angel
09.04.2016 18:45:44
Thomson TG784 Nat type confimisega probleem |
Probleem järgnev, peale uusimat FW'i peale laskmist teenuspakkuja poolt ei suuda enam kuidagi nat type'i confida sedasi, et see avatud oleks.
Kuna ise asja väga palju ei jaga siis ehk keegi targem saaks aidata. Varasemad käsud, millega ennem hakkama sain enam ei toimi.
Proovitud:
nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=xxx inside_addr=xxx
nat tmpladd intf=Internet type=nat outside_addr=xxx inside_addr=xxxx
nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=SIIApameVälineIP inside_addr=SIIApaneSISEip
Invalid interface name specified.
Bad value for parameter 'intf ipKmInet'
Ütleb kas, et ipKmInet käsu ei tunne vms kala sees.
157 |
09.04.2016 21:41:01
| Interface nimi on muutunud, paranda see ära. Ei mäleta enam, kuidas see käis aga "menu" käsu abil võid ringi surfata ruuteris.
147 |
angel
09.04.2016 22:19:31
Leidsin ka sellise koha ülesse aga ei õnnestunud kuna ei tea millised väärtused teistel = märkide peal peab olema. Üritan konsoolile nat type 1'te saada. Arvutile kuidagi isegi õnnestus. Portide mapimine graafilises ei toiminud. Näitab telnetiga, et tehtud aga konsool ikka karjub, et nat type 2
[type] = nat
[outside_addr] = v2line ip aadress
[inside_addr] = sisene ip aadress
[access_list] =
[foreign_addr] =
[protocol] =
[outside_port] =
[inside_port] =
[mode] =
[weight] =
[status] =
:nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=v2line aadress inside_addr=sisene aadress
Failed to add mapping : <unknown>.
Sorasin menüüdes ringi ja ausaltöeldes ei taipa täpselt mida otsida. Leidsin igasugused valikud ülesse aga ei tea täpselt mida nendega peale hakata . Ruuteri kõrgem confimine käib hetkel ülejõu.
157 |
pealuu
11.04.2016 14:16:20
miks sul nat 1 vaja on tingimata?
nat 1 peaks tähendama, et konsool saab avaliku ip ja portidega probleemi pole
nat 2 - konsool sai privaatvõrgu ip ja portidega probleeme pole
nat 3 - portidega probleem (vahet pole kas avaliku või privaat ip'ga) = halb.
nat 1 ja 2 on mõlemad ok.
tahad nat 1, siis viska ruuter vahelt ära ja torka võrgukaabel otse konsooli.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
angel
11.04.2016 17:53:28
selge
hetkel tekib rohkem küsimus selle confimise osas, et miks käsk ei toimi enam.
tunduks telneti kaudu menüüdes ringi käies õige olevat aga ei sobi talle mingil põhjusel.
157 |
