sõnum |
Kristocfc
03.04.2018 15:40:17
nojah meil ei tööta isegi telekas tipptunnil enam mitte.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
p2ep
03.04.2018 18:26:09
Just praegu keset Viljandit:
neligee telefon jagab wifit läpakale
Võib-olla "viga" selles, et siinkandis (100 m bussijaamast) on kõigil kaabel, mul kah.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
neoman
03.04.2018 19:09:50
p2ep kirjutas: |
Võib-olla "viga" selles, et siinkandis (100 m bussijaamast) on kõigil kaabel, mul kah. |
Ma ise ~650m kaugusel bussijaamast ja hetkel kiirus 3.77 Mbps / 3.04 Mbps
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
p2ep
03.04.2018 20:12:20
Nüüd on 20/20
28 |
ott256
03.04.2018 20:21:02
ilmselt üks saab kesklinnas 2600 mhz kätte, teine 650 meetri kaugusel puude ja majade vahel enam mitte.
cellmapperist saab saatjate asukohti vaadata:
link
neoman
03.04.2018 20:36:30
2600mhz peal oli RSSI vist 75-79 vahel.
Inferno
03.04.2018 23:36:43
p2ep kirjutas: |
Ostsin täna 250 eur eest uue 4.5G ruuteri, uue antenni teliast ,2 juhtmega. Paigaldasin selle maja katuse harja tuppu (7m? maast)
Tulemuseks õnnestus üks hetk saada 0.71 mb .... ehk praktiliselt midagi ei muutunud. No kogu lootus oli sageduse forcemisel nagunii tegelt.
Mul oli ka enne korralik 4g router ja antenn muide,ehk minujaoks raha põletus.
Ma saaks aru,et siin on koguaeg piix nett on olnud - aga ei ole, varem on tihti ka max kiirus olnud. Ruuteri ostuga läksin alt - google ütles poes,et
saab frequencyt paika panna aga reaalsus on,et ei saanud . Loodetavasti saan homme tagasi anda. Siis võtan lukustavate sagedusega ruuteri.
Tundub,et istub 800mhz antenni otsas ja väga ülekoormatud kohas stabiilselt nüüd ,aga ei saa aru miks. Suht perse on igastahes.
Teliale siiski hetkel alternatiivi ei ole,elisa või tele2 näol, lucky bastardos.... (minu 4g kasutus 400gb kandis, pole aimugi mis nende 50gb pakettidega tehakse)
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Mingat
04.04.2018 08:53:42
Sai teises teemas ära sõnatud oma siiani 24/7 20/5 toiminud ühendus. Elukoha mastid siis ka ilmselt lõpuks täitsa lõhki müüdud. Küla tugijaam oli nagunii algusest peale lõhki aga tänu antennile sai Vahi tööstuspargi mastis istutud ja elu oli nagu lill (öeldes läbi lillede). Nüüd siis download ujub 8-15 vahel ja pingi "parim" number oli eila 441ms. Üldjuhul mahub ikka 20-40ms vahele. Kui ühendus korras oli siis 18-22ms stabiilselt. Teisalt teiste kiirusi nähes pole veel kõige hullem. Proovisin ka ainult 2600 ja 1800 sagedusel istuda, ei päästa see ka midagi momendil.
04.04.2018 09:09:09
Mingat kirjutas: |
Sai teises teemas ära sõnatud oma siiani 24/7 20/5 toiminud ühendus. Elukoha mastid siis ka ilmselt lõpuks täitsa lõhki müüdud. Küla tugijaam oli nagunii algusest peale lõhki aga tänu antennile sai Vahi tööstuspargi mastis istutud ja elu oli nagu lill (öeldes läbi lillede). Nüüd siis download ujub 8-15 vahel ja pingi "parim" number oli eila 441ms. Üldjuhul mahub ikka 20-40ms vahele. Kui ühendus korras oli siis 18-22ms stabiilselt. Teisalt teiste kiirusi nähes pole veel kõige hullem. Proovisin ka ainult 2600 ja 1800 sagedusel istuda, ei päästa see ka midagi momendil. |
Kui mast oli algusest peale lõhki müüdud siis on see vahepeal kindlasti sagedusi juurde saanud aga uuesti lõhki müüdud?
Täpsustus siiski, tegemist on ülekoormusega mitte ülemüügiga. Ülekoormuse saavad tekitada ka 10 kasutajat kuid ilmselgelt ei ehitata iga 10 kasutaja jaoks masti.
Ülekoormus sõltub aga sellest mida ühendusega tehakse, ehk siis vajadustest.
Ainus lahendus ülekoormuse leevendamiseks on ikkagi mõni tugijaam teise suunda juurde tekitada ja seda on ka näha, et tehakse, Raplamaa suurema koormusega tugijaamad on väiksed vennad juba juurde saanud, tuleb veel.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
Mingat
04.04.2018 09:55:50
indrpo kirjutas: |
Selle 10 osas olen nõus aga kas tahad väita, et ülemüük ei tekita ülekoormust, ülemüügi tulemusena on tarbijaid rohkem+ enamus koju jõudes seda nutiföönis andmesidet nagunii välja ei lülita aga see selleks.
Valgusta mind kuidas see 4G fix mastiga ühendumine Telial käib, kui haagib seade ennast mingi masti külge, kas seobki ennast sellega ära ja nii jääb või parema signaali ja/või teise masti väiksema koormuse korral võib mõne muu lähiümbruse masti külge ennast ühendada.
Õhtul vaatan üle aga praegu puusalt pannes cell id polnud mul küll enam Vahi masti oma. Ehk kas kuidagi ennast sinna tagsi ei saaks ühendada.
elukaz
04.04.2018 10:06:22
indrpo kirjutas: |
Ülekoormus sõltub aga sellest mida ühendusega tehakse, ehk siis vajadustest. |
Sellist jura võite omale juhatuse koosolekul ajada. Kui müüakse teleka vaatamist üle piiratud toru siis ei ole klient süüdi et toru saab täis Tehnikainimesed võiks aru saada kui palju ressurssi käes on ja kui lihtne seda on täis tõmmata.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
Mnator
04.04.2018 10:11:51
elukaz kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Sellist jura võite omale juhatuse koosolekul ajada. Kui müüakse teleka vaatamist üle piiratud toru siis ei ole klient süüdi et toru saab täis Tehnikainimesed võiks aru saada kui palju ressurssi käes on ja kui lihtne seda on täis tõmmata. |
ta pole ju tehnikainimene vaid džotileviskuja
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
04.04.2018 11:06:21
ma ei väida midagi. tv striim on sama nagu iga teine youtube ja gameri striim, siin pole vahet kas keegi ostab omale minutv või netflixi. huvitav arutelu aga juba räägitud.
Mingat, just nii ongi, kui sul on antenn väljas siis sõltumata sellest, et see on suunatud ühele konkreetsele mastile, siis selle sageduste suurema koormuse korral lepib ruuter ja tugijaam kokku, et koli teisele mastile või teisele sagedusele, neid võib levialasse jääda tavaliselt kuni 3 aga miks mitte ka rohkem. Siis aga sõltub juba leviparameetritest kas kiirus tuleb läbi või mitte sest teine koormamata tugijaam võib olla liiga kaugel ja nõrga signaaliga.
Ma ei saagi aru miks ma peaksin ennast kordama kasutajatele kes on siin igapäevased lugejad. Olen juba kirjutanud, et ühenduse kiirus sõltub ainult tugijaama koormusest ning leviparameetritest tugijaama ja kliendi vahel.
Sellisel juhul võiks nimetada teie mõistes ülemüügiks ka seda, et 10 inimest kasutavad ühe masti ressurssi. Paraku see nii ei ole, need 10 inimest võivad lugeda ainult ajalehte või kasutada torrentit, seda pakkuja ju ei tea.
Foorumis on aga kasutajaid kes kiitlevad, et 400GB on minimaalne maht mida iga kuu peab tõmbama seega otsustage ise, kas operaator peaks kehtestama taas mahupiirangud, et teaks palju igale mastile kasutajaid lubada?
Kui keegi soovib arutleda mingisugusest dzoti teemast siis palun kirjutage privasse, ostsin spetsiaalselt HV postimahtu juurde. See foorumi teemade risustamine oma isikliku mõttepurskega on häiriv teiste kasutajate jaoks kes tahavad sisulisi kommentaare lugeda.
223 |
Mingat
04.04.2018 11:48:40
indrpo kirjutas: |
just nii ongi, kui sul on antenn väljas siis sõltumata sellest, et see on suunatud ühele konkreetsele mastile, siis selle sageduste suurema koormuse korral lepib ruuter ja tugijaam kokku, et koli teisele mastile või teisele sagedusele, neid võib levialasse jääda tavaliselt kuni 3 aga miks mitte ka rohkem. Siis aga sõltub juba leviparameetritest kas kiirus tuleb läbi või mitte sest teine koormamata tugijaam võib olla liiga kaugel ja nõrga signaaliga. |
Mulle tundub, et momendil haagib ennast huvitaval kombel kõige kaugema masti külge(cell id oma mälupildi põhjal), signaal ka üksjagu kehvem tavapärasest.
napoleon
Unknown virus
04.04.2018 12:07:56
indrpo kirjutas: |
See on ka ülemüük, kui 10 inimest masti kooma tõmbavad. Kui masti ressursi suurendamine ei ole kas majanduslikult mõistlik või tehniliselt võimalik, siis peab teenusepakkuja olukorra lahendamiseks muud meetmed kasutusele võtma. Muudeks meetmeteks on kas piirata kiirust/mahtu või tõsta hinda. Võibolla ei ole see siiski õige otsus nii odava raha eest piiramatu mahuga pakette müüa....
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
Kristocfc
04.04.2018 12:19:23
et siis lahendus on mittetöötava asja eest hinda tõsta? hehehe
51 |
04.04.2018 12:27:51
napoleon kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
See on ka ülemüük, kui 10 inimest masti kooma tõmbavad. Kui masti ressursi suurendamine ei ole kas majanduslikult mõistlik või tehniliselt võimalik, siis peab teenusepakkuja olukorra lahendamiseks muud meetmed kasutusele võtma. Muudeks meetmeteks on kas piirata kiirust/mahtu või tõsta hinda. Võibolla ei ole see siiski õige otsus nii odava raha eest piiramatu mahuga pakette müüa.... |
Ülekoormuste korral leevendataksegi masti koormust sageduste lisamisega mis pakub lahendust teatud piirini kuni lihtsalt enam pole vabu sagedusi mida antud tugijaama lisada.
Järgmine samm on lisa tugijaam pisut eemale millele koormust hajutada, kuniks see ka täis siis.
Järgmine samm on piirangute ja hindadega mängimine kuid tegelikult see suurt midagi ei mõjuta, kes ikka tahab triiki ühendust tõmmata, siis tõmbab õhu paksuks.
See kõige ekstreemsem olukord on ikka teatud piirkonnad, mitte 100% Eestis igal pool.
Igal juhul ei hakata 10 kasutaja näitel päeval tööle panema 1 masti ning õhtul 2 masti sest siis on koormus suurem. Koormus peab olema piisavalt suur, et teenused enam üldse läbi liikuda ei taha, seni on rakendatud teenuses reeglit KUNI kiirused mis peavad olema tarbitavad mõistlikult alates mingist kiirusest... no näiteks 5Mbit/s millest veel pilt ja nett läbi liigub.
Samas need kõige ekstreemsemad kohad, kus kiirelt lahendust ei ole, on võimalik saada kas teenuse hinnas soodustust või teenuse lõpetamist.
Kristocfc kirjutas: |
et siis lahendus on mittetöötava asja eest hinda tõsta? hehehe |
Kasutaja mõtles seda, et kui hinda piisavalt tõsta, väheneb üldine kasutajate (tõmbajad kes lähevad soodsama operaatori juurde) arv mis jätab ressurssi nendele kes jäävad ja maksavad.
Nagu kirjutasin, see pole tegelikult lahendus.
223 |
Mingat
04.04.2018 12:53:51
indrpo kirjutas: |
No siis peaks tegelikult ka kasutajad kuu lõikes ära jaotama, muidu on 5 esimest päeva võrk ikka koormatud ja ülejäänud kuu oleks nagu kõik hästi sealtpoolt vaadates. Maht on ju piiratud 2T on mul kusagilt meeles.
Tea kas neid toredaid ideid on vaja kultiveerida. Kuigi üldjuhul on mingi osa inimesi kvaliteetse teenuse eest valmis rohkem maksma, teine variant on muidugi rohkem maksta alternatiivide puudumisel. Meil toimib viimane ärimudel päris hästi.
04.04.2018 12:54:07
Mingat kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Mulle tundub, et momendil haagib ennast huvitaval kombel kõige kaugema masti külge(cell id oma mälupildi põhjal), signaal ka üksjagu kehvem tavapärasest. |
Kas sagedust lukustada ei anna siis?
viimati muutis jeesus188 04.04.2018 13:39:06, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
04.04.2018 13:30:15
Mingat kirjutas: |
Tea kas neid toredaid ideid on vaja kultiveerida. Kuigi üldjuhul on mingi osa inimesi kvaliteetse teenuse eest valmis rohkem maksma, teine variant on muidugi rohkem maksta alternatiivide puudumisel. Meil toimib viimane ärimudel päris hästi. |
See on ju üks turumajanduse põhialuseid, et nõudlus ja pakkumine peavad olema tasakaalus. Kui pole võimalik pakkumist suurendada, siis tõstetakse hinda ja nõudlus väheneb.
Mis puudutab valiku puudumist, siis juhul kui hind piisavalt kõrgeks tõuseb, tuleb turule ka teisi pakkujaid ja hind jälle vaikselt langeb.... kui liiga alla langeb, siis jälle hakkab pakkujaid vähemaks jääma ja nii ta vaikselt loksubki niikaua kuni loksub selliseks, mille eest teenusepakkujal on motivatsiooni teenust pakkuda ja mida kliendid on veel nõus maksma.
Aga mõni ressurss ongi piiratud ja igaühele ei jätku.... vähemalt mitte niipalju kui tahaks. Piltliku näitena - keskmine mees leiab ressursse, et naisele vahel harva mõni kullast ehe kinkida. Aga kullast WC potti endale lubada ei saa kuigi võibolla tahaks. Üle õhu internet on samasugune piiratud ressurss, mingil hetkel saab eeter täis. Muidugi tahaks kõik endale piiramatu mahu ja kiirusega paketti ja nii, et saaks selle teoreetilise maksimumi suurema osa ajast kätte. Paraku tulevad siin füüsikaseadused ette ehk selline pakett peabki olema päris krõbeda hinnaga, vastasel juhul oleks see nagu püramiidi investeerimine - paberi peal võid oma ilusaid numbreid imetleda, aga reaalselt pole sul ikka peaaegu mitte midagi.
59 |
Mingat
04.04.2018 14:09:16
napoleon mul mõned maj. alased kursused läbitud, põhim tean kuidas asi õpiku/elu järgi toimib
jeesus188 kirjutas: |
Kas sagedust lukustada ei anna siis? |
Annab ikka, katsetamisel paraku ei läinud paremaks vaid hullemaks, DL läks küll stabiilsemaks aga UL kadus päris ära. Momendil 3,7,20 kõik lahti. Tõstan seadet siia sinna mööda elamist ja katusealust, ühesõnaga õhtul möllan edasi.
04.04.2018 14:14:24
Üldiselt kui sul selle seadme liigutamisega muutuvad kiirused suht palju, siis võiks ikka antenni panna.
Antenniga läks igatahes asi stabiilseks ja probleemid kadusid
napoleon
Unknown virus
04.04.2018 14:42:14
Mingat kirjutas: |
napoleon mul mõned maj. alased kursused läbitud, põhim tean kuidas asi õpiku/elu järgi toimib |
suures plaanis ju asjad nii toimivadki. Tõsi, mobiilse netiga mitte 100% kuna seda saab mõnda aega üle müüa enne kui kliendid jalgadega hääletama hakkavad.
59 |
soe1
04.04.2018 16:53:48
Asun ka Viljandi ääres. Kuni selle ajani mill tv3 ja tv6 olid vaba levis töötas kõik normaalselt. Peale nende vabalevist kadumist hakkas õhtuti üks k...pp pihta teleka vaatamisel. Siiani toimis Telia 4 g laitmatult. Ei tea muidugi kas see nüüd just täpselt selle tv3 ja tv6 pärast. Aga nii väitis mulle täna Levikomi tehnik kes käis nende netti panemas. Ei saanud enam muud moodi. Kahjuks ei jõudnud veel kõiki seadmeid proovida, aga kiirusetest ja png olid nagu lubatud. Nüüd aga asja püänt. Telija telepilt muutus sitaks nagu Telia oma võrgus õhtusel ajal kui neti kiirus 1 mb. Ta küll ei hakkinud, aga pilt suht pixliline. Õhtul vaatan mis teha annab.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
napoleon
Unknown virus
04.04.2018 16:57:03
ot: |
millal tv6 üldse vabalevis on olnud? Niikaua kui mäletan, on selle õhust vaatamiseks ikka zuum tv kaarti vaja läinud |
59 |
