uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  kastis vigase komponendi tuvastamine märgi kõik teemad loetuks
KillerXP
KillerXP
sõnum 20.04.2016 11:13:29 kastis vigase komponendi tuvastamine vasta tsitaadiga
Ehk on kellelgi ideid, kuidas veenduda vigases komponendis. Enda kahtlused on CPU ja emaplaadi vahel aga kogu lugu siis esmalt mida juba tehtud ja millega tegu.
Kastiks on C2D E6750, Asus P5B, Corsair HX620W, ... (vt profiilis desktop 2). Prosel oli veidi OC-d peal ja tegelikult anomaalia oli see, et antud kasti ma ei saanud stock seadistuses tööle, BSODis. Töötas vaid koos OC ja täiendava pingega. Kui õigesti mäletan, siis jooksis 2,66@3GHz. Palju pinget juures oli ei mäleta.
Kuna asi juhtus teiste käpa all ning mina nägin arvutit alles siis, kui monitoris oli pilt must, USB hiir ja klaver märgutulukesi ei näinud, kuigi kõlarid, mis samuti USB toitel, tundusid voolu saavat. Masin ise ei reageerinud ei power ega reset nupu vajutusele ning sai välja lülitatud lõpuks PSU nupust toite katkestamisega. Toite taastamisel kuulsin, et vendid läksid korraks käima ning siis suri masin enne POSTi näitamist ~2-3s jooksul. Rohkem enam elumärke ei andnud järgnevatel katsetel. Ühtegi dešifreeritavat piiksu samuti ei kostunud.
Kasti vaadates nägin, et emaplaadi ja GPU PCI-E toitepistiku kohal LEDid põlesid, seega nagu voolu sai.
1) Sai võetud suurem osa juppe tagant ära (sh korpuse I/O, SSD, ODD, GPU). Jätsin külge vaid 1 DIMMi, CPU ja jahutused - ei tolku
2) Sai võetud ka korpuse power jt headerid küljest ning otse pinnide pealt lühistatud, tolkugi
3) Sai toide küljest võetud, 24pin üle käidud multimeetriga ning pinged olid nagu korras (kõige suurem möödapanek oli vast 11,7v kus oleks pidanud 12 olema).
4) Sai toidet testitud teises arvutis. Ühendasin vaid emaplaadi 24pin + 8pin, kast läks tööle (siinkohal eeldan, et toide nüüd korralikult testitud, kuigi GPUd jt komponente külge ei ühendanud)
Ise tahaks siinkohal näpuga näidata emaplaadi pihta aga ehk mõni rohkem sinapeal olev inimene oskab kommenteerida, kas olen miskit olulist nüüd vahele jäänud või saab äkki veel täpsemalt kinnitada, kas tegu CPU või emaplaadi veaga. Doonorkomponte endal pole, et testida.
Tänud
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
reints
reints
sõnum 20.04.2016 11:17:50 vasta tsitaadiga
Kas sul emaplaadi kõlar on küljes ?
KillerXP
KillerXP
sõnum 20.04.2016 11:24:29 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
jah, enne eilset juhtumit oli alati ka kuulda ühekordset lühikest piiksu, kui arvutit käivitada, seega eeldan, et täitsa töökorras.
Vahepeal sai ka igaks juhuks kondekad üle vaadatud, midagi välja punnitamas ei paista olevat.
Võtsin ka selle käigus emaplaadi nüüd välja korpusest ning tundub nagu jahutus oleks emaplaadi kumeraks väänanud veidi kinnituste poolt avaldatud survega. Isiklikult kahtlustan lahtisi ühendusi nüüdsest emaplaadil.
sõnum 20.04.2016 16:45:58 vasta tsitaadiga
kas toide või plaat. pole kumbki väga kallid sellele vanale masinale.
