sõnum  |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
NATAS999
24.05.2018 16:34
| pots4t4j4, SSAA, VR, 8K, downscale. kulub ikka marjaks ära.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Killhoven
OC`er
24.05.2018 18:30
spekulatsiooni teemal et lähikuudel ei ole midagi tulemas:
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
297 |
24.05.2018 18:45
Ma nüüd kullana selle mehe juttu ei võtaks. Kindlasti nvidia mehed kinnitavad, jajah,tuleb tuleb
Vaikus on sp, et vanad kaardid tuleb maha müüa.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
mauro
24.05.2018 20:40
Computexilt saab ehk mingit targemat infot/vihjeid.
Mis m'luga teha? Extra ultra QUHD texture realistic pack!!!
24.05.2018 20:43
4k ja viled kõik ultra peal.....vaat jääb puudugi äkki
59 |
pots4t4j4
24.05.2018 20:48
| mauro kirjutas: |
Mis m'luga teha? Extra ultra QUHD texture realistic pack!!! |
Aga mis sest kõigest kasu kui kaadreid saad näppudel üles lugeda, või arvelauaga kokku lüüa ?
| Kommentaarid: 446 loe/lisa |
357 |
Killhoven
OC`er
297 |
mauro
31.05.2018 18:26
| "Hot Chips 30, which is almost 3 months away" No kurat - nii pika venitamise peale ootan juba 7nm mitte mingit 12nm vankraami.
31.05.2018 18:51
| mauro, Ega jah. Kahjuks ma kahtlen, et 7nm peal hetkel on võimalik nii keerukat suurt kiipi ehitada. See on pigem järgmise aasta teema nii GPU kui ka CPU poolel. See aasta tulevad 7nm peal mobiilsed kiibid a'la SnapDragon 855 vms ja vist ka mingid AMD EPYC katsemudelid.
73 |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
mauro
08.06.2018 22:04
Tegi update ära - iseasi kas midagi targemaks ka läks või ei.
Ei tule küll meelde mingeid DP spetsiifilisi probleeme.
masmre
10.06.2018 13:40
| mauro kirjutas: |
Ei tule küll meelde mingeid DP spetsiifilisi probleeme. |
sama siin, tegin ära, vahet ei näe.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
mauro
10.06.2018 13:48
| Nüüd vaadates, VG248QE on DP 1.2 - niiet ei olnud probleemne versioon.
Arx07
20.06.2018 07:07
Segan siin vahele korra, aga tekkis üks küsimus:
Tõmbasin MSI Afterburneri(oma Inno3D gtx 1080 klokkimiseks), lükkasin +99mhz core clocki peale, aga reaalselt tõusis palju rohkem (boost clock siis tõusis 1733mhz pealt 1974mhz peale), et mis loogika alusel see toimib?
Muudest setingutest näppisin veel +200 memory clocki juurde ja tõmbasin power/temp limitit veits alla, et liiga soe ei oleks.(94% power limit)
Kristocfc
20.06.2018 07:16
| power limitit peale ikka kui overclockid, aga kui stabiilne on siis ju toimib
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
49 |
Arx07
20.06.2018 07:24
Kristocfc, ma tahtsin kaarti jahedamaks teha, samal ajal mõtlesin ka veits kellasid peale keerata(kuna olin lugenud, et nii mõnigi on oma kaardil perfot tõstnud samal ajal powerit piirates - kiirem kaart ja vähem sooja)
Aga jah küsimus tekkis just selline, et miks see afterburner nagu automaatselt klokkis palju rohkem kui ma määranud olin(+99 asemel siis arvutuslikult mingi 241)
Aga muidu hetke setingutega tundub stabiilne olema, Kombustoriga ei leidnud artifakte ega midagi(kuigi ta millegipärast ei lähe üle 80% loadi), samuti sai mängitud fifat, pubgi ja dirt rallyt ning kõik toimis. Keskmine fps sai ca 5% boosti. Minimum fps sai 10% boosti.
20.06.2018 07:53
ei klokkinud automaatselt rohkem. stock seades on max bin ~1885 kandis.
_________________ - londiste
207 |
mauro
20.06.2018 07:54
| Kindel, et oli afterburner? Mitte nvidia oma GPU boost ei roninud vahele, mingi putukas?
Arx07
20.06.2018 08:00
londiste, huvitav, ega ma stock seadeid tegelt ei kontrollinud, guugeldasin Inno3D Twin x2 boost clocki ja selle järgi võtsin. Aga ju siis kõik timmis
20.06.2018 08:44
Nädala lõpus peaksin kätte saama Raijintek Morpheus II Core. 12 heatpipe . Eks näis palju GTX 1080 temp langeb. Peale monteerin 2x120mm Corsair SP120HP kõrge staatilise survega venti ja alla läheb Kryonaut pasta. Sai ka mõned üleminekukaablid tellitud, et saaks vendid kaardile ühendada ja läbi softi kontrollida.
Hetkel on stock jahutusega (dual slot, dual 90mm fan, 2000rpm+) umbes 76-80 kraadi koormuse all. Lootus on aftermarket jahutusega alla 60 saada. Pascalile meeldib madal temp
73 |
NATAS999
20.06.2018 10:48
| mis loogikaga power limit tempi maha peaks võtma?
37 |
20.06.2018 10:50
power limit paneb piiri ette gpu/kaardi voolutarbele.
vähem tarbitud voolu = vähem eralduvat soojust.
207 |
Arx07
20.06.2018 10:55
| NATAS999, lisaks Londiste jutule mainin reaalse vahe ära ka, et 4 kraadi sain kaardi jahedamaks eilse klokkimisega. Kui suur osakaal oli poweri limiteerimisel versus kellade kruttimisel - ei tea, aga toimis.
siven
20.06.2018 14:50
| Arx07 kirjutas: |
| NATAS999, lisaks Londiste jutule mainin reaalse vahe ära ka, et 4 kraadi sain kaardi jahedamaks eilse klokkimisega. Kui suur osakaal oli poweri limiteerimisel versus kellade kruttimisel - ei tea, aga toimis. |
poweri maha keeramine toimib väga edukalt...
paljud tarkpead panevad overclocki peale ja esimese asjada ,et üldse midagi testida surutakse power 120% peale... see täiesti mõtteu kaardi piinamine.
mõisltik ikka testida 105% alguses ja kui crashib jupp jupi haaval tõsta power limit , mitte ,et sa kohe lajat põhja ja siis on probleem ,et kaart on lärmakas:D
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
