alpha
26.10.2026 14:40:48
| pead igalt poolt enne välja logima (telefon, arvuti), vaid ühes kohas saad sees olla
santiim
26.10.2026 15:44:09
| Kanal 2 pilt teeb aeg-ajalt mingeid värelusi. Alguses arvasin, et telekas annab otsad. Aga kui pilt tagasi kerida, siis viga kordub. Kui vaadata Elamusest, siis seal sellist viga pole. Seega, arvatavasti ei meeldi miski GO3 äpile.
A.S.
26.10.2026 20:46:13
| artur- kirjutas: |
Mis nali selle tasuta Go3 asjaga on.
Regasin ära, panin telekale äpi peale, logisin sisse ja kohe ütleb, et mu konto kasutamise limiit on täis |
Peale regamist pole sama meiliaadressiga arvutist või kustiganes üritanud sisse logida ehk vaadata ja siis unustanud välja logida? Sellisel juhul küsi arvuti abil uus parool (mis võib tegelikult samaks jääda), sama meiliaadressiga, see teeb sisselogimistele reseti.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
artur-
28.10.2026 07:28:59
tänan. Aitas kui arvutist välja logisin, ei pidanud isegi telekas uuesti sisse logima.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
28.10.2026 16:28:16
kuidagi idiootne süsteem....
võiks siis automaagiliselt viimase kasutaja/logimise vaid lubada
A.S.
28.10.2026 20:28:32
Parem võiks olla mingi reseti nupp, klõpsad sellele ja ongi kõik sisselogitud seadmed välja logitud. Momendil saad lihtsalt teate, et vaadata enam ei saa ja kogu lugu. Kellel see ikka niiväga meeles on peale vaatamise lõppu välja logida.
Seega mina läksin lihtsama lahenduse teed, kasutasin teleris ja arvutis erinevaid meiliaadresse.
Aga jah, eks tasuta asi peabki piisavalt ebamugav olema, et kasutajal oleks stiimul raha maksma hakata.
34 |
somnambuul
28.10.2026 21:56:16
| Maksulise teenusega pole mul probleemi olnud, kaks viimast seadet on näha, ise ei ole pidanud kuskilt välja logima, ~6 erineval ekraanil kasutan.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
artur-
29.10.2026 08:27:55
| jeesus188 kirjutas: |
võiks siis automaagiliselt viimase kasutaja/logimise vaid lubada |
teed 10 minute emaili ja igasse seadmesse eraldi kasutaja.
Problem solved
72 |
