sõnum |
kuldar-daniel
09.09.2021 14:10:28
Väga hea küsimus... aga kas see telia tv box töötab tavalise mobiilse elu paketi otsas? Võiks emal ka maal siis ära vahetada ja lihtsalt ühe numbri juurde võtta
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
avax
09.09.2021 14:27:26
ka-la kirjutas: |
Väga hea küsimus... aga kas see telia tv box töötab tavalise mobiilse elu paketi otsas? Võiks emal ka maal siis ära vahetada ja lihtsalt ühe numbri juurde võtta |
Töötab.
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
211 |
eckh
09.09.2021 15:08:56
raxz kirjutas: |
Küsimus. Miks valida piiratud kiirusega koduinternet, kui võiks panna oma piiramatusse paketti ühe SIMi juurde ja nautida piiramatu kiirusega internetti? |
Kui ei ole veel piiramatut paketti (nt. telefonid on tööandja poolt), siis tuleb märgatav hinnavahe Piiramatu 40€ vs 4G fix 21€
Ja kui piirkonna mastides ülemäärast vaba ressurssi pole, siis ma ei näe mõtet rohkem maksta, kui isegi 4G fix lubatud 40/10 pidevalt tagatud pole.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
98 |
raxz
09.09.2021 15:19:57
eckh, tuleb küsimust täpsemalt lugeda. Tuleb ju välja, et piiramatu pakett on olemas. Küsimus ei olnud, et miks võtta 4G kosuinternet odavamalt, kui võiks piiramatu mobiilse elu paketi eest rohkem maksta?
Ühe päevaga tõmbasin 200+GB üle 5G. Ei ole probleemi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
kuldar-daniel
09.09.2021 15:53:30
Jah, kui mul on täna 4 numbrit + jagatud 20gb netti + nkn kodus telia tv ka + emal maal täiesti oma setup selle fix 4g + telekaga, siis on mul ju selgelt mõistlik see viies number võtta, teha piiramatuks ja rahavõit on päris suur.
43 |
Draqula
09.09.2021 19:00:34
avax kirjutas: |
ka-la kirjutas: |
Töötab. |
Telia TV box töötab mul isegi Elisa kaabelinterneti otsas
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
avax
10.09.2021 17:36:12
ka-la kirjutas: |
Jah, kui mul on täna 4 numbrit + jagatud 20gb netti + nkn kodus telia tv ka + emal maal täiesti oma setup selle fix 4g + telekaga, siis on mul ju selgelt mõistlik see viies number võtta, teha piiramatuks ja rahavõit on päris suur. |
Arvesta, et teenusepakkuja süsteemi matemaatikaarvutused ei ole võimekad ning 2TB täis sikutamisel peab tädi Maša 165-s nuppu vajutama, et uuesti saaksid netist baidid liikuma.
Kui see teadmine ei hirmuta siis anna minna.
211 |
raxz
10.09.2021 17:40:07
2TB piirang on piiramatul netil peal?
45 |
napoleon
Unknown virus
10.09.2021 17:40:13
Kas selle "tädi Maša" number mitte 123 ei ole? 165 oli vist kunagi ammu Telia number kui EMT veel eraldi firma oli.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
avax
10.09.2021 17:49:11
raxz kirjutas: |
2TB piirang on piiramatul netil peal? |
Piirang on pigem arvelduslik, mitte taotluslik. Mõne korra selle murega on helldeski poole pöörduda saanud.
Eks neid üle 2TB sikutajaid on piisavalt vähe, et nende mure use-case saaks Jirasse kirja pandud lahendamiseks.
napoleon kirjutas: |
Kas selle "tädi Maša" number mitte 123 ei ole? 165 oli vist kunagi ammu Telia number kui EMT veel eraldi firma oli. |
Võimalik, ei jõua kõikide innovaatiliste kasutajamugavust tõstvate puueesmärgiliste muudatustega enam kursis olla
Soovitusindeksi kirju enam ei saadeta, ju pole tulemus meelepärane.
211 |
701kka
13.09.2021 16:49:44
ksuuk kirjutas: |
Need 4 antenni rohkem segavad, kui aitavad. Kui testisin termost, siis signaal oli kordades kehvem kui välise suundantenniga toaruuteril.
Minul hiljutine kogemus Huawei B2368 "termosega" mitme masti levialas on selline, et parim on endale fikseerida ise konkreetne cell, kuhu ühendutakse. Tundub, et by default valis see rohkem koormatud masti, mille puhul kaardilt vaadates võiks eeldada suuremat koormust päev läbi. Nüüd sõltub kiirus kõvasti kellaajast, halvimal ajal langeb 15Mbit/s juurde, kuid ping on ühtlaselt viisakas.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ksuuk
16.09.2021 21:01:42
701kka kirjutas: |
Minul hiljutine kogemus Huawei B2368 "termosega" mitme masti levialas on selline, et parim on endale fikseerida ise konkreetne cell, kuhu ühendutakse. Tundub, et by default valis see rohkem koormatud masti, mille puhul kaardilt vaadates võiks eeldada suuremat koormust päev läbi. Nüüd sõltub kiirus kõvasti kellaajast, halvimal ajal langeb 15Mbit/s juurde, kuid ping on ühtlaselt viisakas. |
Minuteada IMEI baasil mastile lukustamise saab teha vaid operaator, ehk kuidas Sa seda tegid?
viimati muutis ksuuk 22.09.2021 22:28:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
pwnage
21.09.2021 14:13:06
Mõtlen ka Telia 20/5Mb 4G koduinterneti kinni panna ja hoopis Mobiilse elu paketile piiramatu mahu võtta, saaks pere mobladesse andmemahtu juurde ja tuppa ehk kiirust juurde. Mis ruuterit selle tarbeks soovitatakse? Võiks vist võimsam aparaat või välise antenniga olla, sest praguse ZYXEL LTE3316 levi-indikaator on püsivalt oranž ehk signaal pole kõige tugevam.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
spezwend
24.09.2021 12:41:51
Kas keegi on tähele pand sellist asja, et peale mõne suurema (mitme GB) faili p2p-ga sikutamist jääb ping püsivalt üles? Umbes nii 50-150ms, tavaliselt 15-20ms. Connectione <200, cpu <10%, püsivarad/tarkvarad viimased, tiku lhg.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
ksuuk
24.09.2021 13:00:59
spezwend kirjutas: |
Kas keegi on tähele pand sellist asja, et peale mõne suurema (mitme GB) faili p2p-ga sikutamist jääb ping püsivalt üles? Umbes nii 50-150ms, tavaliselt 15-20ms. Connectione <200, cpu <10%, püsivarad/tarkvarad viimased, tiku lhg. |
Telia -s üks P2P -d piirav kast on selle põhjuseks.
spezwend
24.09.2021 17:19:29
ksuuk kirjutas: |
Telia -s üks P2P -d piirav kast on selle põhjuseks. |
Thnx, asi selge.
63 |
ksuuk
24.09.2021 17:58:58
ksuuk kirjutas: |
Thnx, asi selge. |
Ah jaa, Sa ikka torrent -i kliendi paned peale sikutamist täiesti kinni, mitte ei jäta taustale/taskbar -i tööle?
Ja samalaadne tumeroheline kast on ka Elisa -l kasutusel, käib tõsine liikluse profileerimine ja prioritiseerimine aga sellest lihtsalt avalikult ei räägita...
KillFrenzy
24.09.2021 18:02:26
ksuuk kirjutas: |
ksuuk kirjutas: |
Thnx, asi selge. |
Ja samalaadne tumeroheline kast on ka Elisa -l kasutusel, käib tõsine liikluse profileerimine ja prioritiseerimine aga sellest lihtsalt avalikult ei räägita... |
Mis paska sa jälle ajad?
Elisa kodulehelt.
tsitaat: |
Elisa mobiilse interneti paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks |
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
ksuuk
24.09.2021 18:10:53
KillFrenzy kirjutas: |
Elisa kodulehelt.
tsitaat: |
Rohud jälle võtmata või kuskohast Sa välja lugesid, et mobiilset sidet mainisin?
Ja Su viidatud punkti edasi lugedes - "Kui vajad paketti suurte mobiilse interneti mahtude edastamiseks või vastuvõtmiseks, soovitame ilma mahu- ja kiirusepiiranguta paketti Rändaja." Praktikas aga ka nö piiranguteta liiklust profileeritakse ja prioritiseeritakse.
napoleon
Unknown virus
24.09.2021 18:13:56
ksuuk kirjutas: |
Noh, võiks ju eeldada kui teema on "Telia piiramatu mahuga 4G Koduinternet". Või lähed jalgratta teemasse ka rääkima kuidas mootorrattaga sõita?
59 |
KillFrenzy
24.09.2021 18:16:25
ksuuk kirjutas: |
Elisa kodulehelt.
tsitaat: |
Ja Su viidatud punkti edasi lugedes - "Kui vajad paketti suurte mobiilse interneti mahtude edastamiseks või vastuvõtmiseks, soovitame ilma mahu- ja kiirusepiiranguta paketti Rändaja." Praktikas aga ka nö piiranguteta liiklust profileeritakse ja prioritiseeritakse. |
Kui sa telia mobiilse interneti teemas, kus oli juttu P2P, hakkad jahuma, et elisal on samasugune kast kasutusel mida keegi avalikult ei maini, siis peavad ilmselgelt sul rohud võtmata olema, kui sa eeldad, et keegi peaks aru saama, et sa nüüd järsku elisa kaabli netist räägid.
132 |
ksuuk
24.09.2021 18:45:47
Noh, võiks ju eeldada kui teema on "Telia piiramatu mahuga 4G Koduinternet". Või lähed jalgratta teemasse ka rääkima kuidas mootorrattaga sõita? |
Klassikud on öelnud - “assumptions are the mother of all fuck ups”.
Kui sa telia mobiilse interneti teemas, kus oli juttu P2P, hakkad jahuma, et elisal on samasugune kast kasutusel mida keegi avalikult ei maini, siis peavad ilmselgelt sul rohud võtmata olema, kui sa eeldad, et keegi peaks aru saama, et sa nüüd järsku elisa kaabli netist räägid. |
SMS laenuvõtjad ka eeldavad, et seda ei pea intressidest rääkimata tagasi maksma ja me kõik eeldame, et kindlustused on kliendi huvides jne.
Nii või naa, offtopic jahumine ei muuda seda fakti, et operaatorite liikluse peal istuvad transparentselt L7 inspekteerivad/sekkuvad seadmed.
viimati muutis ksuuk 24.09.2021 18:54:21, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
24.09.2021 18:50:48
Samas reede õhtu ka juba, polegi väga midagi imestada.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
132 |
avrn
24.09.2021 19:33:14
Ma olen ka juba algusest peale selle F4G kasutaja. Torrentit kasutan ka vajadusel. Küll mitte 24/7. Seni ei ole küll mingit ahistamist Telioni poolt täheldanud. Pingi ole muidugi mõõtnud ka ekstra torrentitirimise ajal. No mis ma tast mõõdan kogu aeg, kui nett toimib?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
spezwend
13.10.2021 16:24:47
avrn kirjutas: |
Ma olen ka juba algusest peale selle F4G kasutaja. Torrentit kasutan ka vajadusel. Küll mitte 24/7. Seni ei ole küll mingit ahistamist Telioni poolt täheldanud. Pingi ole muidugi mõõtnud ka ekstra torrentitirimise ajal. No mis ma tast mõõdan kogu aeg, kui nett toimib? |
P2P ei ole ainult torrent. Aga tee katse, vaata mis ping on, tõmba mingi suurem linuxi iso torrentiga, kui valmis, siis kustuta ja pane klient kinni. Vaata mis siis ping on. Soovitatavalt peale kl23 kui eeter puhtam.
Rääkisin täna ühe Tele2 esindajaga, kes väitis, et ainult Elisa piirab piiramatuid pakette tema andmetel.
edit:
Kas Telia katsetab uusi kiirusi või keegi on unustand piirangud tagasi panna? 92/42 ja 14ms.
edit2:
Ja mõni tund hiljem on jälle 40/10.
63 |
