uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Helikaardi vooluühendused VAJAN ABI märgi kõik teemad loetuks
Carlsair
Carlsair
sõnum 23.02.2016 18:18:25 Helikaardi vooluühendused VAJAN ABI vasta tsitaadiga
Tere! Mul on helikaart Fatal1ty X-fi + esipaneel ja tundub, et mõlemale läheb selline juhe nagu Flopidele(?) Lisaks on mul neid juhtmeid kahte vaja ja toiteplokil on üks. Kas ja kust saab sellist üleminekut?
EDIT: Nüüd leidsin teema kus öeldi et flopi voolujuhtme ühendamisel kärssas kaart läbi
https://community.futuremark.com/forum/showthread.php?68921-X-Fi-Platinum-does-it-need-floppy-power-connector
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.02.2016 18:25:05 vasta tsitaadiga
Kas see juhe pole mitte nende omavahel ühendamiseks (signaali jaoks, mitte toite)
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
Carlsair
Carlsair
sõnum 24.02.2016 21:08:05 vasta tsitaadiga
http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=10635
Siin ütleb et toiteplokist peab juhtme sinna panema..
edit: manual on juba maha võetud aga leidsin uue: http://www.creative.com/oem/resources/SoundCards/SB046x.pdf Lk 5
Lootsin, et ehk kellelgi on taoline helikaart ja oskab öelda, et kas ma sinna käib siis flopi voolujuhe või mitte. Oleks süda rahul, ei raatsi kaarti lõhkuda :s
viimati muutis Carlsair 25.07.2017 16:50:56, muudetud 1 kord
pwn13
pwn13
sõnum 24.02.2016 21:13:10 vasta tsitaadiga
Seda aux in mõtled? see ühendab esipaneelilt heli sisendi helikaardile. Esipaneelile torkasin küll ühe floppy juhtme toite otsa, kuna üleminekut polnud, eriti hästi ei istund, aga töötab hästi.
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Levelxer
Levelxer
sõnum 24.02.2016 21:13:49 vasta tsitaadiga
Manualist - 8. Powers the X-Fi I/O console.
Seega kui front panel janti pole siis ei pea seda ühendama vist.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
pwn13
pwn13
sõnum 24.02.2016 21:25:28 vasta tsitaadiga
Selle 4 klemmiga juhtme saab ise ka lõdvalt valmis teha, kas lihtsalt tuimalt ükshaaval ühendada, või lõigata vanalt toitekalt 2 floppy otsa maha.
pWn
Carlsair
Carlsair
sõnum 25.02.2016 00:25:52 vasta tsitaadiga
Murdsin pea pea pooleks aga sain nüüd aru niimoodi: nr1 on AD link connector. nr8 on power connector ja kirjeldus on, et annab voolu I/O konsoolile läbi AD link connectori. Minul aga esipaneel ei ühendu läbi nr1 vaid nr9 ja esipaneelile endale saab ka voolujuhtme ühendada ja eks ma siis riskin sellega, et panen ainult paneelile.
