sõnum |
Maldur
10.03.2022 00:37:58
indrpo kirjutas: |
Zyxel on igati kallim ja parem kui mingi MikroTik |
Tore lugu muidugi, aga 5-6km paneb selle "kallima ja parema" üsna pimedasse kohta istuma .
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
10.03.2022 00:46:02
Maldur kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Tore lugu muidugi, aga 5-6km paneb selle "kallima ja parema" üsna pimedasse kohta istuma . |
10km võib ollla erinevaid olukordi, aga kui see Zyxel ei võta, et võta ka see Mikrotik.
samas on ka 10km pealt olnud kohti kus mastitipp näha ja levi põhjas.
ehk ära üldista. 4G väliseadmed on üldiselt ühe leviga, lihtsalt mõni jookseb kokku rohkem kui teine.
pakkusin ainult lahendust, mitte probleeme.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
spezwend
10.03.2022 01:03:44
indrpo kirjutas: |
Kuhu see tulevikus levib? teab ainult vanajumal ise. |
Ilmselgelt tuleb see rahvarohketesse "tõmbekeskustesse" kus pole "seinu" nagu kaabakas ütles. Võib-olla kui 2G ja 3G lõplikult kinni, siis saab maale ka "4,5G".
indrpo kirjutas: |
Aga see oli lihtsalt soovitus, 4G väliruuter toimib ilmselt pigem paremini kui su praegune Tik, mille muret sa just kurdad. Või siis mida sa tahad selle renditava seadme osas öelda? Zyxel on igati kallim ja parem kui mingi MikroTik ja kuna tehnoloogia muutus on ees, siis oleks lauslollus hetkel mingi viimase peal 4G ruuter osta. |
Oot sa vist ajad midagi sassi. LHG ongi "väliruuter" kust cat tuppa tuleb. Kui enam ükski teine ei toimi, siis see Tiku toimib. Kui see tiku nii vilets oleks, siis ma ju ei ostaks seda uuesti. Kõikidel naabritel on need "vägevad" Zyxelid ja sama netipakett + Ranteloni väliantenn. Ma ei ole kelleltki ühtegi head sõna kuulnud toimivuse kohta. Jooksevad kokku algusest peale, juhe seinast tavaliselt aitab. Need on lausa nii "head", et kodukontoris istumine on pea võimatu, telepilt hakib jne.
Ma olen terve covidi aja kodukontoris saanud tikuga ilusti kõiki "koosolekute lahendusi" kasutada ilma probleemideta, kui ainult uploadi oleks rohkem.
Tänud soovitamast, aga Zyxelit ei taha isegi mitte proovida, kuna siin need ei toimi. Huawei termose kohta olen kuulnud head, aga tiku levi parem.
Keegi hea inimene isegi testind ja väikse ülevaate teind:
https://www.youtube.com/watch?v=4G3t9Pyw1qI
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Maldur
10.03.2022 01:26:33
Kui Tiku ostmise mõte on, siis hetkel alla LHGG Cat6 ei oleks mõtet mõeldagi. Ainult et... neid ei ole vist saada varem kui enne Jaanipäeva.
spezwend
10.03.2022 01:53:44
Maldur, just seda vaatasin
63 |
10.03.2022 08:47:40
spezwend, Ka mina rääkisin väliruuterist mitte nelli antennist ja toa ruuterist.
LTE7480 on rendiseadmeteks. Mitte mingi hädine Cat6 vaid Cat12
Tulevikus siis need ja see 5G pole mingi tiheasustuse teema ainult, seal on see juba täna olemas, linnades ja maakonna keskustes.
https://www.zyxel.com/products_services/5G-New-Radio-Outdoor-Router-NR7101/
Aga loomulikult kui kasutaja soovib täna seadme osta, siis palun. Andsin lihtsalt soovituse, vastuseks küsimusele.
223 |
Ahtif
10.03.2022 11:19:54
Endal nüüdseks pea kaks aastat LHG LTE6 katusel olnud ja toimetab kenasti. Zyxel koos nelliga nii head stabiilsust paraku ei andnud, varasemalt mainitud "juhe seinast" osutus aeg-ajalt vajalikuks. Aga eks see rent vs ost ole alati so-so teema. Minul igal juhul on ost ära tasunud. Nüüdseks oleks rendikulu märksa suurem olnud ja ma oletan, et LHG-d saan veel hea tükk aega kasutada.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
86 |
Maldur
10.03.2022 11:50:21
indrpo kirjutas: |
pakkusin ainult lahendust, mitte probleeme. |
Ei, sa ei pakkunud ei lahendust, isegi mitte probleeme, vaid teadmatust. MT LHG on 17dBi antenniga seade, LTE7480-M804 aga kuni 8dBi ( https://www.zyxel.com/products_services/4G-LTE-A-Outdoor-Router-LTE7480-M804/specifications ).
See et mõni MT kokku jookseb, on küll paratamatus, aga reeglina ravitav ja mitte väga levinud LHGG puhul. Jooksevad telia mastisektorid ka kokku, nii ca korra paari kuu tagant, nii et pole hõisata siin midagi.
RCC
10.03.2022 12:11:44
üldiselt see ei puhugi eriti pilli, kas see db on 17 või 8, sest loomkatsed näitasid, kus ikka ei ole seal ei ole. mingi tubane neljakandiline hujavei junn, pööningu teltonika, ja õues lhgg andsid pmst sama tulemuse erinevates kohtades. see 5-10 megabitti ruutkeskmist ööpäevas (20megabitisele keskmisele kiirusele lisaks) mis VÕIKS kiirem olla, ei puhu tänasel päeval kus kiirused on 10, 40 ja 100 gigabitti enam mingit pilli. ei saa sellest õnnetust õnnetusest asja.
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
spezwend
10.03.2022 13:08:32
indrpo kirjutas: |
Aga loomulikult kui kasutaja soovib täna seadme osta, siis palun. Andsin lihtsalt soovituse, vastuseks küsimusele. |
Thnx, see on mingi asjalikum seade juba tõesti, seda võiks lausa proovida.
edit: 650€ antenni/modemi eest ei plaani küll maksta.
63 |
Maldur
10.03.2022 13:18:43
Vaata RCC, sinu puhul on liiga palju muutujaid, et adekvaatset võrdlustulemust saada. Juba suunamine on omaette kunst mida LHGG vajab, sinu puhul aga seda oskust oodata ei oska (nagu ka konfimise oskust). hujavei on üks parimaid asju viimasel ajal mis saab hakkama nõrga signaaliga imeoludes, kuid jällegi - sinu puhul ei ole see näitaja sest sa taandad asja keskmisele kiirusele mis võib hoopis muudest levist sõltumatutest teguritest olla mõjutatud. Levi mõõdetakse ainult üht moodi - signaali ühikutes. Nendest saadavad kiirused on alles järgmine teema, mille võrdlusi tasub ette võtta siis kui signaalid on võrdsustatud.
spezwend
16.03.2022 18:40:23
Kes veel ei tea, siis Telia kasutab nüüd mastides öösel kl 01-05 "säästurežiimi" ehk lükatakse kõrgemad sagedused "ootele". Kes kasutab CA toega seadet, sellel seda jama ei teki. Lühidalt, vaja uus ruuter osta/rentida, tänx Telia. Väideavalt Zyxeli väliruuterit sillaks panna ei saa, seega peab proovima LHGG.
63 |
Inspiro
16.03.2022 19:46:06
spezwend kirjutas: |
Kes veel ei tea, siis Telia kasutab nüüd mastides öösel kl 01-05 "säästurežiimi" ehk lükatakse kõrgemad sagedused "ootele". Kes kasutab CA toega seadet, sellel seda jama ei teki. Lühidalt, vaja uus ruuter osta/rentida, tänx Telia. Väideavalt Zyxeli väliruuterit sillaks panna ei saa, seega peab proovima LHGG. |
Kuulujutt või suudad enda väidet ka kinnitada?
KillFrenzy
16.03.2022 20:07:02
Inspiro, sul on võimalus ju tööandja käest küsida järgi, enamsul selline võimalus puudub.
Ags tõmmatakse maha jah kõrgemad öösel.
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
16.03.2022 22:29:15
Tavaline kõigi operaatorite puhul. Elisa ja Tele2 teevad sama. Vist Elisa teemastki läbi käinud.
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
spezwend
17.03.2022 13:23:14
Inspiro kirjutas: |
Kuulujutt või suudad enda väidet ka kinnitada? |
Suhtlesin eile Telia spetsialistiga, kes uuris miks mul öösel nett katkeb ja tema ütles. Ehk viga polegi tikus, või siis jällegi on, kuna ei toeta CA.
63 |
Maldur
17.03.2022 20:21:23
Saan kinnitada, põhiliselt B7 ja vahel harva ka lisaks B3 kaovad, tõesti nii 1-2 vahel öösel. Katke tekib ajal mil Tiku otsib uue B ja loob ühenduse.
hendrik32
11.04.2022 08:33:56
Kas selline probleem võib olla seotud selle sageduste väljalülitamisega või midagi muud:
Viimase nädala jooksul on paar korda ruuter (LTE3316) suvalisel ajal ühenduse maha visanud, restardi teinud, aga pärast restarti jäävad põlema ainult toitetuli ning Wifituli ning ühendust ei teki, pärast käsitsi restardi tegemist taastub normaalne olukord.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Maldur
11.04.2022 12:01:41
Jah, saab nii olla. Mul Huawei teeb ka mõnikord nii. Õnneks on seda harva juhtunud, kuid rohkem kui arusaadav oleks.
hendrik32
11.04.2022 18:28:33
Täna on probleem siiski päevaga veel hullemaks läinud, pereliikmed kurtsid, et pärastlõunat iga natukese aja tagant viskas välja, hommikul töötas normaalselt.
Nüüd õhtul, kui ka ise kodus juba olin, siis viskas ka välja, kuid seekord jäi peale toitetule ning wifitule põlema ka "LTE" tuli ning ruuteri enda juhtpaneeli sisse minnes tuli esimene märkus midagi taolist, et "SIM card not loaded".
Nüüd jälle pärast ruuteri restarti töötab normaalselt, näis kui kaua muidugi.
12 |
raxz
11.04.2022 19:22:46
Milline oleks praegu normaalne 5G toega tubane ruuter, kui tulevikule juba ka mõelda?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
hendrik32
11.04.2022 20:25:33
hendrik32 kirjutas: |
Nüüd jälle pärast ruuteri restarti töötab normaalselt, näis kui kaua muidugi. |
Nii, poolteist tundi oli ühendus olemas, siis pani pillid kotti.
Sain ruuteri logist sellise info kätte:
33 Apr 11 19:54:12 qmi_daemon_0: Got QMI_WDS_PKT_SRVC_STATUS_IND msg with status DISCONNECTED!
34 Apr 11 19:54:13 commander: stop_multiwan_type: wan_type = 16, index = 0
35 Apr 11 19:54:13 commander: Stop WANTYPE 3G 0
36 Apr 11 19:54:13 commander: 3G 0 stop, register status: 1
37 Apr 11 19:54:14 O3G/script: Remove 3g-multi-action-0-running
38 Apr 11 19:54:14 O3G/script: Stop 3G multiwan! Index_usb=0 Index_3G=0
39 Apr 11 19:54:15 O3G/script: Shutting down QMI link...
40 Apr 11 19:54:15 qmi_daemon_0: [csm close] FDIDX:255, pid:8714, Err:CSM_RC_BADFD
41 Apr 11 19:54:15 udhcpc[8641]: Received SIGTERM
42 Apr 11 19:54:16 Qmi_connect: Send command WDS_STOP_NETWORK_INTERFACE
43 Apr 11 19:54:17 Qmi_connect: Qmi resp error, resp result = 0001, error = 001a
44 Apr 11 19:54:18 Qmi_connect: QMI command WDS_STOP_NETWORK_INTERFACE failed
45 Apr 11 19:54:18 Qmi_connect: Send command CTL_RELEASE_CLIENT_ID
46 Apr 11 19:54:18 Qmi_connect: QMI command CTL_RELEASE_CLIENT_ID Success
47 Apr 11 19:54:19 Qmi_connect: qmi_connect_handle_value_ipv6 file not exist
48 Apr 11 19:54:19 Qmi_connect: qmi_service_wds_client_ipv6 file not exist
49 Apr 11 19:54:19 : query_3g_status 0 terminated, sig =11
50 Apr 11 19:54:21 O3G/set_profile_0: write CSID_S_IPV6_ALTERED as 1
51 Apr 11 19:54:22 commander: After 3G 0 Stop CSID_S_3G_MULTIWAN_CMD_STATUS = 0
52 Apr 11 19:54:23 commander: 3G/LTE stop or finish, need to reload hw_nat
53 Apr 11 19:54:24 commander: WAN 13 disconnected
54 Apr 11 19:54:24 commander: Delete WAN 13 routing rule, result = 1
55 Apr 11 19:54:24 commander: ========= nf_stop_halfbridge hb_stop_index:13=========
56 Apr 11 19:54:25 commander: when tr069 wan is disconnect !!
57 Apr 11 19:54:26 commander: handle_nat: nat restart
58 Apr 11 19:54:26 commander: dnrd -u 0 -R /var/dnrd > /dev/null 2>&1
59 Apr 11 19:54:27 commander: dnsredirect disable, kill dnsmasq
60 Apr 11 19:54:29 O3G/usblist: Receive signal: 11, stop usblist
61 Apr 11 19:54:30 O3G/usblist: Stop 3G query process
62 Apr 11 19:54:31 : kill previous usblist[3325]
63 Apr 11 19:54:31 O3G/usblist: Unload driver
64 Apr 11 19:54:31 NAT/conntrack: Conntrack -F start
65 Apr 11 19:54:32 NAT/conntrack: Wait 5 seconds
66 Apr 11 19:54:36 NAT/conntrack: Conntrack -F end
67 Apr 11 19:54:46 O3G/usblist: Clean all related CSID
68 Apr 11 19:54:46 httpd: user success to login WebUI (id: 4, ip: 192.168.1.43)
69 Apr 11 19:54:47 commander: Restart usblist...
70 Apr 11 19:54:47 O3G/usblist: usblist running...
71 Apr 11 19:54:48 O3G/usblist: 3G 0 modem VendorID=[2c7c] ProductID=[0306]
72 Apr 11 19:54:48 O3G/modem_switch: MODEM_SWITCH [0x2c7c] [0x 306]
73 Apr 11 19:54:55 O3G/usblist: get_interface, open bConfigurationValue success
74 Apr 11 19:54:55 O3G/usblist: set_ttyUSB[1,1,0][2,255]
75 Apr 11 19:54:55 O3G/usblist: set_ttyUSB, open bConfigurationValue success
76 Apr 11 19:54:56 O3G/usblist: query modem path [/sys/bus/usb/devices/1-1:1.2]
77 Apr 11 19:54:56 O3G/usblist: USB_MODEM1: ttyUSB2
78 Apr 11 19:54:56 O3G/usblist: query modem path [/sys/bus/usb/devices/1-1:1.3]
79 Apr 11 19:54:56 O3G/usblist: USB_MODEM2: ttyUSB3
80 Apr 11 19:54:56 O3G/usblist: 589:::insert_module(2c7c,0306) return[0]
81 Apr 11 19:54:57 O3G/usblist: start query_3g_status for usb[0]!!
82 Apr 11 19:54:57 O3G/3g_queryd_0: sockopen() fd=4
83 Apr 11 19:54:57 O3G/3g_queryd_0: initial_3g_modem [vid = 2c7c,pid = 0306]
84 Apr 11 19:54:57 O3G/3g_queryd_0: modem info: [/dev/ttyUSB2][/dev/ttyUSB3]
85 Apr 11 19:54:58 O3G/3g_queryd_0: Card Info=EG06
86 Apr 11 19:54:58 O3G/3g_queryd_0: check SIM card PIN status
12 |
ksuuk
13.04.2022 11:01:38
Tundub, et Telia ja nende esindajad soovitavad/suruvad kasutajatele Zyxel ruutereid aga kui tekivad probleemid, siis on kuss.
Ehk kirjuta otse Telia support -i, vbl siis hakkavad tegutsema.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
hendrik32
13.04.2022 14:07:09
ksuuk kirjutas: |
Ehk kirjuta otse Telia support -i, vbl siis hakkavad tegutsema. |
Suhtlesin tehnilise toega, annavad mulle uue ruuteri, kahtlustatakse et on sellega mingi jama.
Teenus ja mast pidid nende sõnutsi normaalselt töötama, et sealt poolt tõrkeid ei tuvastatud.
12 |
13.04.2022 22:52:06
ksuuk, Operaatorid pidevalt "suruvad" Olgu siis Huawei, Zyxel või miski muu.
Kasutaja valib aga ise kas järelmaksuga 2 aastat või üüriseadme ilma siduvuseta või siis ostab midagi turult, piisavalt saadaval seadmeid.
Rike tähendaks seda, et mast on maas. Rike võib tähendada seda, et ka klient on kehvas levialas. Võib tähendada ka seda, et vajab tehniku abi antenni suunamisel või mure sisevõrgus.
Olen näinud ka siseruutereid väliantenniga toas ja põrandal. Seega lahendusi on.
Kui keegi veel siin kurdab teenuste probleeme, siis ei ole mõtet kommenteerida, kui väljas pole tehniku paigaldatud väliruuter ja elamises wifi tugijaam.
Kindlasti võib muresid olla muude ruuteritega, netipulkadega jms.
Kordan, kui sulle on antud info levist ja mastidest koos välise ruuteriga, siis kommenteeri kui on muresid. Esmalt aga kurda 123 peale või telia.ee kaudu.
223 |
