uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Telia IPTV pfSense/OPNSense tulemüüriga. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
aht0
sõnum 10.02.2016 00:28:26 Telia IPTV pfSense/OPNSense tulemüüriga. vasta tsitaadiga
Mõtlesin et võiks kirjutada juhendi kuidas saada Telia IPTV tööle läbi pfSense/OPNSense tulemüüride. Tööle peaks hakkama kõik teenused, niipalju kui ma olen neid proovinud.
Kasutajaliidese poolest on need kaks praktiliselt identsed, vähemalt funktsionaalselt vajalikes kohtades. OPNSense on pfSense fork.
Esmalt, seadista endale ise elementaarne internetiühendus (WAN/LAN), selle jätan siin vahele. Pole üldse keeruline.
seadmenimede tähistus siin:
EM0 - üksik Inteli gigabit võrgukas [Intel Pro1000GT]).Selle seadistame allpool ka IPTV väljundiks. Siia pessa torkan digiboksiga ühendatud võrgukaabli.
EM1 (WAN) ja EM2 (LAN) - Inteli kahepesaline võrgukaart [Intel Pro1000MT])
Sissejuhatus sellega läbi.
1)Seadistame IPTV jaoks vajalikud interface'id. Kõige mugavam esimesel korral seadmetele läheneda kasutades Interfaces->(assign) menüüvalikut. Sealt
EM0 kandis esmalt nime OPT1, nimetan selle ümber IPTV_OUT. pfSense'il on kombeks anda selgelt arusaadavad nimed WAN/LAN ainult kahele võrguseadmele, ülejäänud saavad automaatselt OPT1,OPT2,OPT3 jne
Seadme lisamiseks klikkan sümbolil (edaspidi kutsun seda "pluss-ikooniks"). Vajutan linnukese "Enable interface" ja salvestan. Peale refreshi nõuab admin liides veel Apply changes nupu vajutamist. Edaspidi ei hakka neid kahte sammu mainima. Vähem kirjutamist.
ja paaritan selle kaardiga EM0 ning vajutan Save. Seejärel klikkan uuel vastloodud interface nimetusel (see on otselink) ja avaneb järgmine pilt
NB! IP aadressi EI määra. Lihtsalt kirjutan uueks nimeks IPTV_OUT ja salvestan. Seadete jõustamiseks pean veel korra klikkima nupul Apply changes. Edaspidi neid liigutusi samuti eraldi enam ei maini.
Järgmise sammuna liigun tagasi Interface-(assign),VLANs tab ja jälle klikin uue seadme lisamiseks pluss-ikoonil.
EM1 on rippmenüüs valitud võrgukaardiks, sest see on selles konkreetses masinas WAN-kaart. Vajutame Save ja näeme
Järgmine samm on "teha" sellest VLAN4'st võrgukaart. Valin Interface assignments tab'i, klikin jälle pluss-ikoonil, paaritan vastloodud OPT2 interface paremal menüüs oleva vlan4 on em1 valikuga ja klikkan vastloodud OPT seadme nimel. Selle nimetan ümber seadmeks IPTV_IN
NB! IP aadress jääb jälle määramata.
Nüüd, sildan need kaks eelnevalt loodud interface'i omavahel.
Peamenüüst valin Interface->(assign), valin tabi Bridges, klikin pluss-ikoonil uue interface lisamiseks ning hoides all CTRL klahvi, valin seadmed IPTV_IN ja IPTV_OUT
Mingeid muid seadistusi siin teha ei ole vaja, kuigi kui on soov siis võite (show advanced options'i klikkides avanevad prioriteedid jms). Mina vajutan Save ja saan
Siit edasi liigun vana rada mööda Interface assignments, klikin pluss-ikoonil, loon uue OPT interface, klikin sellel ja nimetan asja ümber IPTV_BRIDGE
NB! Siin pead määrama IPv4 Configuration Type valikuga DHCP. Salvestan.
Kontrollin kas IPTV_BRIDGE sai võrgust endale IP aadressi kätte. Selleks peab teleka digiboksi sisse lülitama. Kindluse mõttes panen käima ka teleka enda. Siis on eksimise tõenäosus väiksem.
Võrguseadmete/interface kõige kergemaks kiikamise võimaluseks on pfSense menüüst valida Status -> Dashboard. Avanenud lehel on Interfaces appletis näha seadmete põhiparameetrid. Mind huvitab kas IPTV_BRIDGE ip aadress, mis nagu näha on ilusti võrgust kätte saadud.
Üks etapp on läbitud. Järgmine on tulemüüris vajalikud "augud" luua. Ma ei viitsi kõikide alamvõrkude piiramisega asja segasemaks ajama hakata ja seega annan kõigele IPTV_IN/IPTV_BRIDGE/IPTV_OUT peal liikuvale lihtsalt rohelise tule. Hiljem, kui teler on töös, on lihtsam alamvõrke üksteisest isoleerida.
Liigun Firewall -> Rules, valin vastavad tabid ja seadistan need esmalt lubama läbi kõike.
Esmalt IPTV_OUT
Siin on aga üks lisaseadistus, mis vajab tegemist. Kerides lehte allapoole on seal mitmed "advanced" valikuvõimalused. Mind huvitab konkreetselt
Ja täpselt samade seadistustega teed ka IPTV_IN ja IPTV_BRIDGE tulemüüri reeglid.
Ülevaatlikult
Viimane asi mida teen on Outbound NATi redigeerimine. Valin manuaalse režiimi ja kustutan automaatselt genereeritud ja ebavajaliku.
Nüüd peaks olema pilt telekas ja ka kõik IPTV teenused töötama. Alamvõrkude isoleerimiseks ja tulemüüri reeglite täpsemaks seadistamiseks soovitan telekas käimas hoida. Mõned IPTV jaoks vajalikud IP aadressid ei kuulu 10.0.0.0/8 alamvõrku. Kui piirad vale asja, kustub telekas pilt vms icon_wink.gif Tartu kandis on oluline lasta läbi näiteks 84.50.255.47
EDIT:Interface assignment leht ise:
Mainisin palju kordi kuid takkajärgi vaadates ühtki scriini ei näidanud.
sõnum 10.02.2016 08:46:13 vasta tsitaadiga
See oli see teema mida mõned kasutajad ootasid. Juhend peaks aitama ka teist sorti ruuteritega teenust käima ajada.
aht0
sõnum 10.02.2016 20:14:33 vasta tsitaadiga
paraku ainult juhul kui on x86 riistvara ja kasutada neid kahte softi.ARM tugi peaks tulema siis kui FreeBSD muudab ARM arhitektuuri Tier1'ks (plaanitud kuuldavasti)
Linuxiga minu teada päris nii ei saa. IGMP proxy jääb paratamatuseks. Võin ka eksida.
1200rist
sõnum 12.01.2018 18:46:52 vasta tsitaadiga
Töötab nii nagu kirjas aga kas on võimalik ka seda läbi LANi tööle saada?
aht0
sõnum 22.01.2018 15:33:52 vasta tsitaadiga
1200rist kirjutas:
Täpsemalt mil viisil "läbi LANi"?
poocman
poocman
sõnum 24.01.2018 10:49:57 vasta tsitaadiga
Pole kindel mida 1200rist mõtles, aga äkki et Telia ruuterist kaabel välja ja selle otsas analoogne lahendus. Endal oleks sellist lahendust vaja.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
aht0
sõnum 26.01.2018 01:21:21 vasta tsitaadiga
poocman kirjutas:
Küsime siis niipidi. DSLi kasutate või fiibrit? Mis lõpptulemust soovite saada? Telia ruuterit täielikult sillata? Telia ruuteris endas Internet ja IPTV üksteisest eraldada eri väljunditesse aga nii et Internet oleks sillatud ja saadetud edasi pfSense'i masinale nii et selle WAN kaart saaks avaliku IP aadressi? Hetkel jääb küsimuste püstitus endiselt paraku segaseks.
1200rist
sõnum 30.01.2018 14:36:39 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
1200rist kirjutas:
Nii, et ei ole eraldi IPTV porti nagu vanadel Telia ruuteritel vaid telekas töötaks LAN pordi alt. Mul on täpsemalt selline lahendus vaja tööle saada, et on üks LAN port mis ühendub eraldi switchi ja sinna switchi ühendan kõik võrguseadmed kaasaarvatud digiboksi.
Praeguse Telia Inteno ruuteriga saab nii teha aga pfSensega ei õnnestunud mul see.
sõnum 30.01.2018 15:05:16 vasta tsitaadiga
Märgin ära, tuttaval oli selle kohta abi vaja ja nüüd saab katsetada. thumbs_up.gif
aht0
sõnum 31.01.2018 14:29:24 vasta tsitaadiga
1200rist kirjutas:
aht0 kirjutas:
1200rist kirjutas:
Switch ise on manageeritav ikka?
1200rist
sõnum 31.01.2018 14:55:19 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
1200rist kirjutas:
aht0 kirjutas:
1200rist kirjutas:
Jah, on manageeritav. Mudel: TL-SG108E
aht0
sõnum 01.02.2018 14:44:59 vasta tsitaadiga
mitme VLANi määramine ühele füüsilisele interface'le peaks AFAIK olema võimalik. Mul endal switchi pole ja on mitme pesaga serveri võrgukaart (paar kümpsi eBays), nii et pole olnud sellist vajadust leiutada.
pfSense foorum väidab sama.
EDIT: https://forum.pfsense.org/index.php?topic=135799.0
1200rist
sõnum 01.02.2018 17:24:53 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Üritasin midagi teha aga ei õnnestunud, digiboksis näitab ainult kirja "Ilmnes tehniline tõrge". Arvan, et seadistasin VLANid valesti.
Pildid konfist:
https://drive.google.com/open?id=1OO7Og21TBUMOm49k_tMiPVLFClNE5M3p
Switchi port 1 on ühendus pfSensega ja port 8 taga on digiboks.
sõnum 01.02.2018 17:45:37 vasta tsitaadiga
1200rist, switchi konfi võiksid kah panna, siis oskaks ehk midagi öelda. icon_rolleyes.gif
1200rist
sõnum 01.02.2018 17:57:45 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Switchi VLAN konfi pilt on seal olemas, on midagi veel vaja?
sõnum 01.02.2018 18:04:57 vasta tsitaadiga
1200rist kirjutas:
Etz kirjutas:
the001
sõnum 27.02.2018 20:34:10 vasta tsitaadiga
Suur tänu abiks juhendi eest! Selle järgi talitades tundub Telia ja pfSense koostöö seadistamine väga lihtne icon_smile.gif ning TV ja Järelvaatamine toimivad. Lihtne siis kuni ise midagi nuputama peab....
Kui nüüd saaks pisikese viite ka selle kohta, et kuidas IPTV_OUT asuv (Samsungi soft-digibox) telekas ka internetti saaks (näiteks YouTube'i) oleks nagu päris. Thomsoni digibox seda justkui oskas ja hetkel see ei toimi. Lihtsalt "ei connecti"
Hetkel on kogu liiklus kõikjalt ja kõikjale lubatud (nagu eelmine juhend lõpetas) kuid ilmselt ei oska internetipaketid telekasse tagasi minna, vms?
Konkreetsemaks minnes:
Telku MAC: 84:a4:66:a1:09:a0
IP: 10.251.131.115
Mask: 255.255.192.0
GW: 10.251.128.1
DNS: 84.50.87.133
IPTV_BRIDGE (DHCP-st): 10.251.155.179
Aga loodetavasti saab seda confida ka veidi dünaamilisemalt kui konkreetsete väärtuste peale.
Suur tänu ette teadjatele.
the.
keevitus
sõnum 10.03.2019 18:06:49 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda milles asi?
Mul pfSense ruuter. IPTV toimib kenasti. Lisaks on paar masinat kus on mitu võrgukaarti sees. Ühte jookseb net ja teise vlan4 kaudu iptv.
Ainuke probleem on, et mingi aja tagant w10 masin nagu unustaks midagi ära ja vlc (vms player) ei suuda iptv stream´i käima tõmmata.
Kui kõik teised interface´id disabled´da (lan, bluetooth, vpn) siis saab ühenduse kohe kätte ja pärast esmast ühenduse kätte saamist
töötab kõik korralikult. Lihtsalt esmane striimi alustamine ei toimi kui teised võrguseadmed masinas on aktiivsed.
edit: Ise küsin, ise vastan.
Windowsi konf tuleb seadistada nii, et esmalt pöördutakse iptv interface poole, siis vlc (jms) pleierid saavad hakkama.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
hinrek
sõnum 03.10.2019 07:44:54 vasta tsitaadiga
Sain ise tööle nii, et ei kasutada eraldi porti pfsense ruuteril vaid tark switch passib vlan4 edasi telia digiboksile. Suuresti põhjus sellest, et ruuteril on ainult kaks füüsilist porti.
Sisuliselt siis nii:
iptv_vlan_in 4 (wan) -> interface iptv_in
iptv_vlan_out 4 (lan) -> interface iptv_out
iptv_bridge ( iptv_in, iptv_in) -> interface iptv_bridge dhcp
firewallist sinu juhiste järgi hetkel kõik avatud ja outbound nat jätsin default "Automatic outbound NAT rule generation" peale.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ufo56
ufo56
sõnum 02.03.2020 21:52:10 vasta tsitaadiga
Keegi pfsense pannud nii ka tööle, et iptv ja nett ühte kaablit pidi ?
 Lae pildid -> pilt.io
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 03.03.2020 01:22:50 vasta tsitaadiga
ufo56, nii igmp proxy kui udpxy on mõlemad olemas pf pakettides. Seega peaks olema ainult konfimise vaev.
igmp proxy paneb live tv tööle ja udpxy paneb järelvaatamise tööle.
Tarts5
sõnum 23.01.2021 16:05:59 vasta tsitaadiga
Kuna nüüdseks on pildid kaduma läinud, kas keegi vajalikest tulemüüri reeglitest viitsib pildid teha või kirjutada mida vaja?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
aht0
sõnum 09.02.2021 03:25:19 vasta tsitaadiga
Pildid alles ju?
ccplazza
ccplazza
sõnum 16.03.2021 19:35:42 vasta tsitaadiga
Tänud asjaliku õpetuse eest! Tegin 2.5.0 versiooni peal, väikesed erisused olid, kuid lihtsasti ületatavad, kui natukene asjast aru saab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Tarts5
sõnum 18.03.2021 19:34:49 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
Üks erinevus on näiteks, et VLAN ei ole üldse enam vajalik Digi TV jaoks icon_smile.gif (vähemalt OPNsense peal, PFSense puhul peaks sama loogika olema)
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 18:43:34 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
ccplazza kirjutas:
Kas sel juhul on vaja IGMP proxy ja UDP proxy konfida? Kas nii jääb tööle ka internet samas kaablis? Saad äkki mõningaid juhiseid jagada?
EDIT:
Tundub, et IGMP proxy sain tööle järgides seda juhendit: https://www.vikash.nl/pfsense-with-routed-iptv-and-openvpn-client-for-private-internet-access/
Upstream interface külge panin ainult 10.0.0.0/18 networki.
Nüüd ei tööta salvestused ja internetti ka ei saa. Kas udpxy lahendaks ka interneti probleemi?
EDIT2:
Tundub, et sain IGMP proxy + salvestused + internet ühe kaabliga tööle. Udpxy packaget ma pfsense jaoks ei leidnud, kasutasin Outbound NAT reeglit.
Tegin WAN interfacele reegli, kus source on digiboxi LAN, source port on TCP/UDP, destination any.
Ei tea kui turvaline see on. Keegi targem oskab ehk tagasisidet anda.
Tarts5
sõnum 20.03.2021 19:01:06 vasta tsitaadiga
ei olnud minul midagi vaja confida seoses DigiTV-ga. Telia digiboksi kaabel kuskile LANi pessa ja asi toimib. Digiboks saab ka interneti ühenduse. Hakkasin asja üldse uurima kui selgus, et kui teha asi antud juhendi järgi (VLAN4 jne), siis Arris digiboks ju ka teises VLANis ja seega ei saa Arrise Youtube-i äppi enam telefoniga "Castida". "originaalis" Inteno seadmega seda teha sai, järelikult kas on Intenos mingi äge routing (mida ma ei näinud küll) või olid kõik seadmed juba Intenos nö samas vlanis ja seega pole see eraldi VLAN4 enam vajalik. Testisin, toimis.
Turvalisuse osa ei oska kommenteerida, aga minu arusaama järgi seade minu LANis nagu iga teine. OPNsense by default juba üsna kinni ja nii ma ta ka jätsin.
viimati muutis Tarts5 20.03.2021 19:01:38, muudetud 1 kord
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 19:01:31 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
Olen aru saanud, et sellisel juhul töötab digiboks OTT režiimis, ehk tavaline Telia TV üle interneti, mis tähendab halvemat pildikvaliteeti. Aru saada kui kanaliloendis ei näe HD/SD mummusid.
Niimoodi peaks iga ruuteri taga digiboks pilti näitama.
Tarts5
sõnum 20.03.2021 19:22:03 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
Tarts5 kirjutas:
polnud sellest teadlik, käisin vaatasin.... HD/SD mummusid tõesti ei ole, DigiTV-st on valitud "eelista HD-d". Käisin erinevaid kanaleid ja saateid läbi, no ma ei tea.... mulle tundub küll HD. National Geographicu puhul näiteks on "default" National Geographic HD logoga kanal. On mingit head varianti selles kindlalt veenduda, et kumb ta siis on? Samas, Inspira kanali pealt tuli mingi kossuülekanne mille pilt jällegi kriitikat küll ei kannatanud, aga reklaami kvaliteet tundus jälle ilus icon_biggrin.gif ei tea...
Testi omal ka järgi.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 19:24:26 vasta tsitaadiga
Sellest üsna laialt juttu olnud erinevates Telia ja Mikrotik teemades. Kui VLAN4 digiboksi ei jõua, siis digiboks flashib ennast OTT režiimile ja näitab üle interneti Telia TV teenust. Maksimum on 720p pilt. Samaväärne kui vaadata arvuti brauserist teliatv.ee pealt.
Tarts5
sõnum 20.03.2021 19:31:43 vasta tsitaadiga
Saan ma õigesti aru, et kui teha lahendus avalehel oleva juhendi järgi siis puudusteks on see, et Digiboks ei saa internetti ja on teises VLANis ehk ma ei näe sisevõrgust Digiboksi ja ei saa tema Youtube-i äppi castida (teleka Youtube äpp on viletsam icon_sad.gif ) ? Ja salvestamine ei toimi? Või said sa omal asja toimima nii, et neid puudusi ei ole? Sel juhul suurima hea meelega kuulaks kuidas tegid, teeks omal ümber ja vaataks kas on pildi kvaliteedi vahe.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 19:48:37 vasta tsitaadiga
Telia toob sinu ruuterini ühest kaablist interneti ja IPTV. See töötab kuna seal kaablist liigub VLAN tag 4 (IPTV) ja untagged VLAN (internet). Järgides õpetust siin teemas esimeses postituses (Bridge lahendus), siis põhimõtteliselt seadistad sa ruuteri saatma VLAN tag 4 ühenduse digiboksi, ehk digiboks saab õige IPTV signaali. Tehes IGMP proxy lahenduse, siis mingit bridget sa ei tee, vaid ruuter on nende IGMP packetite vahendaja Telia ja digiboksi vahel. IGMP kaudu liigub see IPTV signaal.
Ilma konfita - OTT režiim 720p max, salvestus töötab, internet töötab
Bridge lahendus - Full HD pilt, salvestus töötab, interneti pole
IGMP proxy - Full HD pilt, salvestus ei tööta, interneti pole
IGMP proxy ja NAT - Full HD pilt, salvestus töötab, internet töötab
Pildi vahet tahad proovida, siis võid esimest postitust järgida. Ega ma ise ka väga pädev antud teemas ei ole, suht kogemata sain tööle selle.
Castimine ei tööta jah minu lahenduse puhul, aga Pfsense eraldi NICidega pole by default ka switch nagu enamus poest ostetavad ruuterid on. Äkki saab selle digiboksi samasse LANi kui kasutada IGMP snoopinguga switchi ja kõik sinna switchi ühendada (ehk Pfsense -> switch -> tv, arvuti, wifiap...)
Tarts5
sõnum 20.03.2021 20:18:13 vasta tsitaadiga
Tänud, jälle natuke targem (ja jälle väike projekt juures icon_sad.gif ) Võtan mingi hetk kätte ja üritan kogu kupatuse FHD peal tööle saada.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.03.2021 20:56:08 vasta tsitaadiga
Mitte päris, õige oleks nii:
Ilma konfita otse interneti otsas - OTT režiim 720p max, salvestus töötab, internet töötab
Vlan4 Bridge lahendus - Full HD pilt, salvestus töötab, interneti pole, seega ei toimi youtube ja Go3
IGMP proxy ja NAT - Full HD pilt, salvestus ei tööta, internet töötab
IGMP proxy ja NAT ja RTSP "helper" - kõik töötab.
Tulles tagasi algse küsimuse juurde: Kas saab lahendust: IGMP proxy ja NAT ja RTSP "helper" - kõik töötab.
Vastus: Yes No Maybe. Oled osav, saad.
Default pakettidega ei saa. Puudu on RTSP helper ja mul tõrkus classless dhcp client.. Pikemalt: Jah saab, aga vaja hackjob'i. Ma veel mõtlen, kas ma istutan mingi opensense'i virtuka image kuhugi ülesse.
Juhendit pole praegu mõtet tegema hakata, sest täna töötav lahendus ei pruugi mitte homme, ehk uuema opensense versiooniga töötada.
Ja pealegi, openWRT'l on kõik pakid package managerist alla tõmmatavad. Täpsemalt ainult rtsp helper vaja alla tõmmata. DHCP option 121 ja igmp proxy on by default juba küljes.
Oled nii osav, et kasutad opnsense või pfsense'i, oskad ju lühiõpetusega kõik käima saada.
Lühiõpetus, käib kõikide ruuterite kohta:
1. Seadista ruuter nii, et net töötab: interneti poolele dhcp client, DNSmasq. Lan poolele static ip ja subnetile vastav DHCP server.
2. Seadista igmp proxy: interneti poolele uus vlan 4 interface, dhcp client option 121 ehk classless, igmp upstream sellele interface'ile 10.0.0.0/8 ja lan ühendusele downstream. (nt 192.168.1.0/24)
3. Seadista rtsp helper. (seadistamist polegi vaja, pakett vaja käima saada ja töötab automaagiliselt.
aht0
sõnum 20.03.2021 21:01:03 vasta tsitaadiga
Eks ma uuendan avaposti kui Telia TV kunagi uuesti kasutusele võtan. Hetkel pole lihtsalt vaja ja on välja lülitet.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.03.2021 22:03:32 vasta tsitaadiga
Salvestuse all ma mõtlesin järelvaatamist, minu paha. Salvestamist ma pole proovinud, kas töötas.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.03.2021 22:08:59 vasta tsitaadiga
ccplazza, salvestamine ja järelvaatamine on telial ju üks ja see sama asi
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.03.2021 12:47:14 vasta tsitaadiga
Hetkel mul IGMP proxy + NAT lahendusega töötavad Full HD IPTV, järelvaatamine, internet. Äkki RTSP helperit pole vaja?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.03.2021 15:33:48 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
Mis sul hetkel peal on? pf või opn ja mis versioon?
Proovin ka korra läbi, RTSP helper võibolla by default nüüd küljes.
ccplazza
ccplazza
sõnum 21.03.2021 16:27:31 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
ccplazza kirjutas:
pfsense 2.5.0-RELEASE (amd64)
VeixES
sõnum 21.03.2021 16:55:28 vasta tsitaadiga
Panen jälje maha. Kuna VLAN tugedega switcid majas siis piisab 2 pordiga pfsense karbist. Loodetavasti on piisav 500/500 ühendusega jaoks, aliexpress Hystou Firewall PC NUC J3160 (80eur).
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
keevitus
sõnum 21.03.2021 16:56:22 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, miks mul ei toimi Go3?
Mis interface peaks saama igmp proxy? Mul on "TELIA" siis WAN kust net tuleb sisse. IPTV_OUT ja IPTV_LAN küljes istuvad digiboxid. Mõlemast töötab kõik peale Go3.
Mis peaks olema Outbound NAT konf?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.03.2021 21:37:50 vasta tsitaadiga
ccplazza, jaga konfi.
Täpsemalt, mis moodi sa pfsense'iga said dhcp client classlessroute?
ccplazza
ccplazza
sõnum 22.03.2021 09:33:45 vasta tsitaadiga
classlessroute on mul nii konfitud.
IGMP proxy
Outbound NAT
Outbound NATis need viimanes neli reeglit siis. Arvan, et järjekord ka oluline kuna enamus asju PFSenses käivad vist ülevalt alla. Ehk siis 192.168.2.0/24 subnetist tulenev tcp/udp liiklus suunata WANi ja seejärel on reegel, samast subnetist any liiklus (IGMP ja muu siis?) VLAN4 võrku.
Tulemüüris on hetkel IPTV in ja IPTV out mõlemad konfitud any reeglitega + lubatud advanced optionsi all "Allow IP options"
keevitus
sõnum 22.03.2021 15:54:33 vasta tsitaadiga
IPTV_OUT on static ip conf 192.168.2.0?
ccplazza kirjutas:
IGMP proxy
Outbound NAT
ccplazza
ccplazza
sõnum 24.03.2021 10:09:38 vasta tsitaadiga
keevitus kirjutas:
192.168.2.1/24
EDIT:
Lugesin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=797565&highlight= teemat.
Seal oli välja toodud HTTP HLS striimiga järelvaatamine ja RTSP striimiga järelvaatamine. IGMP proxy + Outbound NAT puhul töötab ainult HTTP HLS striimiga järelvaatamine. Teemas oli välja toodud ka Kanal 12 kui RTSP striim, kuid see töötas mul, ehk siis olukord võib päevadega muutuda HTTP HLS striimi suunas? Enamus välismaa kanaleid tundub olevat RTSP striimiga järelvaatamine.
Tarts5
sõnum 25.03.2021 10:52:30 vasta tsitaadiga
Kas ma saan õigesti aru, et võrreldes avalehe postitusega, tuleks lisaks:
- IPTV_OUT static IPv4, vabalt valitud subnetiga?
- IPTV_IN DHCP IPv4 + classlessroute säte
(IPTV_BRIDGE jääb nii nagu on?)
- NAT reeglid nii nagu "ccplazza" postitas
- IGMP proxy
kõik?
Küsin, sest proovisin OPNsense (latest) peal järgi ja ise sain küll digiboksi bootima "õigesse", mitte OTT reziimi (HD/SD mummud on näha), kuid reaalajas pilti ei näita, kõik kanalid pimedad, aga Telia kanalite menüü on ilusti olemas. Kanal2 ja Kanal12 pealt saab saateid järgi ka vaadata, YouTube-l internet on. Kus ma vea võisin teha?
ccplazza
ccplazza
sõnum 25.03.2021 14:07:01 vasta tsitaadiga
IPTV_BRIDGE ei kasuta, see disable ära.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.03.2021 02:39:41 vasta tsitaadiga
ccplazza, võin mürki võtta, et mu konf oli analoogne, aga tänud. proovin veel korra üle. Kui ikka midagi, palun confi exporti.
Rtsp helperi ma sain korra tööle ilma igmp proxyta, mis jäi kuhugi tulemüüri otsa nii lollakalt kinni, et ma ei suutnud enam tuvastada kuhu ta kinni jääb.
Ehk phmtlslt kanaleid lives ei näinud aga järelvaadata sain... geniaalne funktsionaalsus....
AAaaaa. ma peaks vähem mürki võtma. .... mul oli ju digiboxi ja pfsense vahel 2 igmp soopingu võimelist seadet (mikrotik ja tp'link switch).. doh.gif Ma unustasin need välja lülitada.
ccplazza
ccplazza
sõnum 27.03.2021 16:24:49 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Kust sa selle RTSP helperi pfsense jaoks leidsid ja peale lasid? Google väga tulemusi ei anna.
https://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=rtsp&stype=all lähim mis ma leida suutsin, kuid ei tea kas olen õigel teel.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Telia IPTV pfSense/OPNSense tulemüüriga. mine lehele 1, 2  järgmine
