sõnum |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
pots4t4j4
16.08.2018 11:01:53
Steambox on ju üle wifi, mis kaabeldus?
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
16.08.2018 11:19:35
pots4t4j4 kirjutas: |
Steambox on ju üle wifi, mis kaabeldus? |
pots4t4j4, oled sa reaalselt seda steami streamimist proovinud?
seda enam siis mingi 1440p või 4k pildi valguses?
_________________ - londiste
212 |
pots4t4j4
16.08.2018 11:25:33
Ei ole aga kui korralik ühendus siis ei tohiks probleemi ju olla, no?
394 |
anubis
16.08.2018 11:41:40
ot: |
Minujaoks toimiv lahendus
Tõmblus-tulistamisi nagunii ei mängi, kõigeks muuks on siiani ilusti käranud.
Kodunett on 500/500, koduvõrk Gbit, wifi kah AC. |
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
mauro
16.08.2018 12:07:40
Ei ole aga kui korralik ühendus siis ei tohiks probleemi ju olla, no? |
Wifiga tuleb bandwidth probleemiks. Packet loss, signaali kvaliteet - eriti keldrist.
Muidu oleks kõik VR prillid wireless juba.
Muidu Nvidia puhul on ka ju oma GameStream mis muidu mõeldud shield tablettidele aga võta open source Moonlight kõrvale - saad mängida telefonist või brauserist kasvõi. Ja ei piiru ainult steam mängudega.
Ja lubab kuni 4k@120
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
anubis
16.08.2018 12:28:15
ot: |
Ruuter -> LAN -> Switch keldris -> Mänguarvuti
Ruuter -> AC wifi -> Läpakas
Ilma igasuguste muredeta toimib. |
270 |
Aeg maha 1p
16.08.2018 13:04:10
Rauno266 kirjutas: |
Uuute kaartide tulekuga olen kursis ja päris kohe polegi plaanis veel osta, aga minu praeguse 1440p jaoks jääb 1080Ti piisama veel aastateks. Pigem olekski pisike lootus, et praeguste kaartide hinnad pigem langevad uute tulekuga. Ja no jahutusest üleüldiselt ootaks ikkagi paremaid temperatuure madalama mürataseme juures. Aga väga aktsepteeritav oleks ka sama temperatuur oluliselt madalama mürataseme juures, mida ka AIO vesijahutus peaks kenasti võimaldama. Mürataseme alampiir AIO-de juures jääb ilmselgelt pumba taha seisma, aga see ei ole mind varem CPU AIO-de puhul häirinud, samas kui kast oli laua peal, siis Aorus Extreme Edition ja MSI Gaming X kaartide vuhin nõudis küll korduvalt mänguheli valjemaks keeramist.
Raijinteki poole pole vaadanud, aga Arctic Accelero III jäi küll silma kui vaatasin mingeid paremaid jahutuse variante. Pigem üritaks siiski vältida mingit ise modimist, kuna garantii on tore asi. |
2070 tasuks ära oodata. Vb. ideaalne vajalik perf madalama voolutarbe ja madalamate temperatuuridega (st. vaiksem).
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Vael
16.08.2018 16:19:39
anubis kirjutas: |
ot: |
I have a lag. Do you use WiFi? Yes?
Insert-meme-2facepalmsnotenough
Kellegi kindla vajaduse jaoks toimiv, ei tähenda et kõigi jaoks kndel lahendus;)
Aga huvitav kindlasti, kuigi sel jihul milleks üldse enda pC kui üle neti stream mänguservereid siin aretati ikka vahepeal..
Ja RTX 2080 Titan V võimsam?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Rauno266
16.08.2018 16:23:02
Tuleb ikka 2080, mitte 1180?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Anna tooli
16.08.2018 16:31:05
Jah
_________________ |
Kommentaarid: 352 loe/lisa |
294 |
16.08.2018 16:36:04
Mark0 kirjutas: |
1080Ti ostmiseks on just õige aeg kui saab hea hinnaga - nagu neid vahel kasutatuna müüakse. |
Sõltub palju uued kaardid maksavad ja kui kiired on. Kui 2070 on kiirem kui 1080Ti ja maksab 500 kanti, siiis on see selgelt parem valik kui kasutatud 1080Ti osta.
londiste kirjutas: |
Tomorrow kirjutas: |
Ise monteerisin GTX 1080 peale Raijintek Morpheus II Core ja temp kukkus loadis 84c pealt 54c peale . Peak tempid siis. Isegi siin kuumalaine ajal oli 60c kandis kui toas oli ligi 30c . Kaart veel ülekiirendatud kah. Jahutavad 2x Corsair SP120 ventilaatorit. |
mis pööretel vendid seal peal on?
1080 180w ja isegi korraliku oc-ga <200w jahutamine on veidi lihtsam kui 1080ti 250w. |
Pöörded on umbes 1600rpm kandis. Vaikus pole eesmärk aga samas võiks ka 2200rpm panna ja saaks veel paremad tempid. Või siis vahetada Noctua uute Sterrox materjalist ventide või EK Vardar vastu aga kuna SP120 on kvaliteetsed ja olid olemas, siis ei hakanud eraldi juurde ostma. Otsin tegelikult GPU 4pin > fan 4pin ülemineku kah, et saaks seeläbi vendid kaardile ühendada ja RPM kontrollida läbi MSI Afterburneri aga otsustasin mitte kaardi limiteeritud power budgetisse sisse hakata sööma (OC põhjustel), kuna 2x120mm võtavad rohkem voolu, kui 2x90mm vms mis stock jahutusel kaasa tulid. RGB ühendasin kah lahti. F*ck that
Samas tulemustega väga rahul. Nüüd hoiab mängudes stabiilset 2037Mhz sagedust. Varem kukkus 18xxMhz peale kui 84c juurde jõudis. Pasta sai kah loomulikult vahetatud. Nüüd kasutab Thermal Grizzly Kryonaut. Ei hakanud riskima Condactonaudi kasutamisega. Siis oleks pidanud hakama jamama veel SMD'de isoleerimisega...
Uute kaartide tulekuga olen kursis ja päris kohe polegi plaanis veel osta, aga minu praeguse 1440p jaoks jääb 1080Ti piisama veel aastateks. Pigem olekski pisike lootus, et praeguste kaartide hinnad pigem langevad uute tulekuga. Ja no jahutusest üleüldiselt ootaks ikkagi paremaid temperatuure madalama mürataseme juures. Aga väga aktsepteeritav oleks ka sama temperatuur oluliselt madalama mürataseme juures, mida ka AIO vesijahutus peaks kenasti võimaldama. Mürataseme alampiir AIO-de juures jääb ilmselgelt pumba taha seisma, aga see ei ole mind varem CPU AIO-de puhul häirinud, samas kui kast oli laua peal, siis Aorus Extreme Edition ja MSI Gaming X kaartide vuhin nõudis küll korduvalt mänguheli valjemaks keeramist.
Garantii ei tohiks sõltuda sellest kas kaardi pealt jahutuse lahti monteerid. Juhul kui kuskil seda tobedat stickerit kruvi peal pole, et varranty void vms (mis on tegelikult BS). Põhiline, et originaal allles ja tagasi paned enne garantiisse saatmist.
Kui sa kindlalt AIO tahad, siis soovitan EVGA variante. EVGA müüb AIO isegi eraldi kui on plaan kuhugi peale monteerida. Siis küll reference mudelid ainult toetatud. EVGA eelis on see, et kasutab custom pcb ja omab ka vrm jne temp senoreid.
link
Hybrid on vist ref+aio. SC2 ja FTW peaks olema custom pcb+aio.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
pots4t4j4
16.08.2018 16:44:17
Mis sa VRM ja ja mäludega tegid, jätsid paljaks või panid kaasasolnud radikad külge ? Ma lühiajaliselt kasutasin ka morpheus II 1080 ja 1080ti peal ilma radikateta oli ok, samas polnud EVGA kaart ja täpseid VRM/MEM tempe ei tea, samas tuumaga sai isegi @600rpm hakkama.
Nüüd ootab sahtlis RTX tulemist, üldiselt on nii, et kui suvalisele korraliku jahutiga kaardile stock ventide asemel 120mm panna siis võidad nii tempides kui müratasemes, samas kui õhtuti kaarti vaatad ja end katsud siis ei pruugi osadele see variant sobida.
394 |
16.08.2018 17:04:14
pots4t4j4, Jep panin kaasas olnud radikad mäludele peale. VRM radika jätsin samaks mis stock oli (hea, et oli eraldi tükk mitte üldjahuti talla osa), kuna morpheusega kaasas olnud VRM radikas on vist mõeldud ainult ref kaartidele ja jäi lühikeseks.
Küll aga vahetasin ära VRM radika all olnud termopadja Thermal Grizzly oma vastu.
Kui millegi üle viriseda, siis radikad oleks võinud kah olla musta värvi nagu jahuti ise. Õnneks eriti ei paista külje pealt kui kaart kastis. Lisaks see, et radikatel olnud adhesive väga nõrk. Samas ei tohiks olla probleem ka ilma radikateta peale panna, kui korralikud veidid (high static pressure) otse peale puhuvad jäbi jahuti sinna peale. Direct airflow ftw
Üks ühilduvusprobleem siiski tekkis. Nimelt kaardi tagaküljel kuhu backplate vms läheb on kaardil mingi komponent. Korra vaatasin, et krt ma ei saa backplate korralikult kinni kruvida sinna kuna see raisk jääb ette. Õnneks siiski sain kui ettevaatlikult igast nurgast jupi haaval kinni keerasin et ühtlane surve tekiks. Selgitav pilt kah. Punasega ettejääv komponent. Halliga bracket:
EDIT: kiire guugeldamine näitas, et need on G337 2v Tantalum konded seal kuigi ei tea kelle toodang. Igatahes kaart töötab seega tundub, et vedas seekord aga Zotaci inseneridele tuleb küll vastu pead anda otsuse eest sellise koha peale konded toppida
Ja mitte ainult selle eest. Otsin ka EVGA PowerLink, et saaks 8pin kaablid küljele paigutada, et cable management kastis parem välja näeks. Nope. Zotac on otsustanud paigutada oma connectorid 90 kraadi "upside down" ja seega ma ei saa powerlinki kasutada
On küll olemas polarity mod aga hetkel pole aega olnud sellega tegeleda. Pealegi see muudaks powerlingi kasutuks enamus teiste kaartide jaoks: https://forums.evga.com/EVGA-powerlink-polarity-modification-m2619471.aspx
79 |
Vael
17.08.2018 16:02:31
Paari aasta pärast kukuvad need isekleebotud radikad ära. Valmistoodang hasslefree. Enda FX AIOga ka rahul. Toas oli 32C+, kartsin tempe 70+ aga Fury oli ikka 65C max. See veel 120ne, mis suuruses 1080 AIOd on?
16 |
pots4t4j4
17.08.2018 16:15:47
Stockis minuteada väga suuremaid kui 120/140 ei leia, ise saab muidugi 240/360 lisada bracketitiele aga sellel pole vast suuremat pointi.
394 |
Vael
16 |
pots4t4j4
18.08.2018 08:37:12
Õhkjahutus hoiab boosti paremini ? Downclock hakkab pihta kui 30c käes.
394 |
18.08.2018 12:22:42
Õhkjahutus hoiab boosti paremini ? Downclock hakkab pihta kui 30c käes. |
Madalam temp hoiab boosti paremini. Kui see on sul 30c, siis järelikult pole see koormuse all ja kukub def kelladele. See pole temp downclock. Ära aja neid kahte segamini. See ei saagi sul olla 30c max boost klokil.
Enda kogemuse põhjal 84c kukutas 18xxMhz peale kohati kuigi alustas 2000Mhz kandist. Nüüd max ~60c hoiab stabiilselt 2037Mhz. Vahel harva olen näinud logist 2025Mhz (13Mhz sammudena langeb).
79 |
pots4t4j4
18.08.2018 12:37:09
Ja seesama kaart oleks sul below 30c mitu 13mhz sammu kiiremal kellal, ei saa öelda õhkjahutus boostib paremini, lihtsalt 99% kasutajate jaoks on vesi mõttetu aga kindlasti boostib ja hoiab korraliku veega kõrgemat kella kui on sub 30c ka loadis. Ja see vesi peab tõesti korralik olema mitte 1x 560 rad vms ikka 4x 480/560 vms airflow peab ka korralik olema, et watertemp oleks sama mis ambient nii loadis kui idles, ehk siis täis overkill, mingi poolpiduse veega pole mõtet üldse vaeva näha saad heal juhul 10c võitu vs 10x odavam õhkjahutus, mis ei anna pmst mitte midagi ainult nokitsemise rõõm.
394 |
Rauno266
21.08.2018 09:15:25
Kui keegi Turingu hindade valguses mõtleb ikka pigem 10XX seeria peale, siis EVGA poes paistab hetkel üks kena bundle (1080Ti FTW3 + 850W Supernova G2 + Powerlink = 749€ tasuta transpordiga). Võrdluseks näiteks Eestis sama kombo on >1000€.
39 |
pots4t4j4
21.08.2018 19:05:54
On keegi kursis kui võimsaid ventikaid näiteks gtx 1070 külge võib ühendada? Kahe 120mm peaks hakkama saama?
0.16A per vent peaks no worries olema? Splitteriga 2x120mm venti VGA fan outi ühendada ja neid siis afterburneriga regullida või videol ise regullida lasta oleks suht mugav.
394 |
Rauno266
21.08.2018 22:47:30
Sõltub tõenäoliselt, mis tootja, mis mudelist jutt käib. Eks arvatavasti ole seis sama, mis 1080 ja Ti-ga'gi, et power delivery on niivõrd erinev kaarditi. Keegi alles hiljuti mainis, et 1080Ti SC Black'le custom vente ei andnud PCB külge lükata kuna core clock kukkus samade sätete juures 100MHz. Otsiks viite ka, aga ei mäleta, mis teemas see oli.
39 |
-antero-
23.08.2018 19:18:58
Vahepeal on 850W toitekad vist otsa lõppenud, nüüd pakuvad sama kombot 750W toitekaga
Iseenesest on see täitsa ahvatlev bundle
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Rauno266
23.08.2018 20:16:04
Aga see uus toide on G3 mitte G2 nagu eelmine. Samas väga vahet pole. Korraliku ühe kaardiga püssi paneb kokku küll nii, et jääb korralik varu ülegi veel.
39 |
