raimzu
19.02.2016 20:02:57
Mure |
Gigabyte H170M-D3H.
Prose i3 6100
Mälu black mambas 4 x 4GB
Panin arvuti kokku ja teeb boot loopi.
Minu mõistus otsas.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Dreamlover
19.02.2016 20:34:49
| proovi ühe mälupulgaga
| Kommentaarid: 1923 loe/lisa |
1338 |
raimzu
19.02.2016 21:37:38
nii ühe mälupulgaga sain tööle.
peale mõnda boot loopi viskas pildi ette.
rohkem kui ühega tööle ei hakanud, kuigi kõik pulgad eraldi töötavad... + proseks näitab et mul on "I5 6600" kuigi sisse panin kindlasti I3 6100
45 |
Dreamlover
19.02.2016 21:40:04
pane ühe pulgaga bioses timingud paika käsitsi, või proovi xmp, ja siis topi ülejäänud pulgad sisse.
tuleb vaadata mem support lisit nende ddr4ga veel:) ise sama jama kohta komistanud, aga mina läksin kergema vastupanu teed, ostsin uued mälud
ja selle prosega mine müüja poole, ja kurda muret, ta vahetab ringi
1338 |
ViskeRelv
19.02.2016 21:49:26
Dreamlover, see emaplaat ei toeta ddr4'sid.
Aga jah, timingud paika panna, siis vaadata kuidas töötab.
Kui siis ka ei tööta ilusti. soovitan üle kontrollida toiteplokk. Võib vigane olla, ei pruugi piisavalt voolu tagada komponentidele, ja sellest tekib ka "restart".
Võid ka vaadata ehk on emaplaadile olemas BIOS'i uuendus. Tootja kodulehelt leiad.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
raimzu
20.02.2016 00:13:04
ViskeRelv, toiteplokk on Seasonic Platinum Series Platinum-760 (vanas arvutis töötas ilusti)
biose lasin F3 peale sest teised oli nö "test ver"
"timingud paika käsitsi" bioses vaatasin siis kõik timingud on paigas vähemalt CL9 või ma saan mingist asjast valesti aru.
"pigem olen õnnelik oma I3 hinnaga saadud I5 üle edasi
Eraldi töötavad kõik mälud ükskõik millises pesas...muidugi on ka pesad sassi aetud seal kus kirjas dimm 4 on tegelt biose järgi dimm 1
45 |
725 |
raimzu
45 |
725 |
raimzu
21.02.2016 15:57:57
Nii sain eile siis kõik neli tööle, öösel lükkasin arvuti välja hommikul enam tööle ei läinud (täpselt sama jama)...selline tunne et saadan aknast välja 😂
Ehk asi mäludes võtan A.K. Ühe Kit'i kui ei aita lähen emmega A.K.'sse.
45 |
725 |
raimzu
21.02.2016 18:18:14
Võtsin tavalised Kingston omad, mainisin A.K'kas ka, ütles et kui nendega kah ei lähe siis ilmselt kinda D.O.A
Eih midagi ikka sama jama, ega ei juhtu kellegi olema tlnas soc 1151 emmet et proovida prose ja ddr3 mälud ära ennem kui homme karjuma lähen a.k.-sse
45 |
