praegune kellaaeg 24.09.2026 23:35:33
UnknowFunk
30.03.2016 13:29:15
Dellil kaob wifi ära. |
Hei!
Mure jägnev:
Oleme kolme sülearvutiga köögis, mis asub ruuterist 2 tuba eemal. Dell Insipron 15 3000 series (Windows 10), Samsungi (Windows 10) ja Aceri (Windows 7). Samsungi ja Aceriga on levi ja internetiga kõik korras ja internet toimib ilusti, levi ei katke ega midagi.
Probleem: Dell kohati ühendab internetiga ära, kuid siis viskab välja ja Wifi ütleb: Thomson03CA6E - Interneti-ühendus pole avatud. Näitab siis wifi märgil seda "!" märki.
Proovisin eelnevalt mingeid teisi drivereid ka ja ikka sama probleem. Kui sülearvuti ruuteri tuppa viia, siis ühendas ilusti ära ja panin pingima neti.ee 60x - 100% success 0% failed.
Mida proovida?
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
innu18
30.03.2016 21:37:49
Ühtedel Dellidel oli probleeme WiFi kaardiga, mis sedasi jamama pidigi. Täpsusta palun Device Manageri alt WiFi kaardi mudelit ning sealt saab juba rohkem inffi
UnknowFunk
innu18
30.03.2016 22:32:03
Vanema windowsiga sellist probleemi polnud? Siin üks lahendus:
I had read that the Dell 1704 wireless card works only on the 2.4GHz frequency, and my router broadcasts that as well as the 5GHz. So I went in to the router's settings and un-checked the box to "allow 5GHz SSID broadcast" which initially worked (for a few hours) but then it acted up again.
Then I set both the router and the network adapter to operate on channel 11 (as well as keeping the 5GHz disabled) and now things have been fine.
UnknowFunk
30.03.2016 22:39:40
Proovin ära kui maale satun, lisaks googeldasin ise seda wifi kaarti, tundub, et on veel probleeme ka driveritega, seega tõmbasin 2 vanemat driverit + dellile mingi kolmanda wifi driveri.
31.03.2016 09:43:43
Kui see Thomson on Telia/Elioni pakutav 784 või 789 või veel vanem, siis sellel pole 5GHz. Kui WiFi-kaart on ainult 2,4GHz, siis see isegi ei näeks neid 5GHz võrke. Seega võib julgelt öelda, et viga pole selles.
Microsofti alafoorumis Windows 10 teemas jäi mõni aeg tagasi samuti silma, et osadel läpakatel kukub WiFi maha. Ei mäleta kahjuks, mis lahenduseks oli. Tõenäoliselt 7 või 8 peale tagasiminek lahendaks su probleemi koheselt.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8949266#8949266
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8768012#8768012
Teine variant võib olla see, et kusagil on mingi segaja, kuigi see on ebatõenäoline, sest teised arvutid pole mõjutatud.
