uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mure märgi kõik teemad loetuks
raimzu
raimzu
sõnum 19.02.2016 20:02:57 Mure vasta tsitaadiga
Gigabyte H170M-D3H.
Prose i3 6100
Mälu black mambas 4 x 4GB
Panin arvuti kokku ja teeb boot loopi.
Minu mõistus otsas.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 19.02.2016 20:34:49 vasta tsitaadiga
proovi ühe mälupulgaga
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1331
raimzu
raimzu
sõnum 19.02.2016 21:37:38 vasta tsitaadiga
nii ühe mälupulgaga sain tööle.
peale mõnda boot loopi viskas pildi ette.
rohkem kui ühega tööle ei hakanud, kuigi kõik pulgad eraldi töötavad... + proseks näitab et mul on "I5 6600" kuigi sisse panin kindlasti I3 6100 icon_biggrin.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 19.02.2016 21:40:04 vasta tsitaadiga
pane ühe pulgaga bioses timingud paika käsitsi, või proovi xmp, ja siis topi ülejäänud pulgad sisse.
tuleb vaadata mem support lisit nende ddr4ga veel:) ise sama jama kohta komistanud, aga mina läksin kergema vastupanu teed, ostsin uued mälud
ja selle prosega mine müüja poole, ja kurda muret, ta vahetab ringi icon_lol.gif
ARVUTID
HDD kettad
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 19.02.2016 21:49:26 vasta tsitaadiga
Dreamlover, see emaplaat ei toeta ddr4'sid.
Aga jah, timingud paika panna, siis vaadata kuidas töötab.
Kui siis ka ei tööta ilusti. soovitan üle kontrollida toiteplokk. Võib vigane olla, ei pruugi piisavalt voolu tagada komponentidele, ja sellest tekib ka "restart".
Võid ka vaadata ehk on emaplaadile olemas BIOS'i uuendus. Tootja kodulehelt leiad.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
raimzu
raimzu
sõnum 20.02.2016 00:13:04 vasta tsitaadiga
ViskeRelv, toiteplokk on Seasonic Platinum Series Platinum-760 (vanas arvutis töötas ilusti)
biose lasin F3 peale sest teised oli nö "test ver"
"timingud paika käsitsi" bioses vaatasin siis kõik timingud on paigas vähemalt CL9 või ma saan mingist asjast valesti aru.
Eraldi töötavad kõik mälud ükskõik millises pesas...muidugi on ka pesad sassi aetud seal kus kirjas dimm 4 on tegelt biose järgi dimm 1
sõnum 20.02.2016 11:19:19 vasta tsitaadiga
sul on ilmselt pulgad erinevad. see on üsna sage tulemus sellisele olukorrale. küsimus on nüüd, kas mälud suudavad mingitel timingutel koos töötada. hangi ühele või teisele paariline ja probleem võiks laheneda.
Kommentaarid: 1158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
raimzu
raimzu
sõnum 20.02.2016 15:11:06 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
https://patriotmemory.com/product/viper-3-series-black-mamba-ddr3-8gb-2-x-4gb-1866mhz-dual-channel-kit/
neli sellist, ehk kaks kit'i mitte kuidagi ei saa need erinevad olla eelmises arvutis töötasid korralikult.
sõnum 20.02.2016 15:49:35 vasta tsitaadiga
b) plaat annab kõiki nelja kivi kasutades mäludele mingid teised timingud.
raimzu
raimzu
sõnum 21.02.2016 15:57:57 vasta tsitaadiga
Nii sain eile siis kõik neli tööle, öösel lükkasin arvuti välja hommikul enam tööle ei läinud (täpselt sama jama)...selline tunne et saadan aknast välja 😂
Ehk asi mäludes võtan A.K. Ühe Kit'i kui ei aita lähen emmega A.K.'sse.
sõnum 21.02.2016 16:10:05 vasta tsitaadiga
võta "tavalised" mitte mingid ÕKu-mÕKu.. nende giiskillide jms ägedate asjadega on enne ka jebla olnud.
raimzu
raimzu
sõnum 21.02.2016 18:18:14 vasta tsitaadiga
Võtsin tavalised Kingston omad, mainisin A.K'kas ka, ütles et kui nendega kah ei lähe siis ilmselt kinda D.O.A icon_smile.gif
Eih midagi ikka sama jama, ega ei juhtu kellegi olema tlnas soc 1151 emmet et proovida prose ja ddr3 mälud ära ennem kui homme karjuma lähen a.k.-sse
