uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Samsung R509 restardib ja trikitab. märgi kõik teemad loetuks
Liil6u
Liil6u
sõnum 27.02.2016 00:47:47 Samsung R509 restardib ja trikitab. vasta tsitaadiga
Nii sai ära vahetatud läpakal power lüliti. Nüüd aga ei saa shut downi teha. Lülitab ennast ise sisse uuesti. Sleep mode töötas probleemitult.
Mõtlesin siis, et jätan ta tööle kuniks ise tööl olen. Tagasi koju jõudes tegi läpakas restarte. Lõi esimese boot screeni ette ja restartis. Muu ei aidanud, kui aku tagant võtmine.
Mis võiks sellist anomaaliat tekitada?
Jootekolb sai seinast jootmisajaks välja tõmmatud.
Äkki keegi oskab suunata. Kust viga otsida.
Parem Hilja, kui Helga.
sõnum 27.02.2016 11:38:39 vasta tsitaadiga
emaplaadil vahetasid power lülitit? millist räbustit sa kasutasid? lüliti on uus või kasutatud? restartimine hakkas eeldatavasti hiljem ja on teine probleem, kuna mingi resa käigus läks kettal olev bootconf hapuks. kuskile peaks dump failid ka tekkima. võimalik, et see powerlüliti vahetamise tinginud probleem pole ka ainult lülitis. väntsutamisega süvendasid seda probleemi. ma pole elektroonikas tugev aga ehk max27 viitsib sulle seletada täpsemalt.
Liil6u
Liil6u
sõnum 27.02.2016 12:34:06 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Lüliti oli emaplaadil. Räbustiks miski odavam vene oma ( aktiivne räbusti terase, vase, messingi ja pronksi jootmiseks). Lüliti on kasutatud. Sai multimeetriga üle kontrollitud.
Ei tea, kas probleem hakkas hiljem, kuna enne pole antud masinat tööle nii jätnud. Väntsudada pole plaat saand. See istub korpuse alumisel poolel kruvidega kinni. Pealmine pool koos klaveriga tuleb küljest ja siis pääseb nupu juurde.
sõnum 27.02.2016 12:42:44 vasta tsitaadiga
elektrilisi joodiseid sellisel tasandil on soovitatav teha asjaga, mis elektrit ei juhi. kampol nt. kui sa nüüd saltseriga seda asja tegid, tee kiirelt üle ja puhasta millegagi enne väga korralikult ära.
aht0
sõnum 27.02.2016 16:44:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
+1
üks asi on saltseri elektrijuhtivus, teine hull asi on selle korrosiivsus
emty
emty
sõnum 27.02.2016 17:04:04 vasta tsitaadiga
kuna lyliti pead nkn maha jootma siis proovi ilma selleta, kas trikitab samamoodi...st lyhista 6igeid klemme sisse- ja v2ljalylitamiseks...saad teada lyliti osat2htsuse probleemis...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Liil6u
Liil6u
sõnum 27.02.2016 17:39:17 vasta tsitaadiga
Seda kasutasin. Minu meelest pole see ühtegi joodet mul oksudeeruma pannud.
Aga tundub, et sain asja korda. Sai lahti joodetud, uuesti puhastatud. Aga nüüd jootsin vaid 2 jalga plate külge. Siiani saab sisse/ välja lülitada. Restarte jms pole ka lampi enam teinud. Vähemalt optimism on praegu tagasi.
Eile juba korra mõtlesin, et ju lööb s*ta puruks, paneb põlema ja laseb läbi purusti. icon_lol.gif
aht0
sõnum 27.02.2016 19:08:19 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
saltserit tehakse tsingitükke soolhappesse "lahustades". Moodustub tsinkkloriid ja vesinik. Misiganes vedelik reaktsioonist järele jääb on soolhappe ülejääk ja metallidele vähem või rohkem korrodeeriv.
normaalselt (teoreetiliselt) vask soolhappega ei reageeri. Aga vesi aurab soolhappest pikapeale minema ning kontsentreeritum soolhappe hakkab seda jootekoha ümbruse vaske koostöös õhuhapnikuga söövitama. Pikema ajaperioodi peale rikub jootekoha voolurajad ära kui väga hoolikalt peale jootmist ei puhasta.
Aktiivsemad metallid (raua näiteks) paneb päevaga roostetama. 13a-na oli geniaalne idee puhastada saltseriga õhupüssi toru (pani ju metalli nii ilusasti läikima). Kuu pärast uuesti vaadates oli toru tuksis.. isegi valgus ei paistnud enam läbi (rooste on võrreldes metalli endaga ruumis paisuv)
sõnum 29.02.2016 18:10:10 vasta tsitaadiga
saltser on elektrijuht! söövitab lisaks kõigele kah. kasutati torude jootmisel nt. mingi lahusega tuli peale jootmist puhastada. saltser samas puhastab õli, kui on vaja trossidele otsasid teha vms. kampoliga neid joodiseid teha ei saa. iga asja jaoks on oma teema ning protseduurireeglid.
