uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia M5 märgi kõik teemad loetuks
Shadow002
sõnum 07.01.2016 22:28:01 Sony Xperia M5 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud Xperia M5? Kuidas see telefon on võrreldes Z5/Z5C?
Xperia M5 HinnaVaatluses
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Mobiiltelefonid/Mobiiltelefonid/?search=97af5b36040479efe36476f19440dca8
Draqula
sõnum 08.01.2016 09:49:44 vasta tsitaadiga
Shadow002 kirjutas:
Senine kogemus ütleb, et norm softi update'i saab ainult Z seeria. Odavamate seeriate tugi on olnud pehmelt öeldes kohutav - pika hilinemisega ja vigased update'd. Viimane negatiivne kogemus Xperia SP - alguses jooksis enam-vähem, mida uuendus edasi, seda hullemaks läks, kuigi riistvara oli praktiliselt sama mis Xperia Z puhul ehk selle taha ei saanud jõudlus jääda.
Enam alla Z seeria ei vaata, hetkel väga rahul Z3C kasutaja.
limp
limp
sõnum 08.01.2016 10:14:22 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Shadow002 kirjutas:
Töökaaslane sai just endale. Kohe esines akuprobleem, et telefon lülitab ennast lambist välja (mitte ei reboodi!) suvalistel hetkedel. telefon läks garantiisse. netis surfates nägin samasugust probleemi ka teistel
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Draqula
sõnum 08.01.2016 10:33:50 vasta tsitaadiga
Ettepanek: Kui kommenteerime telefoni, mis pole teema pealkirjas - märgime selle ka iga postituse sees ära, muidu läheb väga kirjuks.
Kui keegi suvaliselt seda teemat sirvib ning jõuab postituseni "Keegi ütles, et terve Eestisse saabunud partii olevat praak olnud" siis võib jääda vale mulje Z5 kohta.
Eeldan, et ikka M5 kohta oli see post.
sõnum 08.01.2016 15:17:09 vasta tsitaadiga
Tegin eraldi teemaks.
HV-s ID-kaardiga autentimine
Shadow002
sõnum 10.01.2016 17:53:02 vasta tsitaadiga
Tänud Tanel et uue teema algatasid.
Pigem siis osta juba Z3C kui Z5C või M5?
W!ngs
W!ngs
sõnum 10.01.2016 18:19:41 vasta tsitaadiga
See telefon on äärmiselt probleemne, tasub eemale hoida.
http://www.gsmarena.com/sony_xperia_m5-reviews-7464.php
Draqula
sõnum 11.01.2016 10:41:34 vasta tsitaadiga
Shadow002 kirjutas:
Z seeria soft on reeglina korralik - näha on, et sinna Sony panustab, erinevalt odavamatest.
Z3C on minu käes väga hästi vastu pidanud, eelkõige on aku pidamine suurim pluss. Samas on palju saanud väga kergesti esimese või tagumise klaasi katki ja maadlevad MTTC garantiiõudustega.
Z5C kohta palju ei oska öelda. Peaks olema väga hea kaamera, kriipsu vähem, kuid siiski eeskujulik aku pidamine ning plussina on USB pesa lahtine (Z3C puhul klapi all).
Kui mul Z3C poleks, kaaluks tõsiselt Z5C ostmist - pole väga teist nii väikest ja võimast.
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.01.2016 16:35:10 vasta tsitaadiga
Õel ilmneb sama probleem, et suvalisel momendil lülitab välja ja aitab ainult laadijaga ühendamine aga tihti sellist momenti paraku ei ole, et mida ette võtta? Kas on olemas mõni software millega seda ei ilmne või on tegu riistvaralise veaga? Garantii'sse saata oleks ka mannetu või kuidas läheneda? Eks oma viga ka, et otseselt palju tagasisidet ei lugenud aga sisuliselt kas nad müüvad siis vigaseid telefone või milles asi on.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 30
W!ngs
W!ngs
sõnum 24.01.2016 16:56:10 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Kui sa loed mu GSM linki, siis seal pea kõigil sama ja muud probleemid (ülekuumenemine, freeze jne). Kui oleks tarkvaraline, siis nad oleksid tõenäoliselt selle korda teinud ja mitte alustama müügi lõpetamist juba teatud piirkondades. Targem on telefon garantiisse viia ja võimaluse muu telefoni vastu vahetada.
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.01.2016 18:24:50 vasta tsitaadiga
Ma lugesingi sinu antud linki ja seal kõigi arvamused kirjas aga ei leidnud mida sony ise selle peale kostab või ette kavatseb võtta. Mida see garantiisse viimine annab kui kohe tehasest tuli praak välja? Vahetavad oma katkise jupi teise katkise vastu või? Homme lähen uurin tele2 seisu ja kas on võimalik mõne muu telefoni vastu veel vahetada või mitte.
"Its battery problem.person at service center said current batterimy which is v2 is not support and comply to the specs. So you need to change new battery which is v3. Then the problem is solve."
Eks peab sellele lootma jääma.
