arnis
25.01.2016 22:53:14
Dell D630 Nvidia kiibi jahutuse parendamine |
Üllatuseks endalegi tekkis lampi üks D630, millel videokiip ei olegi veel lahti tulnud.
Ja jahutit pole keegi kunagi ka maha kitkunud. Tolmu on aga puhastatud küll.
Kahjuks NVidia kiip läheb ikka piisavalt tuliseks.
Jahuti on uuemat tüüpi, vähemalt seegi hea.
Aga ka ideaalselt puhtana ja uue BIOSiga, mis hoiab ventika pöördeid suht alati vähemalt poole peal,
ikkagi youtube-is HD-d vahtides läheb GPU 70-st temp üle.
Esimese asjana sooviksin vahetada termopadjad ära.
Kas keegi on kursis, kust saaks viisakaid (7W/mK või paremaid) patju ja kui paksu vaja on (kas 1,0mm või 1,5mm)?
Ei saa ise masinat lahti võtta kuna padi võib ära laguneda ja tahaks before-after tulemustustest aruande ka teha.
Vasetüki paigaldus on minuarvates ikkagi mitte kindla peale minek: kinnituskruvid asuksid kõik ühel pool.
Kuigi läpakas on jäigast korpusest, ei arva ma, et vasetükk (mitukümnendikmillimeetrit?) ja termopasta teeksid
heale padjale ära
Kuna on ka üks prillikivi DV6000 (+4tk mis on juba läinud), siis ka seal vahetaks profülaktika mõttes padjad ära.
Seega kui osta siis mõne pisikese lõigatava lehe. Hind võiks 10-15€ vahele jääda.
Või on kellelgi ikkagi soovitus kuidagi paremini asi ära lahendada?
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
725 |
lamp
30.01.2016 10:25:48
kasutasin d630 jaoks siledaks lihvitud 10-sendist (eurosent) + termopasta.
kontakt tuli hea, gpu temperatuur läks kolinal alla.
169 |
30.01.2016 10:30:36
seal kasutatakse termopatja selle pärast, et kivi kõrgus ballimisega ei jää plaatidel sama. sendist lihvides ei saa sa kindel olla, et selle paksus on igalt poolt sama (kui sendise üks külg on paksem ja õhim külg on juba liiga kõrge, saab sedasi küll kontakti kompenseerida, sest liiga kõrge serv ajab jahutse talla ülespoolde kaardu ning seda kaardumist on sis võimalik valesti viilitud vahetükiga kompenseerida nii, et kaardu oleva kõrgema poole kehvem kontakt läheb vastu vahetüki kõrgemat serva.. soovitatav on siiski natuke mõõtmisega tegeleda selle vahetüki tegemisel. pinna viimase lihvimise tegemiseks on mõistlik kasutada vilti.
725 |
arnis
30.01.2016 19:50:28
Nagu ütlesin, tegemist on sülekaga. Hetkel jääb mulje (lugedes ka väljamaafoorumeid), et kõik kiidavad
sentide toppimist ja ütlevad, et temperatuurid kukuvad kolinal. Aga mitte keegi ei ole head patja proovinudki.
| Termopadi 20*130*2mm 6W/mK kahepoolne teip, must |
Seda ma ei nimetaks ägedaks padjaks. Padja tegur ei sõltu hinnast ega värvist.
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Termopastad-Termopadjad/JunPus-High-Performance-Termopadi-6W-mK-50x50mm-15mm-85725
Sama võimekusega padi, 2x odavam.
Aga vaja on paremat patja, mitte hinna poolest, vaid soojusülekande poolest.
117 |
hardi76
31.01.2016 12:17:15
| Sa oled vase soojusjuhtivust vaadanud kuskilt? Vahe on peaaegu sada korda, hea padi ei tee sul elusees seda sama soojusülekannet!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
arnis
31.01.2016 15:28:15
Soojusülekanne kiibilt radiaatori pinnale on määratud mitte parima ega keskmise soojusülekandega
misiganes materjaliga mis on kiibi ja radika vahel, vaid kõige nõrgema lüli näitaja järgi (korda paksus).
Mõnikümmend mikronit õhku mündi ja kiibi vahel on samahea kui polegi midagi kiibi peal.
Termopasta, mida lisatakse kiibi ja mündi vahele, mündi ja radika vahele asendab õhu ülekandeteguri
pasta enda ülekandeteguriga, mis sarnaneb termopadja ülekandeteguriga, kuid on tihti hullem paksema kihiga.
Tõesti, kui radika ja kiibi vahel on 1,5mm ruumi ja sinna vahele toppida 1mm-ne münt ning lisada 0,5mm-ne
termopadi ning teisele poole münti termopasta, siis nagu peaks saama parema tulemuse, kuid seda sellepärast,
et kõige nõrgema lüli paksus (termopasta või 0,5mm padi antud olukorras) on väiksem.
117 |
hardi76
31.01.2016 22:17:36
| leiuta kuidas ise arvad, minul juba mitu aastat samal masinal vask ja pasta. see pasta paksus on seal heal juhul paar kümnendikku. mingi padjakesega jant sulle nagunii seda jahedat tulemust ei too ja padjad kuivavad ka ajapkku. vasel ei juhtu ajaga midagi.
21 |
