uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Miks Mul DURON nii jube vähe klokkub !? ja mis Duron -i ohutu Pinge piir on ? märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 30.11.2003 18:56:11 Miks Mul DURON nii jube vähe klokkub !? ja mis Duron -i ohutu Pinge piir on ? vasta tsitaadiga
Mobo on Soltek SL-75DRV5 ja Prose Duron 700
No eelmisel kasutajal oli läinud üle 900 mhz , Nüüd aga ülse olid kordajad kinni läinud icon_confused.gif kordajate tõstmine mobolt ei muutnud mitte midagi... Siis kiskusin prose maha ja tegin L1 -d üle ja siis vaatasin, et L4 juures oli ka 2 kokku tõmmatud... need kustustasin ära kustutuskummiga icon_smile.gif
Panin prose tagasi ja kordajad olidki lahti...
Siis proovisin veel 950 peale panna.... ei tulnud pilti ette
Siis proovisin 900 tuli must pilt ja sinine triip keskel
Siis panin 850 ... töötas .............. Läksin windowsisse ja tegin 3Dmark2001... viskas kuskil välja
Tegin restart ja proovisin uuesti... arvuti jooksis pange
Nüüd panin jumperi 8x peale ja nüüd tegi 3dMark2001 -e ära
FSB -d ei saa ma absoluutselt tõsta , kuna mu mälud on lihtsalt nii jube saastad
Kas äkki tuleks Volt -e tõsta ? Palju see Duron 700 ohutu pinge on icon_question.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
traks
sõnum 01.12.2003 01:50:57 vasta tsitaadiga
muidugi tuleb pinget tõsta. default on 1,6V, mul lipanud pikemat aega üks 700@933 1,73V pinge peal...
pl1600
sõnum 01.12.2003 02:24:57 Re: Miks Mul DURON nii jube vähe klokkub !? ja mis Duron -i ohutu Pinge piir on ? vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 01.12.2003 19:44:35 Re: Miks Mul DURON nii jube vähe klokkub !? ja mis Duron -i ohutu Pinge piir on ? vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
miks icon_rolleyes.gif Kas mitte ei pidanud ainult L1 sillad ühendama ?
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.12.2003 18:27:31 vasta tsitaadiga
Superglue
Superglue
sõnum 03.12.2003 18:30:52 Re: Miks Mul DURON nii jube vähe klokkub !? ja mis Duron -i ohutu Pinge piir on ? vasta tsitaadiga
See on kah üks paras viga. JA ÄRA TEE NEID POSTITUSI. eg Keegi ei tea? Kasuta googlit.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.12.2003 18:34:03 Re: Miks Mul DURON nii jube vähe klokkub !? ja mis Duron -i ohutu Pinge piir on ? vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
pidasin ikka seda L4 sildade ühendamist silmas !
wicked
wicked
sõnum 03.12.2003 18:34:58 vasta tsitaadiga
http://www.ocinside.de/index_e.html
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
millivatt
millivatt
sõnum 03.12.2003 18:35:47 vasta tsitaadiga
OT:
mõtle, kas kogu see vaev ja kaeblmine tasub end ära, et saada prosele 200 mhz kiirust juurde? Paugupilli niikuinii sellest masinast ei saa. Ehk annaks veidi rohkem tulemusi fsb tõstmine aga mälud sul kehvakesed. Soltek pole kah just teab mis püss Ehk siis minu soovitus: pole mõtet oma aega ja närve raisata, loobu. Mina juba olen...
viimati muutis millivatt 03.12.2003 18:36:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
Superglue
Superglue
sõnum 03.12.2003 18:36:14 vasta tsitaadiga
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.12.2003 18:41:33 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
foorum ongi selleks, et Küsida ja mina teen seda veel nii viisakalt kui saan
Kui ma kirjutan, et "Keegi võiks palun selgitada", siis mina ei näe selles postituses küll mingit viga või reeglite rikkumist icon_exclaim.gif
OK kustutaksin siis eelmise postituse ära teeksin uue, aga enam EI saa ju vanu postitusi kustutada ega muuta, Kas selles olen mina süüdi, et ma ei saanud seda viimast postitust muuta ega kustutada icon_question.gif
millivatt kirjutas:
OT:
No defaultiga sain 3Dmark2001 -ga 4506 Kui panin @850 ja andsin 0,5 volti juurde sain
5214
no minu arvates tasub ikka küll kellata
viimati muutis arvutisõber 03.12.2003 18:45:48, muudetud 1 kord
DoS
DoS
sõnum 03.12.2003 21:48:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
