uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Elektri pingekõikumisega probleem märgi kõik teemad loetuks
lehm2
sõnum 08.03.2016 16:49:33 Elektri pingekõikumisega probleem vasta tsitaadiga
Tere, otsisin pikalt kohta kuhu selline postitus sobib loodan, et leidis õige koha.
Mure seotud rohkem elektri valdkonnaga. Millegipärast lülib monitor samal ajal välja ning tagasi sisse, kui külmkapp lülib välja. Tundub, et tegemist on mingisuguse pinge kõikumisega, teistel seadmetel pole sarnast probleemi täheldanud. Võibolla monitori toiteplokk hakkab otsa lõppema? Tegemist on üpris vana(1964a) korterelamuga ning korteris elektrisüsteemi pole uuendatud. Samas näiteks lambil mingit heleduse muutust pole näinud. Kas UPSi lisamine monitorile lahendaks taolise probleemi ? icon_rolleyes.gif
Aitäh kaasamõtlemast.
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.03.2016 17:22:08 vasta tsitaadiga
UPS, yup.
Kas see monitor lülitub täitsa välja või ainult taustavalgustus? Kui ainult taustavalgustus, siis võib vigaseid kondekaid kahtlustada. Muidugi see poleks siis probleemi allikas, vaid lihtsalt üks nõrk lüli. Seadmete elueale ei tee pingekõikumine head, seega UPS ikka vahele või kaabeldus korda.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
lehm2
sõnum 08.03.2016 17:33:05 vasta tsitaadiga
Monitor lülib täiesti välja, milline ja mis tüüpi UPS paremini sobib "line interactive" või "standby", oskab keegi midagi konkreetsemat soovitada icon_wink.gif ?
Võta ühendust !
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.03.2016 18:18:33 vasta tsitaadiga
standby: kõige lollim UPS tüüp. Trahvoga pinge silumist ei toimu. Kui pinge alla või üle määratud piiri, lülitab sisse inverteri ning väljund genereeritakse inverteri peal. Nii kui mingi alapinge, toide aku peal.
Lineinteractive: peaaegu kõige lollim ups, lisatud eelmisele trafo, mis mingi piirini parandab ala ja ülepinget ilma et kukuks akutoitele.
Online UPS: sisend alaldatakse ning kõik väljund genereeritakse koguaeg inverteri pealt. Väljund on konstantne 230V olenemata võrgupingest.
Ja UPS PEAB olema pure sine wave, mitte modified sine wave tüüpi.
Aga kui rahakott on hell ja tehnikast kahju pole... noh jah....
Ja korteri elektrisüsteemist,
Nt tüüpilisest Tartu paneelikas jookseb null lampide alt läbi. Kui keegi Geeniuss on panud vask juhtmetega lambi alumiinium traadiga laeall kokku, on suht kiirest null mustaks kärssanud ning annab kehva kontakti.
avrn
sõnum 08.03.2016 20:42:14 Re: Elektri pingekõikumisega probleem vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Aga kui külmkapp sisse lülitub, kas ja mis siis toimub?
Kas sel hetkel on lampide heleduses tuntavat muutust?
Oodata seda hetke on ilmselt tülikas, lahtise uksega saab protsessi ilmselt kiirendada.
Ma pakuks vea allikaks siiski külmikut ennast. Termostaadil kontaktid sädelevad või midagi sellist. Eelhoiatus, et varsti põlevad täitsa kokku. Või päris maha.
Mis muidugi ei välista monitori poolpidust toidet.
UPS-iga kaitseks siiski arvutit, mitte kuvarit.
Külmiku mark ja mudel siinjuures ei teeks paha.
Keegi külmikute kohalt targem võib selle info põhjal nt. tüüphäda tuvastada.
sõnum 08.03.2016 21:05:26 vasta tsitaadiga
tcumen, absoluutselt kõik koormuse all lülituvad kontaktid sädelevad lahti lülitumise hetkel. Päris ära pole võimalik hoida, kuid vähendada on võimalik.
Muud ei oska siin miskit oletada, miks sul monitor plingib ning ilma võrguanalüsaatorita ei ennustaks ka põhjust. Mis iganes harmoonilised sul seal võrgus ringlevad.
Teooriaks: http://www.elrato.ee/?p=doc&id=69
elukaz
elukaz
sõnum 08.03.2016 21:12:34 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Kui impulsstoidet kasutada siis tulgu sealt või alalisvool.
Lülitava upsiga võib sama jama jätkuda sest vool kaob hetkeks. Online kindlam aga enne peaks kindlaks tegema et viga üldse toites on mitte häire ei tule videojuhtme kaudu.
Mul ühel monitoril piisab päevavalguslambist, ei pea katkine külmkapp olema.
A.S.
sõnum 08.03.2016 22:33:57 Re: Elektri pingekõikumisega probleem vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Mis seal siis ikka niiväga olla saab. Mootori mähis on ju lihtsalt rauajupi ümber võrutud traadikera. Lased säherdusest voolu läbi, katkestad järsult voolu ja mähise otstel indutseeritaksegi üsna kõrge pingeimpulss. Mitte küll päris alati, sest vahelduvvoolu väärtus on üsna sageli ka ilus ümmargune null.
See ei ole tüüphäda, see lihtsalt ongi nii, täiesti tavaline füüsika. Ja tavaliselt see pingeimpulss mingeid probleeme ei põhjusta. Kui nüüd külmiku temperatuuriregulaator uue vastu vahetada, siis ehk olukord paraneb, imeväike võimalus ju on. Või siis lihtsalt prooviks külmiku pistik teistpidi pessa torgata.
UPS aitab vast vaid siis kui see "online" on.
H_K
H_K
sõnum 09.03.2016 09:28:39 vasta tsitaadiga
Jäi juhuslikult selline müügiteema silma: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8984397&highlight=#8984397
Kunagi ämm-äi ostsid uue külmiku, mingi odav noname ja sellega kaasnes selline jama, et külmiku ust avades sai alati staatilist särtsaka, ämm oli täitsa löödud, kuidas uus kapp ja nüüd selline jama, kannatasid mõnda aega seda särtsu kuni äial tuli mõte pistik teistpidi pessa torgata ja kogu särtsu jama lakkas icon_smile.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.03.2016 11:53:10 vasta tsitaadiga
Line interactive ja standby upsid reageerivad piisavalt kiirelt, et mingit tuntavat katkestust ei teki.
Kui mingi seadme jaoks on see katkestus tuntav, on ta pekkis.
Online UPS lärmab ja genereerib elektriarvet, kuna inverter on koguaeg taga.
Impulss toitele võid jah anda kasvõi alalisvoolu, või impulsi või modifitseeritud siinuse... Aga kui "kogemata" otsustad mõne tundlikuma seadme sinna taha toppida?
A.S.
sõnum 09.03.2016 13:51:30 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Millegipärast on mul tunne, et see oli "päris" särtsakas, mitte staatiline.
lehm2
sõnum 10.03.2016 10:58:09 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast, hetkel jätsin UPSi ostu katki, kuna jah arvatavasti ainult "online" tüüpi UPS-st oleks kasu. Hetkel veel pesasid pole lahti võtnud ja ühendusi pole üle kontrollinud aga kindlasti teen seda varsti. Külmkapi mudelit täpselt ei oska välja tuua vanem Whirlpool ja monitor LG Flatrion w2261vp, läpaka ja monitori vahel ühendus HDMI kaabliga. Kordan veel, et "flicker" toimub ainult külmkapi väljalülimisel.
Võta ühendust !
A.S.
sõnum 10.03.2016 11:21:32 vasta tsitaadiga
Ka online UPS-ist ei pruugi abi olla kui probleem ei jõua monitorini kohale elektrikaablit mööda, vaid õhu kaudu. See võimalus on küll piisavalt väike, aga teoreetiliselt siiski olemas. Sest temperatuuriregulaatori kontaktid koos külgeühendatud juhtmetega moodustavad ju raadiosaatja, mille tekitatud häired (väljalülitamisel säde kontaktide vahel) võivad levida üsna kaugele. Võimalus oleks prooviks naabri käest pikendusjuhtmega elektrit tuua, eeldusel muidugi, et naaber on teise faasi peal.
