praegune kellaaeg 21.09.2026 07:04:40
12.02.2016 14:22:31
Kes usub, kes ei usu: The Hacker News kirjutab: Windows 10 edastab infot tuhandeid kordi ööpäevas: |
Windows 10-e kasutajad arvavad: Windows 10 poolt tehtava infoedastuse saab kinni keerata.
Tegelikkus: Kinnikeeramisest hoolimata käib usin infoedastus edasi.
Myth: By disabling all privacy compromising and telemetry features on Windows 10 will stop Microsoft to track your activities.
Fact: Even after all telemetry features disabled, Windows 10 is phoning home more than you could ever think of.
Kogu jutt ja testmine siis järgmisel lingil.
Eks igaüks ise loeb ja otsustab, kas ja kuidas on selle värgiga...
Windows 10 Sends Your Data 5500 Times Every Day Even After Tweaking Privacy Settings
link
NATAS999
12.02.2016 14:38:08
tahanteada, jälle tore jutt, et oi näe pahapahak, üritati serveriga ühendust saada... järelikult kõik illegaalne porno kogumik saadeti üle maailma kõikidele laiali.
kas on reaalselt keegi võtnud kätte ka ja saadetava paketi vahelt ära näppand, lahti teind ja vaatand, millega siis see 10 ikkagi tegeleb õigupoole?
vaikselt ära tüütab see jutt juba, et kindlasti saadetakse mingit sellist infot, millega kasutaja pärast trellide taha või tuleriidale pannakse.
installi ajal oli muuseas selline linnuke jutuga, mis mulle jättis mulje, nagu updated liiguksid mööda p2p'd, et uuendused võimalikult kiirelt kõigile kohale jõuaks, iseasi kas ma ikka õigesti aru sain.
warwas
12.02.2016 14:51:47
Üks viimaseid kommentaare oli üsna sisukas
| Yannick Franssen · Hogeschool PXL kirjutas: |
I love how this is claiming that local network connections are telemetry-data related. Also, non of these "Port 80" connections are outgoing data. Windows can't do that by default, it will only receive data through port 80. And many of those others are just for DNS Teredo, the network status icon, activation services, etc. This test was literally manipulated so that Windows would make as much connections as possible in an as short time as possible. Honestly. If you don't activate Windows, it will go nuts trying to confirm the validity of your license causing it to try to connect with other IPs multiple times, many of the IPs in this list are just the activation servers. And there's nothing wrong with that. If I'm not sure, Windows performs a network connection test for the network icon in the system try at least every 30 seconds. So in the timespan of this "test", that on its own is already at least responsible for 960 connections over multiple IPs. And again, there is nothing wrong with that. The 94.245.121.253-IP, the #1 spot, is Teredo. Again nothing wrong with that.
The laughs come around when you go to #3 and #4. When you get there, you should really be scratching your head to whether or not you should take this serious any further. The IP-addresses listed on #3 and #4 are respectively 192.168.1.1 and 192.168.1.255. Together making up for another 1232 connections in this test. Anyone with basic knowledge knows that this is just plain wrong (well, it's not wrong in that these connections where maid, it's wrong to what these connections are devoted). First of all, these are the first and last IPs within their range. Second of all, it's within the 192.168-range. That's a range for local networks. No internet required.
Seriously, most of these connections can be reproduced on any other OS. Plenty of OS's connect with local connections, check for the network indicator, etc, etc. There's is absolutely nothing wrong with that.
Not to mention that most of these connections that actually contain any serious data that is being send over secured connections.
Not to mention that, unlike what this article claims, that Chees-guy did not changing anything about possible telemetry changes. He just performed a clean install. |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
