sõnum  |
elukaz
10.11.2016 12:21
Ära kutsu kurja, me ei taha 23Mpx pilte teemasse. Las ta olla siin omaette.
124 |
11.11.2016 14:54
Seesama, eespool näidatud Odav-Laiatarbe Lenovo, Volume 2:
Kui kedagi hirmasti huvitab, siis AMD prosaga Lenovo ning mille Praak-radiaator põhjustab nii a 100 kraadise temperatuuri tekkimist, emaplaadi rikkumist ja kõvakettal olevate andmete kadu sellise saunakuumuse juures.
Aga on siis lugemiseks - vaatamiseks ainult neile kes Põhikoolis õppisid füüsikat ning keemiat ja kes teavad mis asi on Oksüdeerumine ning teavad ka seda miks ei tohi omavahel kokku panna alumiiniumit ning vaske.
Ülejäänud, kes Põhikooli füüsikast ja keemiast pausi panid, et neil pole elus vaja ei füüsikat ja keemiat - need siis võivad järgmise lugemata-vaatamata jätta.
Ning ka välismaiseid "Äpu-insenere" kartvad, kõrgelt haritud Eesti arvutispetsid ning arvutiinsenerid võivad samuti järgmist mitte vaadata...
Pilt nr. üks: Sama radiaatori siis teine "haltuura":
prosa "tald" omab olematut, kehva kontakti teise kuumatoruga:
Plt nr. kaks: enne remonti olid (niisama seismisel, Windows 10 Treshold) temperatuurid Min ja Max: 55 kraadi & 80 kraadi.
Nüüd pärast radika esmast remonti on need temperatuurid mis on pildil. Allapoole tuleb saada veel nii 5-10 kraadi:
211 |
NATAS999
11.11.2016 15:52
tahanteada, kui sa oleks mõnest keemia tunnist osa võtnud, siis sa teaksid, et oksüdeerumine on eesti keeles hapnikuga reageerimine. oksüdeerumine vase ning alumiiniumi puhul on absoluutselt vältimatu, kuna alumiinium oksüdeerub silmapilkselt hapnikuga kokku puutudes. vasel võtab see veidi kauem aega. alumiiniumi ja vase vahel tekib galvaaniline korrosioon elektrolüüdi olemasolul (vedelik, mis juhib elektrit). sinu postitatud piltidel on vase ja alumiiniumi vahe lihtsalt termopastat, tolmu ja kurat teab mis muud kõntsa täis.
tald ja kuumatoru on omavahel vägagi hästi ühenduses alt poolt, see, et toru ja talla vahel on pilu külgedel, ei mängi mitte mingit rolli.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
12.11.2016 12:30
mina ei möliseks tahanteada kallal, ta on üsna palju olukordi reaalselt lahendanud, kus muud insenerid on mökitama jäänud.
alumiiniumi hapniku käes oksüdeerumist nimetati vanasti passiveerumiseks. selle koehva kontakti vältimiseks nende kahe metalli vahel kasutavad / kasutaisd tootjad ka lenovo ise, aegu tagasi ainult vasest radikaid. tükid olid joodetud. aga kes seda enam mäletab. hetketeema on selline, et toodetakse odavalt ning selleks ajaks kui masin käigust maha läheb, võib-olla ei ole kokku mittesobivad materjalid veel niisugust oksüdeerumise astet saavutanud, et see probleemiks saab.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
O: lenovo X200/201 https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=793868&highlight=
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse. |
| Kommentaarid: 969 loe/lisa |
642 |
12.11.2016 15:18
Odava Lenovo läppari katkine - praakradiaator: Volume nr. 3:
Ehk siis see, mida lubasin Volume2-s: et selle katkise radiaatori kordategemine toob kaasa tuntava temperatuurilanguse.
Minu võit: Temperatuur kukkus, tänu radiaatori parandamisele, temperatuurilt 68 kraadi temperatuurile 53,3 kraadi.
Täpselt samasugune koormamine ja mõõtmine mõlemal juhul siis.
Pilt kah siis sellest ja eks need kes on füüsikat-keemiat õppinud saavad siis aru miks see nii läks. Aga ülejäänutele lohutuseks - seda õpetust Youtube-s pole, see on kirjas ainult keemia- ja füüsikaõpikutes. Seega, on kasulik koolis käia ja õppida seda mida õpetatakse, tuleb elus kasuks.
PS: Aga selle Lenovoga on käsil ka siis veel üks "kamm" ja samuti tänu liigtemperatuurile - sees olnud HDD-il olev info on segi ja audis ning selle info väljakerimine kestab nii 80-100 tundi.
211 |
28.11.2016 16:58
probleem: 682 ja 722 signaal küll on aga kvaliteeti signaalil pole ja hakib. härra, kes selle asja tegi, oli veekindlasse karpi noaga augud teinud, et saaks selle nipukatega kinnitada. nipukad läinud aga katki ja karp vajus nurga alla, kust vesi sisse sai.. karp peaks aga olema veekindel st. vesi ei saa sisse. antud juhul aga ei saanud vesi välja.. probleemi lahendamiseks tuli tõmmata nelja trepikoja magistraalid uuesti katuselt koridoridesse.
642 |
15.12.2016 18:52
mis on pildil valesti?
642 |
Etss
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
235 |
15.12.2016 19:57
ma ei tea, kas antud asjad töökorras on. võtsin ühe ära andast saadud roima peale kahekuulist autos loksutamist tuppa ja välja tuli " see ". olevayt töökorras aga ma ei usu enne kui näen. T7200 prose iseenesest pani kulmu kergitama..
aga jah. eelmine sepp pole viitsinud vana pastat maha võtta. uus selga ja sisse.
642 |
arm2004
15.12.2016 21:32
miks?
_________________ nooope! |
97 |
Etss
15.12.2016 21:36
| arm2004 kirjutas: |
miks? |
Aasta siis oli 2005... Olin noor, ei teadnud veel siis... aasta hea oli 2005.
Päris vana prose, arvatavasti sestap panebki kulmu kergitama. Pole hyper threadingut ega midagi
235 |
ewur
15.12.2016 21:43
| Pigem ikka see, et rondil on Core 2 Duo, mitte mingi näkane ühetuumaline celeron või pentium...
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
105 |
arm2004
15.12.2016 22:02
wiki andmeil 2006 august tuli välja. niiet jah, päris esimene neist.
97 |
16.12.2016 20:29
4m L2 @ 667mhz. neid prosesid palju pole.
võib-olla on siin õigem küsida:
on kellelgi aimu, mis võiks olla heatpipe " tööaine"? kuskilt on jäänud meelde, et see võib vabatl vesi olla. nimelt on mul üks jahutus, mis justkui ei toimi nagu peab. puuriks peene puuriga vase sisse augu, paneks sinna mingit ainet ja joodaks selle siis kinni.
642 |
elukaz
16.12.2016 20:41
Vaakumit peab vist ka sisse panema.
124 |
AllanK20
16.12.2016 20:45
| jahutusvedelik peaks ka teoorias toimima?
103 |
elukaz
16.12.2016 21:03
Igasugune vedelik juhib kehvemini sooja kui täisvask. Seal torus mingi aurustumise kondenseerumise teema.
124 |
AllanK20
16.12.2016 21:04
| kinnises süsteemis aurustumine?
103 |
elukaz
16.12.2016 21:07
See ei ole esimese hetkega hoomatav protsess aga üldiselt jah.
124 |
Zuumbox
16.12.2016 21:08
| AllanK20 kirjutas: |
| kinnises süsteemis aurustumine? |
Oleneb süsteemist. Igatahes külmkapi tööpõhimõte on küll selline.
16.12.2016 21:21
reede ja aju ei taha töötada. kuskilt on jäänud mällu tõsimeelne teemaarendus selle üle, mis kuumatorudes sees on. lenovo g550 jahutust on mul tarvis. ärifoorumis on teema kah selle kohta. kel vedeleb, annab märku.
642 |
sama123
16.12.2016 21:36
Kes te igapäevaselt sülearvutite remondiga tegelete, kas saab prose jahutuseks võimsamat ventilaatorit panna (kas on olemas) mis suudaks proset extremal reziimidel jahutada? Tegemist dell Precision M6500 17" sülearvutiga. Kui prose töötab kõik 8-cor turboga originaalis 2660MHZ asemel 3333MHZ ja 2-cor isegi 3800 - 4000MHZ jääb jahutus jänni, ei suuda jahutada isegi sellise seadme abiga:
Põhja avad on suured, alt tuleb õhku nii, et tõstab arvuti lendu aga otse jahutusakudesse sellise surve all ei tule ja tänu sellele jahutus ei suuda jahutada. Muidu saab prose idles alla 20C, klaver on jäine ja külmetab sõrmed ära aga prose ikka kipub 100-le lähenema. Prose energiatarve siis (tunde järgi) üle 100W. Vahepeal jäi toide jänni nüüd alienware 330W toide koos sundventilatsiooniga ja see on siiani hakkama saanud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
16.12.2016 21:41
ei.
ma ei saa aru, kellele selliseid " läppareid " tehakse ja ma ei saa aru, mis sunnib terve mõistusega inimest sellist omale ostma. terve mõistus tõrgub kui on vaja mõelda sellele, kuidas sellises komplektis tekib soojust ja kui efektiivne peab nii väikses süsteemis nagu seda läpakas on, olema jahutus. jahutus on teadupärast energia hajumine / hajutamine. sa ei suuda mitte mingi valemiga sellest " lukuaugust" piisavalt õhku läbi suruda, et see seal mingit jahutust teeks. "lauakatega" on asi selles mõttes lihtsam, et algatuseks on väga palju rohkem ruumi. saab soojusvahetuseks vaja mineva pinna suuremaks teha..
nähtud on masinaid, mis on tootja poolt toodetud mingi "säästuprosega" samas toetavad tegelikult suuremat ja kui see siis sinna sisse väänata, läheb asi nii kaugele, et materjalid hakkavad sulama jms.
642 |
ewur
16.12.2016 23:02
+1
ka läpakaid "tuunitakse", aga kas see vaev ja kepp ning risk ennast ära tasub, on iseasi. Ja konkreetse juhtumi puhul milleks? Tahad kiiremini renderdama panna? See sul töömasin? Ära riski oma töövahendiga. Ainuke mõistlik tegu oleks ehk mälu rohkem ja uuem/suurem/parem ssd sisse...
58 |
