sõnum |
16.03.2023 18:51:49
Irooniline on see, et 2000€ kaardi ostja kaebleb selle üle, et prose pole veel saadaval ja et see maksab üle 500€.
Kui jõuad 2000€ välja käia 4090 eest, siis jõuad ka 550€ maksta 7800X3D eest.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
BA79
16.03.2023 22:09:46
Tomorrow kirjutas: |
Kui jõuad 2000€ välja käia 4090 eest, siis jõuad ka 550€ maksta 7800X3D eest. |
Kui jutt on uue prose ja mobo ostmisest siis peab alati eelarvesse puhvrit juurde arvestama. Kui mitte pool, siis 30% kindlasti.
Kui mul oleks võimalik ja vajalik, siis ilmselgelt arvestaksin upgrade tehes mitme asjaga:
1. Uus CPU ja Mobo, mis toetavad DDR5-> tähendab siis DDR4-lt ülemineku korral kindlasti et sisuliselt on vältimatu uus arvuti ehitada või valmiskomplekt osta.
2. CPU upgrade on mõistlik ainult siis kui olemasolev mobo seda toetab. Kui ei toeta siis peab samuti mõtlema 1. puntis nimetatud tegevuse peale.
Dedicated GPU on juba maitseasi ja sellele seab piirangu rahakoti paksus. Viimase aspektina, et kui uus eraldiseisev GPU nõuab rohkem toidet ja paremat jahutust siis nõuab ka see oma osa , nii et taandub kõik sellele, kas on mõtet mässata üksikute osade komplekteerimisega kui võiks juba osta valmis komplekteeritud asja.
Jah ma saan aru, et teatud oludes võib olla tehniline huvi või kindel soov ehitada kohandatud süsteemi, siis ei saa mingit standardkonfi arvesse võtta.
On asju mida ka minimaalse konfi juures on võimalik hiljem upgradeda. lauaarvuti puhul kasvõi terve süsteem, sülearvutitel asi veidi piiratum, sest eraldiseisvat graafikat ja CPU'd vahetatavatena ei toodeta. Kunagi vist CPU sai veel vahetada. Enam pole see tootjatele kasulik, sest kui võtad upgrade võimaluse ära, on tarbija sundvaliku ees ja peab ostma uue sülearvuti. Saab vahetada mälu, PCI Express laienduskaarte ja lisada/uuendada kõvaketast. Mõnel juhul see aitab, aga sülearvuti puhul tuleb piir väga kiiresti kätte.
Tulevikus võib-olla on ka laiatarbesülearvutitel 64GB RAM toe olemasolu (praegu vast kallimatel)- Aga ainult RAM'ist on vähe kasu, kui CPU/GPU piir on käes.
viimati muutis BA79 17.03.2023 04:16:02, muudetud 1 kord |
ViskeRelv
17.03.2023 00:40:12
No sinna see ülejäänud raha läkski ju. Nüüd tuleb käia AMD teemades kirumas ja vandumas.
ot: |
Millal kasutaja scart saab amd teemades bänni, ta pole kunagi objektiivne amd teemades, käib ja vingub ainult. Nagu 5 aastane kui pole hommikusöögiks oma lemmik kellogseid saanud |
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
Zonerman
17.03.2023 12:00:25
BA79 kirjutas: |
See on liigne üldistamine, et osta kõik ühes kui suurem upgrade. Paljud meist on siin siiski arvutientusiastid ja tahavad ise panna kokku kasti oma valitud juppidest. Targemad otsivad jupid eri kohtadest, kus tuleb kokku soodsam kui a la AT'st osta kogu kraam korraga.
Minu praegune kast sai samuti suures osas käsitsi valitud juppidega. Ainult graafika ja toide tulid üle vanast kastist ning hiljem upgrade'sin ka graafikakaardi ära. Järgmine samm tõenäoliselt uus graafikkaart järgmise põlvkonna oma ja siis vb AM5 peale ka samuti uue põlvkonnaga, sõltuvalt kui hea edasiminek on 7 vs 8 seeria. Siis oleks kogu kasti uuendus koos DDR5 mäludega jne. Hinnad peaks ka olema mõistlikumad nii mobodel kui mälul.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
Scart
17.03.2023 14:46:16
Ma saaks aru kui AMDi fänn näeb probleemi selles, et reaalse maailma usecase'i puhul on kolmesotine prose basically samal pulgal viiesotisega ja seega miks peaks viiesotist ostma aga noh, igaleühele oma
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Vael
17.03.2023 15:06:31
Teatud juhtudel on kasu, näiteks MS Flight Simulatoris oleks 7800x3d kõvasti kasu. HUBil oli 4090ga CPU jõudluse video ka väljas. Aga ma ei vaadand, sest kes max tahab võtab kõige kõige nagunii i9/r9. Ja mulle on 5800x3d ka maa ja ilm, sain WZ oma 35FPS min FPS juurde, üle 120FPS hakkab nagunii juba exceli tabeli erinevus tulema...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
17.03.2023 15:37:40
Scart kirjutas: |
Ma saaks aru kui AMDi fänn näeb probleemi selles, et reaalse maailma usecase'i puhul on kolmesotine prose basically samal pulgal viiesotisega ja seega miks peaks viiesotist ostma aga noh, igaleühele oma |
Pead silmnas 5800X3D või 13600K?
Miks osta kallim on see, et see viiesotine on kiirem kui Inteli seitsmesotine ja eksisteerib upgrade path. Inimene ostab 7800X3D 550 eest. Paari aasta pärast müüb 200-300 eest maha ja ostab (loodetavasti) 550 eest 8800X3D. Ja seda emaplaati ja mälusid vahetamata.
5800X3D on mõistlik ainult neile kellel on juba AM4 plaat ja DDR4 mälud. Selle vastu ma ei vaidlegi.
79 |
Foxxx
17.03.2023 15:56:28
Räägin oma usecasest. Olin veel eelmisel kuul X570 Aorus Ultra + 5800X3D peal. Emaplaat sai otsa, uus samaväärne oleks maksnud ümmarguselt 350 eurot.
Läksin AM5 ja hetkel siis 7700X peale puhtalt sellepärast, et 350 euro eest osta midagi, mille upgrade path on Sul otsas ei tundu realistlik, isegi kui see lühikeses perspektiivis on "odavamam"
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Kristoferr
17.03.2023 17:11:41
Ei näe erilist loogikat. Pidid lisaks ostma uue DDR5, uue prose ja kas 150€ kanti asendusplaat ei oleks sama funktsionaalsust pakkunud?
Ma olen tegelikult sarnase dilemma ees, aga teisel põhjusel. Projektikaks on ülipisike itx masin, millel IGP ja korralik CPU võimekus. Olemas on väga hea DDR4 mille järelturu hind on kehvake. Seega variandid on kas DDR4 ikkagi müüa ja see kulu alla neelata või vahelduseks hoopis Raptor Lake (DDR4) katsetada.
AM4 G seeriat ei taha, sest sellel on vaid gen3 m.2 võimekus ja ka cpu võimekus jätab soovida.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 17.03.2023 17:18:00, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
Foxxx
17.03.2023 17:17:50
Kui ma oleks leidnud asendusplaadi millel on Wifi 6, Front panel USB-C pesa emaplaadil, optiline heliväljund ja vähemalt 2 M.2 pesa 150 euro eest, siis miks ka mitte.
Kahjuks oli järelturg sellel hetkel täiesti tühi ja uuest peast tuli mulle meelde, miks ma algselt X570 valisin. B550-l oli kahte varianti kas oli front panel USB-C või oli Wifi/BT kombo.
B650 peal on seis hulga parem, õigemini, neid probleeme pole.
47 |
Kristoferr
203 |
Foxxx
17.03.2023 17:32:25
Siis ei suutnud mina leida seda otsimise peale Saan endale tuhka pähe raputada.
47 |
Scart
17.03.2023 17:54:06
Pead silmnas 5800X3D või 13600K? |
Mõlemad. Mul pole ka reaalsuses mingit praktilist pointi omagi proset välja vahetada, sest G9 native resol võidaks ~10-15% jõudlust ~600 euri eest, whereas 4090 andis 2300 euri eest kuni 250% kiiruselisa võrreldes Gigabyte'i 3080 käkiga. Kui võtaks midagi, siis 7950X3D, pole kunagi top of the line CPU'd masinas olnud peale 7700k ja alla kõige kangema Ryzen X3D prose pole mingit upgrade pathi pointi.
Inimene ostab 7800X3D 550 eest. Paari aasta pärast müüb 200-300 eest maha ja ostab (loodetavasti) 550 eest 8800X3D. Ja seda emaplaati ja mälusid vahetamata. |
Ja imeb kahe aasta pärast näppu, sest tänased AM5 plaadid nüüd kohe kindlasti 10k+ mälusid ei toeta mis tulemas 2-3 aasta jooksul. Kaotad 250 euri maksnud AM5 launchiakna plate võimetuse tõttu hüpoteetilise 9800X3D peal 25% jõudlust, sest mälu jookseb 6000mhz peal.
101 |
pots4t4j4
17.03.2023 19:58:47
Sul on matemaatikaga kõik korras?
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
BA79
18.03.2023 00:01:49
Zonerman kirjutas: |
Ma saan aru, et see on individuaalne. Kõik ei ole builder'id kes kasti alates barebonest kuni opsüsteemi ja progede installimiseni asja kokku panevad. Elus olen paar korda täiskomplekti ühest ATX kastist teise tõstnud- muus osas väiksemas mahus upgrade- Mälud, kõvaketas. Prose uuendamiseni pole kunagi jõudnud, kuna pole selle jaoks raha leidnud. Vana möödunud kümnendi kasti uuendamine ei tasu nagunii ära.
Sestap minu jaoks on mõistlikum osta uus arvuti- mida möödunud aastal ka tegin. Ostustasin süleri kasuks, sest mulle sobib see paremini. Juba julgelt 9 aastat süleri peal- millestki pole veel ilma jäänud võrreldes PC lauaarvutiga.
Aga mis puudutab siis arvutite komplekteerimist ise vs valmiskomplekt, siis minu arvamus asjast on järgmine:
Erinevatest kohtadest juppide ostmisega kaasneb samuti mitu aspekti millega peab arvestama:
1. Ei saa komplekti kokku, sest üks müüja ei suuda kokkulepitud ajaks kohale tarnida. Selle võrra ajakadu.
2. Garantiiprobleemi korral aja asja ja enne kui mõistliku aja jooksul garantiijuhtumile lahendust leitakse, läheb samuti aega.
Kui on kriitiliselt vajalik komplekt ruttu kokku saada, sest vana emaplaat ütles üles, siis on nadi ilma arvutita olla 2 nädalat või enam, kui tellida jupid kusagilt Amazonist või e-bay'st.
Kõik sõltub seega konkreetsetest oludest. Nagu aru saan, siis paljud ehitavad kaste investeerimise põhimõttel. Ehitavad, kasutavad, müüvad maha ja panevad uuema kokku, millel parem perf.
Eneseharimise mõttes väga väärt tegevus, aga igaüks endale sellist pidevat upgrade lubada ei saa.
Ma lõpetan siinkohal endapoolt teemaarenduse ära kuna kisub väga offtopic'uks.
Sulle soovin head õhtut!
18.03.2023 03:21:31
Scart kirjutas: |
Ja imeb kahe aasta pärast näppu, sest tänased AM5 plaadid nüüd kohe kindlasti 10k+ mälusid ei toeta mis tulemas 2-3 aasta jooksul. Kaotad 250 euri maksnud AM5 launchiakna plate võimetuse tõttu hüpoteetilise 9800X3D peal 25% jõudlust, sest mälu jookseb 6000mhz peal. |
Asi pole selles kas plated toetavad. Võib vabalt olla, et toetaksid (koos uue BIOS-ga loomulikult) kui prosed ise selliseid kiiruseid seediksid. Seega niikaua kuni seda ei juhtu ei saa täie kindlusega väita, et just plated jäävad mälu kiiruste poolelt pudelikaelaks ja, et inimene kaotab prose aga mitte mälusi vahetades 25%.
Hea näide on uued 24GB ja 48GB DDR5 pulgad mille tugi lisatakse AM5-le. See võimaldab isegi kahe mälupesaga platedel jooksutada 96GB mälu mis on enamus inimestele piisav. Ja kahe mälupesaga plated üldiselt toetavad suuremaid mälukiiruseid.
79 |
ninzor
18.03.2023 03:50:59
Pigem protsessori mälukontroller jääb pudelikaelaks, tunduvalt ennem kui AM5 plated. Uue protsessoriga tuleb uus mälukontroller.
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
176 |
18.03.2023 10:38:29
ninzor kirjutas: |
Pigem protsessori mälukontroller jääb pudelikaelaks, tunduvalt ennem kui AM5 plated. Uue protsessoriga tuleb uus mälukontroller. |
Täpselt.
Mõtleme nüüd tagasi AM4 peale. See toetab mälukiiruseid 2133 kuni umbes 5000. Paraku Ryzeni mälukontrolleri ja Infinity Fabric võimetuse tõttu üle teatud kiiruse minna on 1:1 suhtes see limiteeritud umbes 4000 peale prosedega (seda veel heal juhul kui su prose üldse teeb 2000 IF mida enamus ei tee) ja umbes 4400 peale APU'dega (kuna neil läheb IF ~2200 peale).
Pakun, et sama juhtub ka AM5-ga kus praegu on vahemik 4800-6400. 6000 on juba kahtlane. 6200 saad heal juhul ja 6400 on golden sample.
Eeldatavasti Zen 5'ga saab samal platel kõrgemaid kiiruseid kasutada aga kahtlen, et me AM5 eluea jooksul üldse üle 10000 näeme kui AMD just drastiliselt midagi ei muuda.
79 |
Aeg maha 1p
18.03.2023 12:52:18
Ise arvan, et 6000 on uus 3200 ja tõenäoliselt 3600-vaste teevad normaalsed mobod, mis ka BIOS-uuendusi saavad uute prosedega ära. Täpselt nagu AM4 puhul.
See, et Scart oma AMD-vastases pühavihas mingeid haigeid ennustusi välja käib, ei puhu reaalmaailmas pilli.
Võib muidugi ka täiesti teisiti minna - kunagi ei tea. Ent tundub loogiline, et nii drastiline asi ei ole.
BTW. Ma pole viitsinud oma mäludega suuremalt tegeleda, et kõrgemalt stabiilseks saada ja jooksutan B-die-d stockis, ehk 3200 CL14. Mitu % jõudlusest ma 1440p peal kaotan, et mälu prose IF-i maksimumi (3800-4000) peal ei jooksuta (CL peaks siiski tõusma)? Ma ei usu, et see 25% on
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
18.03.2023 13:06:01
Muide mitte küll teemasse, aga uusimas WAN shows Linus rääkis sellest miks mainstream prosedel pole rohkem PCIe ridasi. Põhjus on suuruses ja kontaktide hulgas. Prosed on juba praegu läinud ligi 2000 kontaktini. Serveri omad isegi üle 6000 juba.
Muidugi tahaks ma platet kus kõik PCIe slotid on elektriliselt samad mis füüsiliselt ja tagapaneel on täis laotud 15 USB4 kiiruse pordiga. Lisaks veel 10 M.2 slotti igaüks x4.
Võimalik lahendus oleks suurem kiibistiku kivi mis annaks rohkem ridasi välja.
79 |
18.03.2023 17:15:14
rmc kirjutas: |
Ise arvan, et 6000 on uus 3200 |
3200 oli ametliku speci kõige suurem kiirus. ddr5 puhul on see 6400. pigem sealt ikkagi minnakse veel kõvasti üle.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Kristoferr
18.03.2023 18:13:47
rmc, ma oma B-die tõmbasin 3200 cl14 def sätetelt lihtsalt takti 3600 peale. Ainult pinget oli vaja juurde keerata (1,415v). Muud midagi ei näppinudki. See masin töötab 24/7 ja probleeme pole täheldanud.
AM4 üle 1800/3600 CL14 ei näe nagu mõtet proovidagi. Isegi kui on hea kombo, siis see kivist vee välja pigistamine palju enam juurde ei anna.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
203 |
79 |
anubis
18.03.2023 18:58:28
6000..6200 on Zen4 jah, praegu justkui üsna selge piir. 7600x ja 7950x mis mul mõlemad käes või käest läbi käinud ei võta 6400 peal isegi pilti ette kuid 6200 kannatavad väga tihedate timingutega.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
Aeg maha 1p
18.03.2023 21:47:56
Kristoferr, kui vaid takti tõstsid ja pinget andsid, siis muud asjad auto seades ei muutunud ise? :]
Ma arvan ka, et CL4 juurde jääda ja 3600 on parem kui CL-i tõstmisega takti tõsta.
anubis, mäletad ju küll, mis AM4 esimese generatsiooniga oli RAM-ide osas. Võib palju veel muutuda.
181 |
