praegune kellaaeg 16.11.2026 07:26:38
Ramm
06.02.2016 20:31:08
Mure uue NAS'ga |
Tere,
Mure järgmine - Sai täna soetatud NAS (Zyxel 542), mure algas kohe sellega, et ei tundnud kõvakettaid ära mis sisse sai pandud. Lõpuks peale 1h jagelemist üks inimene soovitas korra välja võtta ja siis taas sisse panna - asi toimis. Hakkasin siis RAID'i panema kui seadistas ära ja tegi nö sunnitud restardi ja peale seda oli kõik taas nullis ehk nagu poleks midagi tehtud. Siis peale seda restarti taas ei näe kõvakettaid, et RAID'i panna. Tegin taas kettad välja-sisse ja siis taas nägi kettaid ja proovisin niisama ilma RAID'ta seadistada..tegi selle ära ja taas kui restart tehtud seadmele kõik kadunud. Mõtlesin, et proovin fireware uuendada aga nii kui selle otsima panin jooksis antud tarkvara kinni. Muud moodi ei saanud kui toide välja võtta ja siis taas vool sisse aga siis taas pidi kettad välja võtma ja taas sisse et neid NAS'i tarkvaras näha oleks. Kas tegemist on tootja veaga või midagi ise teen valesti?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
725 |
Ramm
08.02.2016 12:51:32
Sain lõpuks tööle kettad, pidin firmware uuenduse tegema, Zyxelist selline tagasiside:
5.10 firmware (which probably what the customer has) had issues with RAID, which probably explains the original issues with the disks. Update is strongly recommended and if the auto-download does not work, you can download the file manually and update it via web-gui. You can get the file from here: ftp://ftp.zyxel.fi/NAS542/firmware/511ABAG0C0.bin
Also, since the original firmware has issues with RAID, it might work smoother if you try the update with no disks installed.
As for the general web-gui issues, like buttons missing, empty the browser cache (ctrl – shift – delete in most browser).
Nüüd mul ikka veel meediaserveriga küsimus. Nimelt, philipsi TV(48PUS7600) näitab sisu ja kõike aga samsungi TV(UE40JU6652) oma mitte, leiab seadme aga sisu näitab tühjana...kus võiks uba olla?
19 |
