praegune kellaaeg 24.09.2026 23:35:29
GTR
16.05.2016 09:58:03
MSI GL62 6QD artifaktid kui laadija järgi |
Mure järgmine:
Uus MSI GL62 6QD ekraanil on valged/heledad staatilised pikslid(liikuvad) kui laadija on järgi. Kohe kui aga laadija eemaldada on pilt normaalne.
Sai proovitud ka power optionsi alt erinevaid sätteid muuta(a la 'on battery' ei lülitaks säästu režiimi peale jne) kuid miski ei aidanud.
Driverid sai ka proovitud üle lasta kuid ei usu et driveri kamm kui see static noise ekraanil tekib ainult siis kui laadija järgi ning kui aku pealt isegi full perf. mode siis on pilt korras.
Sai veel hdmi kaudu teine ekraan järele pandud ja sel seda staatilist ei teki isegi siis kui laadija järgi.
Milles või probleem olla? Kas tõesti laadija viga?
16.05.2016 10:24:31
Suht uus arvuti. Mine näita garantiis. Artefaktid viitavad kas videokaardile või läpaka ekraanile.
Võimalik, et viga tekib siis, kui laadija taga on, kuna laadija eemaldades tõmmatakse ka üleüldist perfoormansit ja ekraaniheledust automaatselt vähemaks. Kui videokaardil on koormust rohkem, tulevadki vead välja.
A.S.
16.05.2016 10:27:07
| Laadija võib ka lihtsalt imelikke kõrgsageduslikke häireid tekitada, vähemalt teoreetiliselt. Tavaliselt tekivad/levivad säherdused häired küll vaid võrgupoolele.
GTR
16.05.2016 11:05:52
Garantii oleks kõige lihtsam lahendus tõesti aga võtab omajagu aega.
Samas seda perf mode'i sai proovitud nii et aku pealt teeb sama ehk siis kui laadija tagant võtta ei lülita eco mode'i peale(a la underclock + video inteli hd peale).
Kõige rohkem küsimusi tekitab see, et miks external monitoril seda probleemi ei teki samal ajal kui laadija järgi. Laptopi enda ekraanil aga tekib... ja kui laadija ära võtta siis laptop enda ekraan perfektne.
