kaksviis
19.05.2016 21:42:00
CPU kasutus liiast kõrge |
Avatud on chrome kolme lehega ning skype ja kui midagi hakkad näiteks lehel liigutama lükkab protsessi 100 %
Facebook kerimisest ei tasu rääkidagi.
Kas i3 2,53 ja 4gb rammist jääb siis tõesti väheks ?
OS Win 7 pro 64
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Marie
19.05.2016 21:47:02
Kõvaketas vigane.
Hea abiline sellisteks puhkudeks Aida64
Selle abil saaksid vaadata mis protsessid parajasti käivad ja muidugi vaata kõvaketta kohta käivat SMART infot.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kaksviis
19.05.2016 21:49:04
| Marie kirjutas: |
Kõvaketas vigane.
Selle abil saaksid vaadata mis protsessid parajasti käivad ja muidugi vaata kõvaketta kohta käivat SMART infot. |
Ketas ssd aga kohe lisan hd tune pildi ka
56 |
ricom2ger
19.05.2016 21:52:38
Teiste lehitsejatega ka?
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
kaksviis
19.05.2016 22:04:47
| ricom2ger kirjutas: |
| Teiste lehitsejatega ka? |
jap , juba viimased 3 päeva nii , vahetanud ka OS
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
1: (SSD Raw Read Error Rate) Normalized Rate: 95 Sectors Read: 12517366 Read Errors: 0
5: (SSD Retired Block Count) Spare blocks remaining 100% Retired Block 0
9: (SSD Power-On Hours) Value 98 Total 2346 hrs 16 mins
12: (SSD Power Cycle Count) Power Cycle Life Remaining 100% Number of power cycles 448
171: (SSD Program Fail Count) Program Error Count 0
172: (SSD Erase Fail Count) Erase Error Count 0
174: (SSD Unexpected power loss count) Unexpected power loss Count 127
177: (Wear Range Delta) Wear Range Delta 1%
181: (Program Fail Count) Program Error Count 0
182: (Erase Fail Count) Erase Error Count 0
187: (SSD Reported Uncorrectable Errors) Normalized Value 100 lifetime URAISE Errors 0
189: (Unrecognized Attribute) Value: 44 Raw Data: 2c 00 34 00 0a 00 00
194: (SSD Temperature Monitoring) Normalized temp 44 Current 44 High 52 Low 10
195: (SSD ECC On-the-fly Count) Normalized Value 120 Sectors Read 12517366 UECC Count 0
196: (SSD Reallocation Event Count) Normalized Value 100 Reallocation Event Count 0
201: (SSD Uncorrectable Soft Read Error Rate)Normalized Value 120 Sectors Read 12517366 Uncorrectable Soft Error Count 0
204: (SSD Soft ECC Correction Rate (RAISE) Normalized Value 120 Sectors Read 12517366 Soft ECC Correction Count 0
230: (SSD Life Curve Status) Normalized Value 100
231: (SSD Life Left) Life Remaining 99%
233: (SSD Internal Reserved) 4294966249
234: (SSD Internal Reserved) 3008
241: (SSD Lifetime writes from host) lifetime writes 3008
242: (SSD Lifetime reads from host) lifetime reads 3137
244: (Unrecognized Attribute) Value: 99 Raw Data: 29 00 41 00 00 00 00 |
56 |
Marie
74 |
kaksviis
19.05.2016 22:10:01
| Marie kirjutas: |
| Tee sellele SSD_le firmware uuendus või kirjuta vana üle ja kui võimalik siis täielik format ja paigalda siis uuesti puhas OS. |
oskad sa mind aitata kuidas vana üle kirjutada uuendusi se programmijupike ei paki kahjuks
56 |
puna
25.05.2016 21:08:25
| no selleks ka win olemas process kus näed mis jõudluse ües rebib
313 |
