uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei haagi välist kõvaketast märgi kõik teemad loetuks
ultrablue
sõnum 19.04.2016 09:38:21 Ei haagi välist kõvaketast vasta tsitaadiga
Mida teha, kui operatsioonisüsteem (Linux Mint) ei tunne enam ära Toshiba välist kõvaketast? USB kaabel on kindlasti ühendatud, kuid n.ö. külge ei haagi ja linuxi utiliit Disks seda Toshiba ketast hetkel isegi ei näita?
Kõvaketta indikaatorlamp, mis tavaliselt on valge, on hetkel sinine (juhendist ei leidnud selle kohta sõnagi).
Forss
Forss
sõnum 19.04.2016 09:42:10 vasta tsitaadiga
Windowsis/teistes masinates töötab?
ultrablue
sõnum 19.04.2016 09:58:47 vasta tsitaadiga
Samas masinas teiselt Linux Minti kõvakettalt buutides on täpselt sama lugu. Win all ei ole hetkel võimalust proovida.
viimati muutis ultrablue 19.04.2016 12:45:55, muudetud 1 kord
kalvis
sõnum 19.04.2016 10:04:59 vasta tsitaadiga
Need USB kaablitega kalamine on nii tüüpiline et kõigepealt proovi võimalikes arvutites niipalju kui saad ja kõik USB pordid läbi ja soovitavalt erinevate kaablitega.
Kui kuskil saad toimima siis on liides korras aga kaabel või pistik on hapuks läinud.
Kuid on ka seda juhtunud, et liides kutu. Siis tuleb tõenäoliselt kellegilt laenata USB liides, sinna ketas ümber ühendada ja kui töötab siis uus liides osta. Kui ei tööta siis ketas Serial ATA kontrolleri taha ja kui õnnestub utiliidiga surma kinnitada siis uus ketas osta.
ultrablue
sõnum 19.04.2016 10:29:11 vasta tsitaadiga
Hetkel sain asja korda nii, et ühendasin vahepeal välise kõvaketta ja arvuti juhtmed lahti (sh aku tagant), uuel käivitamsiel torkasin USB teise porti - ja töötab nagu ennegi icon_smile.gif
kalvis, tänan heade soovituste eest.
Imperaator
sõnum 01.05.2016 11:32:14 hei. vasta tsitaadiga
Sõbral sama jama just Toshibaga. Tegin oma arvutis formaadi ja taastasin Recuvaga failid ent lõpuni ei laadinud ja ilmselt mingi ketta viga. Chkdsk samuti ei aita. On kellelgi soovitusi, kuidas halvad sektorid filtreerida?
"The turning of the stars bring a time when my secrets can give you immortality. But when that time has passed, those fleeting minutes gone, the secret is worthless, until once again the stars unlock its power.
Forss
Forss
sõnum 01.05.2016 11:43:35 vasta tsitaadiga
Osta uus ketas ja taasta failid varukoopialt.
Katkise kettaga mässamine ei tasu seda vaeva ära.
kalvis
sõnum 01.05.2016 13:27:04 vasta tsitaadiga
kui tootja pakub low level ja diagnostika utiliiti siis tasub sellega üle käia. Teooria järgi vigasemad alad blokitakse.
Siiski kui kettal on see jama tekkinud füüsilise vigastuse tagajärjel, ei tasuks ketast enam põhikettana ega andmete salvestusena kasutada. Et uuesti teeb jama on suur. Tilu lilu ja kellade vilede hoidmiseks ehk kõlbaks.
sõnum 01.05.2016 15:37:45 vasta tsitaadiga
toshibal pole sellist utikat silma hakanud. kui kolinaid, piikse, kolkse jms hääli ei tee ja on kindel ,et pea kinni pole, on hdd regenerator aidanud (korra olen vales kohas kasutamise eest toivose käest noomida saanud ning selgituse, et see teeb füüsilise vigastusega ketaste puhul asjad hullemaks.. st. kallale minna sellega võid ainult omal riisikol ja teadmisega, et 7 aasta raamatupidamist selle ketta peal ei ole - kui kindlasti vaja asjad tagasi saada on, ära igaks juhuks regenniga kallale mine.
toshibat mina ei julge kahel põhjusel mujale panna kui madala eelarvega netikastid. 1) utikat pole näinud 2) lõppkasutajana ma garantiid tehase juurde tegema eisaa.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
kalvis
sõnum 02.05.2016 09:12:39 vasta tsitaadiga
Kunagi ammu kui noor ja roheline olin siis üks vanem IT guru õpetas, et Toshiba asjadest mis iganes nimega on, hoia eemale. Nimelt "support" on olematu. Ja nii olen teinud. Ma tean Toshibast vaid seda, et selline firma on olemas.
Teistel firmadel on vastavad utikad olemas ja ise olen sedasi kiirravi kahele erineva firma HDD-le teinud. siiski üks ketas töötas pool aastat enam vähem normaalselt siis hakkas jälle kalama.
sõnum 02.05.2016 09:15:55 vasta tsitaadiga
satub neid siiski sisse.. odavates läpakates on, odavates kõvakettaboksides on, eraldi on ka müüa ja odavama poole omad ja siis ostetakse või saadakse..
montez
sõnum 03.05.2016 20:04:22 Re: hei. vasta tsitaadiga
Imperaator kirjutas:
Tegevused vales järjekorras, et esmalt kopeerid failid ja siis formaadid.
UBCD plaadil oli HDD all Vivard, mida olen kasutanud Samsungil ja see tõesti leidis üksikud vigased sektorid, remapis ümber ja hiljem oli HDTune ilus roheline(tavaline skänn). Andmeid ei pidanud kopeerima ega ketast formateerima. Suurim selline "parandus" oli üks 80 GB Seagate ja suurusjärgus 216-250 sektorit üsna kobaras.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
