praegune kellaaeg 27.11.2026 14:35:22
sama123
17.05.2016 21:54:05
Esimesed kogemused 15" ja 4K ekraan |
Sai sellise isendiga jamatud ja tuleb välja, et üldse ei kõlba. 15" ekraanil osad menüüd on nii väikesed, et otsid luubiga, samas välisel 2560x1440 ikoonid tohutud ja sama lugu osade menüüdega.....otsi luubiga taga, osad liiga suured, osad liiga väikesed. Tundub, et programmide tootjad pole veel järgi jõudnud, ja kas ongi lahendust? Loomulikult 1920x1080 ekraan ja peaks olema OK.
kauposss
18.05.2016 00:02:37
| mul 17" 4k ekraan ja väga rahul. Pole küll dell, vaid lenovo P70.
siLc
18.05.2016 06:03:34
| Kardetavasti 100% DPI juures ongi 15" peal 4K ongi jube kribu. Keera DPI 200% peale ja siis peaks olema nagu 1080p ekraan aga hästi smooth.
sama123
18.05.2016 10:09:29
| kauposss kirjutas: |
| mul 17" 4k ekraan ja väga rahul. Pole küll dell, vaid lenovo P70. |
Soovitab 250%.....OK. Probleem on hoopis selles, et kaart ei tunne teist kuvarit, saab panna reso küll 2560x1440 aga ikoonid on 100%-ga ülisuured ja alla 100% teatavasti ei saa. Samas osad ribon ja muud menüüd aga täiesti loetamatud, sama suured kui arvuti enda 4K ekraaniga. Windows ja office muidugi on korras, brauserid samuti, jutt on autocadist ja muudest cad-i lisadest + veel mõned vajalikud programmid. Järsku ekraanivahetus üksi ei aita vaid tuleb ka clean install teha
Olen proovinud 2560x1600 resot välise 4K kuvariga, oli rahuldav aga võinuks olla parem. Tänu sellele sai ostetud uus 25" asuse 2560x1440 kuvar kuna eelmised arvutid 4K resot ei võimaldanud.
Oleks tegu "netis surfamisega" ja kontoritarkvara kasutamisega piisaks celeron prosest ja 4GB mälust, HDD võiks olla mingi igivana "liikur". Siin aga tegu töömasinaga millel i7 4940MX prose Quadro K2100M video ja 32GB 1866MHZ mälu millel 16GB RAM disk. Sellisel masinal peab kõik korras olema kuna ta peab tööd tegema ja oma raha tagasi teenima. Hea on teda, et dell M4800-l 32GB töötab 1866MHZ-l mitte nagu vanasti, et max sagedust toetab 50% mälu. RAM diskil on kiirus lugemisel üle 7GB/sek, vanematel masinatel aga 3GB/sek. Kahju......BIOS on lukus muidu saaks veel 30-40% vunki juurde.
18.05.2016 10:34:52
Windows + programmid ja suured ekraanid ei saa jah kahjuks endiselt hästi läbi. Kuna oled Tallinna inimene ning ei karda teistsuguseid asju näppida siis astu mõnes Apple müügikohast läbi. Näiteks 15'' MacBook Pro'd on 2880x1800 resoga ning väga mõnusalt kasutatavad OSX'is (endal on hetkel nina all 13'' MacBook Pro 2560x1600). Suurematest monitoridest rääkimata (27'' iMaci reso on 5120 x 2880 ehk nö. 5K). Pilt skaleerub igatepidi väga hästi.
Kuigi jah, Autocad on OSX'i jaosk küll olemas aga muude *cad'ide kohta ei tea... ja ilmselgelt arvuti vahetamise plaani ka pole.
sama123
18.05.2016 14:46:37
| Mark0 kirjutas: |
Kuigi jah, Autocad on OSX'i jaosk küll olemas aga muude *cad'ide kohta ei tea... ja ilmselgelt arvuti vahetamise plaani ka pole.  |
Kunagi mõtlesin samuti maki peale. Minu puhul aga see ei toimi sest autocad-i lisad millega töötan OSX all ei tööta ega hakka ka kaugemas tulevikus tööle. Saab kasutada aga väliselt ekraanilt oma ekraanile üleminekul tuleb seadeid muuta, on tülikas aga mis teha. Peamine on, et ainult väline ekraan on kasutuses.
