keskeerik
03.05.2016 19:35:40
Heli tugevuse erinevuse probleem Samsungi teleri ja Yamaha ressiiveri vahel |
Tere,
Mul on Samsung UE48H6400 teler ning Yamaha R-N602 stereo ressiiver. Kui ühendada teler ning ressiiver RCA (ressiiver)--3,5mm kaabel (teleri kõrvaklapi väljund), siis on heli sama tugevusega, mis muude allikate puhul (nagu võiks olla). Kui ühendada teler ja ressiiver optilise kaabliga, siis on heli oluliselt vaiksem. Milles probleem võib olla? Teleri seadetest, saab valida heli formaati (PCM, Dolby jms), sellel effekti ei ole. Samuti saab valida, kas heli tuleb läbi teleri kõlarite või väliste kõlarite, samuti effekti ei ole. Ressiiveril erinevaid seadeid selle kohta ei ole, igast allikast peaks tulema sama tugevusega. Kas optilist teed pidi saadetav heli peabki vaiksem olema või milles probleem võib olla?
ccplazza
03.05.2016 21:03:53
| Võib küll erinevus sees olla. Peaks täitsa normaalne asi olema. Palju nuppu pead keerama ressil, et tavapärane volüüm saavutada?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Vares
66 |
ihvike
04.05.2016 12:23:29
| Mul on sama seeria telekas ja sama anomaalia. Ma ütleks, et teoorias see normaalne ei ole. Jumal teab, mis seal teleka sees selle digiheliga kõik ära tehakse.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Markos
04.05.2016 13:50:37
| Pigem jumal teab, mida selle yamaha sees tehakse. Siiamaani pole mitte ühelgi Samsungil mingit "anomaaliat" näinud, ei konverteriga, ega otse.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
nexus4
04.05.2016 19:25:32
läheb siin ka saag käima?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
keskeerik
04.05.2016 19:43:33
Volume trim on välja lülitatud, nii et selles asi ei ole. Nuppu tuleb keerata nii, et kui analoog kaabliga on -25dB, siis sama helitugevuse saamiseks optilise kaabli puhul tuleb keerata -10dB, ehk nupul pool täispöördest. Pigem arvan, et Yamahas asi ei ole, sellel on Pure Direct funktsioon, mis peaks välja lülitama kogu kastisisese helitöötluse ja heli võimalikult otse kõlaritesse suunama ning selle puhul sama jama...
Edit: Proovisin nüüd sama kaabeldusega teisest allikast (väline helikaart) ning selle puhul on helitugevus suht sama, vb on optilise ühenduse puhul isegi kergelt tugevam kui analoogi puhul nii et probleem peaks siis vist kindlasti telerist olema? Kas sellega saab midagi ette võtta või tuleb leppida teleka anomaaliaga? Äkki on telekas mõni peidetud säte veel, mida minu teadmised ei leia?
viimati muutis keskeerik 04.05.2016 20:26:44, muudetud 1 kord |
ccplazza
04.05.2016 20:18:29
| Pead ei anna, aga telekal ehk võimsama väljundsignaaliga see kõrvaklapi väljund. Tulemuseks ongi valjem heli. Üldiselt kõrvaklapi auku kasutades peaksid saama teleka läbi seda volüümi muuta ilma võimu näppimata. Siis saaksid vaiksemaks.
59 |
ihvike
05.05.2016 09:47:37
Lasin 1000 Hz testsignaali WAVina teleka (Samsung 40H6400) meediamängijast HDMI (ARC) kaudu ressiiverisse ja võrdluseks sama faili Raspberryst HDMI kaudu ressiiverisse ja salvestasin tulemuse. Teleka poolt väljastatav signaal on 9 dB vaiksem. Seda ei ole võimalik mitte kõrvaga kuulda, mistõttu mul muidugi polnudki ka enne üldse mingit kahtlust selles osas, et teleka digiväljundi nivoo on väga palju vaiksem kui teistest digiallikatest sama materjal. Varem oli mul telekas optilise kaudu Ceol piccolo küljes ja ka seal oli see olukord täpselt samasugune.
Loomulikult saab klapiväljundit keerata kuidas tahes, kuid fakt on ka see, et teleka digiväljund ongi reaalselt normaalsest palju vaiksem. 9 dB erinevust on tajutavas helitugevuses u kahekordne erinevus.
12 |
dex
05.05.2016 10:23:30
Kinnitan eelpooltoodud informatsiooni. Denoni ress Samsa telekas, heli läbi HDMI ARCi on oluliselt vaiksem kui näiteks ressi enda raadio tüüner. Ise lahendasin olukorra nii, et panin ressi sisendi seadetest heli nivoo kõrva järgi samaks. Pärast seda pole enam seganud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
TT
05.05.2016 10:36:36
Samsa 6200 seeria telekas ja Marantz ressiiver sama mure, teleka sisend oluliselt vaiksem.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
keskeerik
12.05.2016 08:42:46
| Oeh, no selge, tänud vastajatele. Tuleb välja, et see siis ongi Samsungi "feature"
