aquablast
18.01.2016 20:19:19
Restardid peale prose jahutuse vahetust |
Selline mure, et CPU hakkas millegipärast üle kuumenema ning arvutit kinni lööma, panin siis uue jahutuse (Cooler Master Hyper 212 EVO), aga nüüd kui power nuppu vajutan hakkab arvuti umbes 2-3 sekundiks tööle, ning siis teeb restardi. Ja sedasi kuni voolu välja lülitan.
On kellelgi mingeid ideid? Mitte midagi muud ei puutunud ega võtnud lahti.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pois11
18.01.2016 20:22:33
| Ega muud saa olla kui ikka midagi läks nihu. Andsid laksu staatilist elektrit elektroonikale. Prose võib ka paigast ära olla või on mõni toite kaabel pistikust lahti. Võta aga uuesti lahti ja alusta kogu protseduuri otsast peale.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
Andrez
19.01.2016 09:30:55
| Jahutuse vent on ikka õigesti ühendatud ja käib ilusti ringi? Ehk on BIOSis peal see funktsioon mis kontrollib CPU ventilaatori töötamist ja kui sealt mõistlikku tagasisidet ei tule siis lülitab masina välja. Tee BIOS reset.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
22.01.2016 15:38:47
mäkerdasid pastase sõrmega prose kokku alt. posti ei tehta ja koormus on liiga suur. panid liiga palju pastat.. n+x võimalust on selle asjaga. ma aeg-ajalt näen neid masinaid, millel on jahutit või termopastat vahetatud ja kogu süstal sinna tühjaks surutud. hallid pastad juhivad elektrit. muudmoodi ei saa kui lahti võtta. väga hoolega uurida, vajadusel puhastada ja uuesti kokku laduda ning katsetada..
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7yvaJIQrE
selle installimiseks tuleb polte keerata läbi plaadi. ega sa juhtumisi neid väga jõuga ei keeranud? inteli aftermarket jahutid on selles mõttes saast, et installimiseks tuleb plaat välja võtta, mingi rakis külge panna ja siis saab alles tagasi montida selle..
725 |
aquablast
23.01.2016 09:09:16
| Sain tööle, võtsin jahutuse ära (mis tundus vähemalt korralikult kinni olevat) ning puhastasin ja panin uue termopasta ning hakkas tööle. Võibolla oli pasta pahasti pandud alguses (pahteldamis vs täpi meetod).
725 |
