sõnum  |
naerugaas
09.02.2016 14:12
Mul ei tahtnud isegi resa, nii kui apn profile valisin sealt alt, tuli ise ühendus Sama ruuter ka
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eckh
10.02.2016 02:02
Mul on tehtud niimoodi, kas on midagi valesti?
Restarte olen proovinud nii ruuteri tarkvara kaudu kui ka lülitist. Nüüd õhtul katsetades on juba uue koodiga veateade.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
10.02.2016 02:27
Ei ole midagi valesti. Või kui siis see, et kui ruuter lubab, võiks PDP type IPV4 only vms. panna. Samas ei tohiks ipv6 puudumine jama tekitada isegi kui see lubatud on.
Aga kas sul 4G üldse levib seal? Probleem võib olla ka lihtlabaselt see, et toas 4G levi puudub.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
47 |
eckh
10.02.2016 02:44
| APN internet.emt.ee profiili kasutades saab ühenduse samade parameetritega, seega 4G peaks levima küll. PDP type olen ka proovinud tulemusteta vahetada.
10.02.2016 07:29
| eckh kirjutas: |
| APN internet.emt.ee profiili kasutades saab ühenduse samade parameetritega, seega 4G peaks levima küll. PDP type olen ka proovinud tulemusteta vahetada. |
Uurin kas ikka kõikidel testperioodi klientidel on avatud fix apn. Me juhindusime siin teemas sellest, et üks kasutaja sellest ajast sai selle apni käima, võimalik juhus.
213 |
MaXakas
10.02.2016 12:02
Ei suuda teemat tagasi lugedes aru saada, mis kära täpselt APNi ümber toimub. Töötab see 4G püsikas mul hetkel 'internet.emt.ee' APNiga. See 'fix' peaks olema ka toimiv? Või toimiv ainult siis, kui staatiline IP tellitud? Igal juhul hetkel (eile proovitud) ei lähe 'fix' APN kuhugi, staatilist IPd tellitud pole.
(Olen 'testperioodil' liitunu)
_________________ Kässar esiratastel! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
hendrik32
10.02.2016 12:11
| MaXakas kirjutas: |
(Olen 'testperioodil' liitunu) |
'fix' APN'iga on võimalik saada avalik IP koos avatud portidega, 'internet.emt.ee' puhul on pordid suletud.
| indrekp kirjutas: |
need kes liitusid 2015 dets kuni 19.01.2016 ja said selle teenuse testperioodil, nendel on interneti apn ruuteris internet.emt.ee ning see toimib endiste mobiilsete internettide põhimõttel, pordid on suletud, NATitud ühendus, mahupiirangut siiski ei ole. (osad soovisid siiski staatilist ipd mille apn on static.emt.ee ning avatud portidega)
need kes liitusid alates 20.01.2016 on interneti apn "fix" ja nendel on 1 avalik dünaamiline ip koos avatud portidega olemas. mahupiirangut ei ole vaatamata sellele, et näete iseteeninduses 2TB mahtu. (sim on lubatud AINULT 4G võrku ja ainult FIX apniga.) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
MaXakas
10.02.2016 12:31
hendrik32, ikka jääb selgusetuks... Kas need, kes liitusid alates 20.01.2016, neil on avalik IP juba hinnas (16/21€ kuus), aga testperioodil liitunud peavad tellima staatilise IP 6€ eest?
Ei kõla nagu loogeline
43 |
hendrik32
10.02.2016 12:39
| MaXakas kirjutas: |
Ei kõla nagu loogeline  |
Need, kes liitusid 20.01, neil on automaatselt APN 'fix' ning avalik dünaamiline IP koos avatud portidega, need, kes testperioodil, neil on APN 'internet.emt.ee' ning neil on suletud pordid ja "piiratud" ühendus. 'fix' puhul ei ole tegemist staatilise IP'ga, see on lisateenus.
viimati muutis hendrik32 10.02.2016 12:40, muudetud 1 kord |
12 |
unn
10.02.2016 12:39
| Avalik ei võrdu staatiline.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
MaXakas
10.02.2016 12:49
OK, aru saadud nüüd. Ehk siis alates 20.01 liitunutele on ühendus "tavalise viisaka" püsiühenduse stiilis.
Siis vastus indrekp küsimusele, et ma testperioodil liitunu, aga 'fix' APN ei toimi.
Küsimus siis, et kas on lootust, et testperioodil liitunutel hakkab lähiajal 'fix' APN tööle, vajab see toe-tibinate trollimist või koguni lepingu lõpetamist ja uue tegemist?
Lisaküsimus: ega kogemata 'fix' APN IPv6-t ei pritsi?
43 |
unn
10.02.2016 14:30
| Mina igatahes kodulehel esitatud analoogsele küsimusele vastust ei saanud- kuigi lubatakse hiljemalt järgmise tööpaeba lõpuks seda.
22 |
10.02.2016 14:31
| MaXakas kirjutas: |
Lisaküsimus: ega kogemata 'fix' APN IPv6-t ei pritsi? |
Uurisin kas saaks testperioodi klientidele ka sim kaardile fix toe ehk ligipääsu lisada, et klient saaks ise internet.emt.ee natitud, pordid suletud APN pealt kolida fix apn peale millel dünaamiline avatud portidega ip.
Hetkel veel vastus tulemata, annan teada.
Ma loodan, et ei pea hakkama nikerdama toote lõpetamisega/alustamisega.
IPv6 ei ole ilmselt veel päevakorras, pole proovinud.
213 |
avrn
10.02.2016 15:12
Ja minul on endiselt käsitsi pandud APN: fix, ip ei ole avalik ja nett kui selline toimib.
Liitunud 31.12.
Network Connection
Active band:
LTE B20 (800)
Network:
EMT
PLMN ID (MCC/MNC):
24801
RSSI:
-54 dBm
RSRP:
-77 dBm
SINR:
14.2 dB
LAC:
271B
ECI:
30EC40C
PCI:
96
Network priority:
LTE only
Data connection status
Data connection:
Connected
Network Mode:
Automatic
Profiles:
Fix
APN:
fix
IP:
192.168.8.1
WAN IP Address:
10.129.xx.xxx
IPv4 primary DNS:
192.98.49.8
IPv4 secondary DNS:
192.98.49.9
Netipulk ruuteri küljes.
Selle teenusega tundub paras pudru ja kapsad. Igalpool tehakse nö. testijaile soodustusi, Telia vastupidi, teeb asja kallimaks.
10.02.2016 15:43
tcumen, oled asjadest valesti aru saanud, hind ju ei muutu, hinnad on minumeelest päris mõistlikud antud kaablita piirkonnas. Testperioodil sai klient samamoodi täiesti tavalist internetti, test kujutas endast Telia vaates testi. See ei peagi tähendama mingit soodushinda.
Kui teenus ametlikult välja tuli tehti teenust paremaks, dyn avalik ip ja pordid avatud. Teadmata on lihtsalt veel see kuidas testperioodi klient samuti nendest hüvedest kasu saaks. Ootan vastust.
213 |
napoleon
Unknown virus
10.02.2016 17:21
tcumen, sel moel netti tarbides pole sul välisest ip-st ja avatud portidest nagunii halligi kasu. See pulk on hilink ehk siis teeb ise nati ja ei võimalda isegi pordisuunamist
47 |
avrn
10.02.2016 17:33
Sel pulgal on "port mapping" täiesti olemas ja konfitav.
Pulk on ZTE MF823.
urri
12.02.2016 17:20
| ot: |
mh... teen speedtesti lahti ja see surub mind kuhugi Lääne-Aafrikasse, Lagos
samas ei leia yhti servut ülesse
samas testmy.net saab aru, et paiknen Tln-s (tegelt selle lähedal) |
12.02.2016 17:32
| urri kirjutas: |
| ot: |
eile oli juba sama jama
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
alartt
12.02.2016 18:11
| Hey kas see mobiilne internet on torrenti jaoks sobiv? Või on kuskil lepingus kirjas et ainult emaili lugemiseks. Paar aastat tagasi mingid targad rääkisid siin foorumis et mobiilne net piiratud ressurss ja seda ei tohiks kasutada torrentamiseks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
urri
12.02.2016 18:15
| jeesus188 kirjutas: |
| urri kirjutas: |
| ot: |
eile oli juba sama jama |
eilne päev möödus minu jaoks kui unenägu
üldse kogu elu kaob joostes ja mängides... alles ma olin 20 ja välku täis
nyt üle 40ne ja raam kõver ja uuendusi pole
nii, ja nyt targad, seletage mulle, kuidas ma saaksin üle selle neti oma turvakaamerad telefoni?
ehk nt tuleb alarm ja saaksin punktis X vaadata üle telefoni laivis koduseid kaameraid...
mega
12.02.2016 18:21
Ikka ainult meilide jaoks ja ka seal on kindel sisu lubatud.
Krt. järgmine si*asikutaja platsis... Kui Vedu kandis torri liiklust märkan, panen segajad peale.
urri, kui fix ip-d pole tellitud, kasuta seadme tootjapoolset vahendusserverit. Enamustel on see teenus olemas...
_________________ - censored - |
225 |
avrn
12.02.2016 18:43
| urri kirjutas: |
ehk nt tuleb alarm ja saaksin punktis X vaadata üle telefoni laivis koduseid kaameraid... |
A IP on Sul avalik või oled testperioodi ohver?
Indrekpoiss siin lubas seda testperioodil liitunuile avaliku IP saamise asja selgitada, aga nagu teises teemas lugeda sai, vihastas hoopis ja läks foorumist puhkama. Aga sellest me kõik saime kindlasti jälle täiesti valesti aru.
Aga muidu on nii:
Kui juba on avalik IP, siis kas ostad juurde staatilise aadressi või kasutad mõnd nn. dünaamilise dns-i teenust. Neid on tasuta ja tasulisi: dydns, noip, jne. Õpetusi nett täis ja HinnaVaatluse foorumites on ka seda teemat lahatud.
Sealt edasi siis pordisuunamised ja majandus.
Kui avalikku IP-d pole (10.xxx.xxx.xxx), siis on ka pm. kaks varianti.
Teed VPN-i mõne pilvepõhise teenuse kaudu või on kasutada mõni muu staatilise või vähemalt avaliku IP-ga masin/võrk, mille peale saad ehitada oma VPN-serveri, millega siis mobiilsest kodunetist saad ühenduda.
Ja muidugi on kaameratootja oma lahendus ka variant, kui olemas on ja toimib.
napoleon
Unknown virus
12.02.2016 19:08
No ainult maili lugemiseks nüüd ka 20/5 ühendust vaja ei ole, piisaks täiesti mingist diili säästupaketist Aga jah, 7x24 torrenti sikutamine on mobiilse neti otsas rangelt ebasoovitav. Mõtle nüüd ise, kui on 20 mõistlikult käituvat klienti ja üks sikutaja, kes teiste ühenduse ka aeglaseks ajab ja kõik kliendid maksavad sama summa, pole vist raske oletada, kelle ühenduse prioriteedi operaator kõige madalamaks keerab või muud meetmed tarvitusele võtab Hoolimata sellest et maht otseselt piiratud ei ole, on kindlasti kuskil lepingus punkt, et kui oma tegevusega võrgu normaalset toimimist häirid, võidakse mingid meetmed kasutusele võtta ja torrent(eriti veel valesti seadistatud torrent) võib täiesti reaalselt hakata võrgu toimimist häirima.
47 |
jaank
12.02.2016 19:18
Mul nüüd non-hilink Huawei E3272 Asuse RT-N66u ruuteri taga.
Kõik toimib kenasti, aga kuidas ma saaksin ta ainult 4Gsse suruda?
_________________ I'm all lost in the supermarket
I can no longer shop happily
I came in here for that special offer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
