praegune kellaaeg 08.11.2026 06:31:15
solution
18.05.2016 17:14:23
Acer Aspire E1-572, Windows 10 installeerimine |
Soovin Acer Aspire E1-572 sülearvutile Windows 10'ne peale lasta kuid ei taha kuidagi õnnestuda
Installeerida soovin USB'lt ning uefi mode'is.
Olen kõik asjad läbi proovinud no ei taha USB pulgalt laadida.
Siis kui legacy'ks muudan bootib kohe.
Tegin juba bios update'i (hetkel peal v1.17), disablesin secure boot'i kuid ikka ei midagi.
Bootitava USB pulga tegin Rufusega, ISO'st.
Ehk on soovitusi mida veel proovida.
egertuts
18.05.2016 17:46:36
| Pane bootimis järjekord paika.
Marie
18.05.2016 18:14:31
bootimise järjekorras pole asi, ise murdsin pikalt pead miks mul uefi mode'is asi kuidagi bootima ei hakka ja tuli välja, et kui Rufusega W10 iso USB pulgale paigaldad siis pead ka seadeid valima, Rufus kodulehe näidispilt on õigete seadetega, USB pulk ei tohi olla NTFS failisüsteemis vaid peab olema FAT32
solution
19.05.2016 10:33:54
Panen igaks juhuks Biose'st pildid.
Enda arust sai küll Rufusega FAT32'es tehtud, kuid teen uuesti ning panen screenshoti mis seadetega tegin.
Tegin rufusega nii ja ikka ei midagi. Ei mõista
Marie
19.05.2016 17:26:00
| solution kirjutas: |
Vale ju, Rufus lehel ju selline näidis pilt:
Teine rida peab olema: -> MBR partition scheme for BIOS or UEFI
Märt.
19.05.2016 20:02:41
Acer One AO756 ei saanudki muud moodi pulgalt buutima kui ainult Legacy modes, a vahet pole, peale sai.
Marie
19.05.2016 20:16:34
| Märt. kirjutas: |
| Acer One AO756 ei saanudki muud moodi pulgalt buutima kui ainult Legacy modes, a vahet pole, peale sai. |
Ma olen terve posu läpakatele W10 peale ajanud ja algul oli täpselt sama jama, muud moodi kui Legacy modes USB pulgalt bootima ei saanud, DVD pealt seevastu igas asendis, lõpuks aga avastasin, et USB pulk valesti tehtud, kui MBR panin tundis uefi mode'is kohe USB pulga ära, aga Legacy modes võttis vedu selles seades terve igaviku või ei bootind, GPT puhul aga Legacy modes install hakkas kohe tööle aga uefi mode'is ei teadnud mälu pulga olekust midagi.
solution
21.05.2016 18:59:16
Tõmbasin uue .ISO windows10'st, lasin samamoodi rufusega peale ning kõik töötab
Ehk see eelmine oli miski pira .ISO, ei tea mis viga oli kuid bootis ainult Legacy modes.
Tänud kõigile kes kaasa elasid
