uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 244, 245, 246  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.09.2020 12:05 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
GGertK kirjutas:
kristjan* kirjutas:
Ruuter kappi, vajadusel sinna otsa veel switch. Mingi asi peab WAN ühenduse NATimise ja ruutimisega tegelema enne tubades olevaid klientseadmeid.
Tänud, eks ma seda natuke kartsin. Algselt oli seal(kapis), aga tappis WiFi nii maha et suurde tuppa ei jõudnudki. Ehk siis ikkagi sunnitud mingi teise seadme suurde tuppa viima, mis WiFit hakkaks kenasti jagama.
Kui sul oleks antud elutoas 2x cat võrgukaablit siis saaksid ruuteri samasse kohta jätta ja teise kaabliga LAN tagasi elektrikilpi saata kus siis switchiga kõikidesse tubadesse neti saad saata. Enamikes uutes majades on topelt kaabeldus igas toas.
See mõistlik jah, sõbral lasin just teha nii, et ruuter teleka taga, siis wifi ilusti olemas ja teise kaabliga läheb kilpi tagasi ja sinna ühenda siis mis vaja.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 123
GGertK
sõnum 01.09.2020 12:30 vasta tsitaadiga
400 IQ move
Suures toas on 2 tõesti ning nagu mainitud, siis saab switchiga hakkama.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 142
Dj-E
Dj-E
sõnum 15.09.2020 22:36 vasta tsitaadiga
GGertK kirjutas:
Ehk mõni targem võrgumees/võrgunaine oskab pildi selgemaks saada:
Korterisse(elektrikappi) toodud fiiber.
Tänane lahendus : Fiiber läheb elektrikapis olevasse võrgukaabli kontakti, mis viib selle seinapesasse mis tuleb suurest toast välja. Sealt omakorda ühendatud DG400P'ga , mis jagab edasi interneti digiboksi , telekasse ning jagab ka wifit korteripeale laiali.
Kas see töötab? Lahendus : Fiiber läheks sobivasse Switchi, switch jagaks kohe elektrikapist kõikidesse tubadesse kaabli laiali ning DG400P jääks sama koha peale .
Kas teise lahendusega mul Telia kraam töötab ? Või olen sunnitud DG400P elektrikappi pistma ja siis jagama välja need max 4 ühendust, mis sel ruuteril pakkuda.
Kasutan siin kurjalt ära postitaja tõstatatud teemat ja küsimus on suht sama aga natuke segasem.
Ostsin 2020a ehitatud korteri ja sinna on esikusse paigaldatud selline valge junn. (PS! Need teised kaablid mis tulevad samast seina august välja on suitsuandurite kaablid)
Targemad ehk oskavad vastata, et kas see on ONT?
Kui jah siis mis moodi ma selle neti tubade vahel tööle saan? Igasse tuppa on pandud neti terminal seina.
Tean, et majja tuleb Telia optika. Minu mõistus ei saa aru, et mis seadmeid mul sinna esiku seinale siis vaja on, et igas toas oleks nett. icon_rolleyes.gif
Mõtlen, et kui igasse tuppa on veetud neti kaablid siis kus on nende teised otsad vms? icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.09.2020 22:46 vasta tsitaadiga
Dj-E, see ei ole ONT. See on APC pesa. ONT on umbes sama suur ja tahab voolu. Sellest karbist tuleb optika patch ühendada ONT'i. ONT'ist juba võrgukaabliga ruuteri WAN pessa ja ruuteri LAN pesadest tubadesse.
M: VDSL 35B AC2100 ruuter ZYXEL
M: UPS 'id alates 5€
Dj-E
Dj-E
sõnum 15.09.2020 22:51 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Jube keeruline kuna ma ei tea kust tuleb ots millega ruuteri LAN pesadest tubadesse jagada. icon_confused.gif
sõnum 15.09.2020 22:54 vasta tsitaadiga
Ehitusmeeste tase, selline näebki välja EU elektripistik ja muu?
Tellid teenuse, siis interneti osa selgitab sulle paigaldaja.
See on jah, pesa, sinna ühendatakse ONT, Ruuter ja edasi digiboksid.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 213
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.09.2020 22:57 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Pildilt tundub, et kõik tubadesse minevad kaablid on otsastamata. Peab keegi tulema ja otsad külge pigistama.
sõnum 15.09.2020 22:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Dj-E
Dj-E
sõnum 15.09.2020 23:11 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Eks ma homme peale tööd siis lähen harutan selle kaablipuntra lahti. Tean, et päris paljudele kaablitele on kirjutatud peale suitsuandur. Selgitan homme täpsemalt välja kui paljudele on midagi peale kirjutatud.
indrpo, nii vist juhtub kui kaupled natuke korteri hinnast alla. icon_razz.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.09.2020 23:18 vasta tsitaadiga
Dj-E, see oleks küll häbilugu kui kaablid markeerimata, mis kuhu tuppa läheb. Lihtsalt lisatöö kellegi täieliku pohhuismi pärast seljuhul.
Dj-E
Dj-E
sõnum 18.09.2020 21:01 vasta tsitaadiga
Ok nüüd sain aimu sellest, et milline mu sein välja nägema hakkab peale Telia tehniku külastust. Midagi ilusat see ei ole. Ilmselt peab mingi laeta kapikese sinna ümber meisterdama. icon_razz.gif
Mugman
Mugman
sõnum 18.09.2020 21:30 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
GGertK kirjutas:
Ja kui ehitajale kõne peale läheb siis maini, et maandus pistikupesades ei tööta. Kuna paks värvikiht segab kontakti icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.09.2020 21:34 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Jopppen puhh. On see esik vms.? Ma enne arvasin, et see ussipesa on kuskil kapi sees, mittenähtava kohapeal. icon_eek.gif
Dj-E
Dj-E
sõnum 18.09.2020 21:51 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
sõnum 18.09.2020 22:53 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Dj-E kirjutas:
Tehnikule ainult kiidusõnad, ta suutis antud olukorras kõik seadmed kaablid korrektselt seinale kinnitada ja sättida.
Ehitajale jalaga munadesse, nõrkvoolu seadmete kapp on sama oluline kui elektrikilp ja kaitsmete kapp.
Üldiselt on sarnased elamised ehitatud kahe "elektrikilbiga" Tõsi, ka see pole ideaalne lahendus sest plastik kilbis on ainult din latid kuhu pole võimalik ka netiseadmeid mõistlikult kinnitada ning tuleb nipukatega geeniust mängida.
Ehk siis pole mõistlik standard välja kujunenud eesti ehitusturul.
sõnum 18.09.2020 23:05 vasta tsitaadiga
indrpo, mul oli pandud küll teine “elektrikilp” aga DIN latid olid rotid seest ära viinud, kinnita kuidas tahad... icon_lol.gif
Kinnitasin siis sellistega: https://www.bauhof.ee/et/kaablisideme-alus-liimiga-sapiselco-27x27x4-5-100tk-pakk-must-470966
Mõnes mõttes saigi parem, sai asjad sättida optimaalselt, mitte DIN liistude järgi.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 167
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.09.2020 23:24 vasta tsitaadiga
Etz, hea link, ma just otsisin kohalikust kaubandusest selliseid ja ei leidnuki, pidin vanadelt teibi maha kratsim ja würthist korraliku kahepoolse võtma.
sõnum 19.09.2020 06:53 vasta tsitaadiga
Päris kole paigaldus arvestades, et tehnikul ju kõik tangid olemas, et juhtmed teha parajaks.
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
Dj-E
Dj-E
sõnum 19.09.2020 20:22 vasta tsitaadiga
Kui ma tahan ise RJ45 seinapistikud ära ühendada siis kumba varianti Telia-s kasutatakse kas A või B? Või pole see oluline. Peaasi, et tehnik algusotste tegemisel seda teaks?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.09.2020 20:24 vasta tsitaadiga
Tee B
Dj-E
Dj-E
sõnum 19.09.2020 20:39 vasta tsitaadiga
Tee B
sõnum 19.09.2020 22:11 vasta tsitaadiga
Telia teeb B aga tänapäeval pole ka väga vahet kui riskaabel tuleb.
taavi
sõnum 20.09.2020 19:45 vasta tsitaadiga
ma nägin mingil ehitamisega seotud messil sellist lahendust, kus metallist elektrikapile oli läbipaistva elektrinäidu vaatamise akna taha inteno ruuter kinnitatud. müügimees kiitis seda just kui wifi kapi sisse panemise võimalust. no olgu, aken oli vähe suuremaks ka tehtud.
parem ikka, kui see pornograafia, mis siin eespool kujutatud oli.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.09.2020 20:02 vasta tsitaadiga
Ja umbne väike kapp ei meeldi ka enamus elektroonikale.
Osades korterites läheb igasse tuppa 2 kaablit.
Kappi/kilp jääb ont ja üks kaabel ruuterile elutuppa teleka taha näiteks, digiboks ja telekas kaabliga ruuteri külge, wifi levib ka normaalselt.
Teise kaabliga kappi/kilpi tagasi ruuterist, kuhu vajadusel switch panna.
Max Powers
sõnum 20.09.2020 20:13 vasta tsitaadiga
wifi jaoks võiks ehituse käigus kaabli kuskile natuke mõistlikumasse kohta vedada
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 177
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 244, 245, 246  järgmine
