on hoopis Local Mode mäludele ligipääsemiseks:
n addition to the product launches on 29th October, AMD will also be delivering the new Dynamic Local Mode for “WX” series processors. The new Mode would allow apps that prefer local DRAM access to automatically receive it, and apps that scale to many cores will be free to do so. AMD is suggesting that this would help increase gaming performance by up to 47%. The option to enable Dynamic Local Mode would be made available in the Ryzen Master Utility through an update on 29th October.
