lalalalala
08.09.2018 15:32:58
LED Pirni pluss ja miinus |
Ostsin sellise: link
Eesmärk oli auto laevalgustuse pirn ära vahetada. Probleem on selles, et uue pirni pluss on see väike junn pirni all ja miinus on ülejäänud metallist korpus, vanal on aga vastupidi. Kas ma ostsin vale pirni ja kas need on pirni tüübi järgi vms? Millise ma siis ostma peaks? Pole õrna aimugi pirni tüüpidest
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
40 |
maty
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
A.S.
08.09.2018 16:49:08
Re: LED Pirni pluss ja miinus |
lalalalala kirjutas: |
Probleem on selles, et uue pirni pluss on see väike junn pirni all ja miinus on ülejäänud metallist korpus... |
Aga kas see värk autodel just sedapidi ei peakski käima, alati ja igal pool? Või ongi mõni autotootja kiusu pärast polaarsuse teistpidi keeranud?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
lalalalala
08.09.2018 17:06:40
Ei oska öelda mis pidi käima peaks, seepärast küsisingi. Ford Sierra, seal tuleb ground junni, saab valida nupuga kas ukse andurist või konstatne
40 |
napoleon
Unknown virus
08.09.2018 17:59:09
Proovi otse 12V klemmidele panna mõlemat pidi. Kui kumbagi pidi põlema ei hakka, siis on pirn tuksis. Kui ühte pidi hakkab, siis mõõda mis pidi autol polaarsus on.
Sierra on nii vana, et tol ajal ei kujutanud insenerid ettegi, et keegi võib tahta sinna LED lambi panna ja kuna hõõglampi polaarsus ei huvita, siis võib vabalt olla et tol ajal oli see polaarsus eri tootjatel ja mudelitel erinev.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
lalalalala
08.09.2018 18:15:42
Pirn ise töötab - sain ta hetkel niimodi põlema et kui ukse lahti teen siis läheb põlema aga seda funktsionaalsust pole, et saaks igal ajal põlema panna (sest plussi ühendasin sinna kus üks ground peaks olema ja ühe groundi kahest sain panna pluss klemmile)
Aga sain ka juba oma küsimustele vastused - aitab polaarsusvaba LED ning hõõglambil ei ole polaarsusel vahet. Aitäh teile!
40 |
lisa lemmikuks |
