uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  aku ei lae märgi kõik teemad loetuks
tsaar
sõnum 11.03.2016 11:50:34 aku ei lae vasta tsitaadiga
Sain yhe vana macbook pro, millel aku ei lae! Kas viga võib olla akus (masin on mingi aeg suurte miinustega kusagil pööningul kylmetanud), või on emaplaadil mingi jama? Kuna originaallaadija oli läinud kõige kaduva teed, siis ostsin uue (vast ei ole asi laadijas).
Ikooniribal pilt selline :
Power info selline:
hqs
hqs
sõnum 11.03.2016 12:09:38 vasta tsitaadiga
pakuks, et aku on lihtsalt maha surnud...
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
Kommentaarid: 449 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 362
A.S.
sõnum 11.03.2016 12:15:11 vasta tsitaadiga
Seal on ju jah ilusasti kirjas, et "Replace Now". Ja 4V on ühe aku jaoks vast tõesti natukene liiga vähe.
tsaar
sõnum 11.03.2016 12:30:54 vasta tsitaadiga
Maci juhiseid lugeda, siis see "replace now" ei tähenda veel, et aku ei peaks laadima. Aga proovin leida mõne aku, millega proovida, siis saab näha.
A.S.
sõnum 11.03.2016 12:38:26 vasta tsitaadiga
Aku ei lae siis kui pinge on liiga väike, alla teatud piiri. Kui mõne välise laadijaga veidikene laadida (nii, et "tarkus" vahelt väljas), võib vast jälle korraks ellu ärgata.
tsaar
sõnum 11.03.2016 13:53:32 vasta tsitaadiga
mõni õpetus / video selle kohta?
pwn13
pwn13
sõnum 11.03.2016 13:57:14 vasta tsitaadiga
Leidsin midagi sellist, eks proovida võid
https://www.linkedin.com/pulse/20140716024403-656018-troubleshooting-tip-how-to-revive-a-seemingly-dead-or-not-charging-battery-on-your-macbook
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
tsaar
sõnum 11.03.2016 20:13:26 vasta tsitaadiga
Netis pakutavad lahendused ei ole aidanud. Oskab mõni tehnikamees öelda, kuidas akusse natuke voolu saada sisse? Ei hakka selleks spets laadijat ostma, kuna uus aku sama kallis.
virks
sõnum 11.03.2016 20:17:31 vasta tsitaadiga
Oli sama viga. Laadisin elemendid välise laadijaga , aga sellest ei piisanud. Tööle hakkas siis kui aku klemmidele väljast korra ergutust andsin.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
tsaar
sõnum 17.03.2016 20:48:53 vasta tsitaadiga
Voldid on tõusnud, kuigi laadimist endiselt ei toimu !?
