UHO
27.03.2016 21:13:14
Logitech BT adapteriga staatiline "müra" taustal |
Tervist,
kasutusel siis selline http://www.logitech.com/en-us/product/bluetooth-audio-adapter vidin koos nende http://microlab.com/?r=systems21&st=full&id=74 kõlaritega.
Meeletult segab taustal olev staatiline pinin. Kui ühendan kõlarid juhtmega sama sülearvutiga siis seda ei ole. Olen proovinud helistüsteemi ja BT adapterit ka erinevate kaablitega ühendada- alati see sama staatiline pinin sees.
Äkki keegi targem oskab soovitada mida proovida võiks või tundub, et tegu praagi adapteriga?
Tänan tähelepanu eest!
_________________ Unknown High Object |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
27.03.2016 21:16:17
Kas siis on ka pinin kui sülearvuti aku pealt käib?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
UHO
27.03.2016 21:16:36
| Super AMOLED kirjutas: |
| Kas siis on ka pinin kui sülearvuti aku pealt käib? |
Kahjuks küll.
54 |
27.03.2016 21:23:03
| Kas selle bt jublaka ja kolarite toide tuleb samast pistikust. Kuigi seal mingi maanduse vàrki ei ole, void proovida pistikuid 180 kraadi vorra pöörata pesas. Voimalik, et adapteri toide annab mura
UHO
27.03.2016 21:42:12
| Kas selle bt jublaka ja kolarite toide tuleb samast pistikust. Kuigi seal mingi maanduse vàrki ei ole, void proovida pistikuid 180 kraadi vorra pöörata pesas. Voimalik, et adapteri toide annab mura |
Toide tuli samast pikendusjuhtmest. Seinas üks pistik vaba, panin BT adapteri sinna (kuigi selle kõrvalt tuleb toide pikendusjuhtmesse)- pinin vist läks veidi vähemaks aga jätkub.
Huvitav tähelepanek- kui mingit meediat ei mängi siis kaob see müra ära. Kui panna mingi muusika või video mängima siis see tekib. Testitud chrome sirviast mängituna ja VLC'ga.
54 |
degreal
27.03.2016 21:46:24
| Kui arvuti kinni paned ja näiteks telefonist mussi lased, kas siis piniseb?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
UHO
27.03.2016 23:02:36
| degreal kirjutas: |
| Kui arvuti kinni paned ja näiteks telefonist mussi lased, kas siis piniseb? |
Ei pinise (paaritasin telefoni aga arvutit kinni ei pannud) ja heli võimsus mis tuleb kordades valjem. Sama täheldasin ka arvutist BT striimi saates ja juhtme vahe puhul, et heli tugevuse erinevus väga suur.
Et siis arvuti BT kaart vigane?
54 |
725 |
