uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson TG784 Nat type confimisega probleem märgi kõik teemad loetuks
angel
angel
sõnum 09.04.2016 19:45:44 Thomson TG784 Nat type confimisega probleem vasta tsitaadiga
Probleem järgnev, peale uusimat FW'i peale laskmist teenuspakkuja poolt ei suuda enam kuidagi nat type'i confida sedasi, et see avatud oleks.
Kuna ise asja väga palju ei jaga siis ehk keegi targem saaks aidata. Varasemad käsud, millega ennem hakkama sain enam ei toimi.
Proovitud:
nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=xxx inside_addr=xxx
nat tmpladd intf=Internet type=nat outside_addr=xxx inside_addr=xxxx
nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=SIIApameVälineIP inside_addr=SIIApaneSISEip
Invalid interface name specified.
Bad value for parameter 'intf ipKmInet'
sõnum 09.04.2016 22:41:01 vasta tsitaadiga
Interface nimi on muutunud, paranda see ära. Ei mäleta enam, kuidas see käis aga "menu" käsu abil võid ringi surfata ruuteris.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
angel
angel
sõnum 09.04.2016 23:19:31 vasta tsitaadiga
Leidsin ka sellise koha ülesse aga ei õnnestunud kuna ei tea millised väärtused teistel = märkide peal peab olema. Üritan konsoolile nat type 1'te saada. Arvutile kuidagi isegi õnnestus. Portide mapimine graafilises ei toiminud. Näitab telnetiga, et tehtud aga konsool ikka karjub, et nat type 2
[type] = nat
[outside_addr] = v2line ip aadress
[inside_addr] = sisene ip aadress
[access_list] =
[foreign_addr] =
[protocol] =
[outside_port] =
[inside_port] =
[mode] =
[weight] =
[status] =
:nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=v2line aadress inside_addr=sisene aadress
Failed to add mapping : <unknown>.
Sorasin menüüdes ringi ja ausaltöeldes ei taipa täpselt mida otsida. Leidsin igasugused valikud ülesse aga ei tea täpselt mida nendega peale hakata . Ruuteri kõrgem confimine käib hetkel ülejõu.
pealuu
pealuu
sõnum 11.04.2016 15:16:20 vasta tsitaadiga
miks sul nat 1 vaja on tingimata?
nat 1 peaks tähendama, et konsool saab avaliku ip ja portidega probleemi pole
nat 2 - konsool sai privaatvõrgu ip ja portidega probleeme pole
nat 3 - portidega probleem (vahet pole kas avaliku või privaat ip'ga) = halb.
nat 1 ja 2 on mõlemad ok.
tahad nat 1, siis viska ruuter vahelt ära ja torka võrgukaabel otse konsooli.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
angel
angel
sõnum 11.04.2016 18:53:28 vasta tsitaadiga
selge
hetkel tekib rohkem küsimus selle confimise osas, et miks käsk ei toimi enam.
tunduks telneti kaudu menüüdes ringi käies õige olevat aga ei sobi talle mingil põhjusel. icon_neutral.gif
