sõnum |
09.08.2020 08:50:46
Delta kirjutas: |
ksuuk kirjutas: |
Pigem soeta pikema kaabliga Nelli, neid on valmistootena 5,7,10 meetrise kaabliga ja eritellimusel saad nii pika kui vaja on. |
Kah variant.
Praegune nelli on 7m kaabli otsas ja omal ajal paigaldamisel väideti, et kõik, mis üle selle on paha-paha ja äärmiselt ebasoovitav. Samas 10-12 m kaabliga saaksin antenni rahulikult paar meetrit kõrgemale tõsta. |
Väike kõrguse muutmine ei pruugi tagada tugevamat signaali kui kasutada 5M kaabli pikendusi milles signaal omakorda sumbub.
Telias ka pikendused müügis, mul peaks isegi üks paar vedelema.
Seetõttu on sarnastes kohtades kasulik proovida hoopis PoE seadmeid, saad sobiva pikkusega kaablit ja asukohta antennile valida, lisaks on ruuter antenni sees ja ei ole antennikaablile omast sumbumist.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
ksuuk
09.08.2020 09:59:44
indrpo kirjutas: |
Seetõttu on sarnastes kohtades kasulik proovida hoopis PoE seadmeid, saad sobiva pikkusega kaablit ja asukohta antennile valida, lisaks on ruuter antenni sees ja ei ole antennikaablile omast sumbumist. |
POE seadme saab jah paigaldada kuni 100m kaugusele aga siis peale mitu päeva müttamist oled fakti ees, et selle soft (Zyxel) on bugine ja uuenduse, kui üldse, saab tootja vamis siis kui seadmel juba garantiiaeg läbi. Ka teistel turul olevatel POE seadmetel on omad hädad, Huawei = kehv levi/kehv soft/uuendusi ei saa/, Mikrotik = kehv soft/kehv kiirus/kehv kvaliteet. Lisaks kõik need seadmed on vähemalt poole kallimad kui tavaline ruuter ja igasugune community tugi puudub. Ehk POE seadme võiks võtta kasutusele alles siis, kui see oleks normaalse hinnaga, open source tarkvaraga ja aktiivse community toega aga senikaua kui POE ruuter nishitoode, hoia sellest eemale.
Ise soetasin 10m kaabliga Nelli, mis võimaldab suvalisel hetkel vähese vaevaga ruuteri välja vahetada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
09.08.2020 10:50:04
ksuuk, PoE seadmeid on palju lihtsam edaspidi välja vahetada, olgu siis uuem Category seade või isegi 5G. uus purk välja ja tehtud.
PS, millalgi kirjutasin, et Zyxeli väliruuteril uus soft, juba v3 ja paistab, et korras. Seadme resetiga saab peale. Tehakse nendele ka massupgrade ära jooksvalt koos ip ja portide taastamisega.
223 |
ksuuk
09.08.2020 11:12:48
indrpo kirjutas: |
PS, millalgi kirjutasin, et Zyxeli väliruuteril uus soft, juba v3 ja paistab, et korras. Seadme resetiga saab peale. Tehakse nendele ka massupgrade ära jooksvalt koos ip ja portide taastamisega. |
POE seadme väljavahetamiseks on vaja oodata sobivat ilma, leida töömees või ise otsida redel jms töö/turvavahendid, ronida katusele, võtta vana ruuter maha, palvetada, et juhe ulatub ja kinnituste kohad uule ruuterile sobivad ning siis hakata seda kupatust häälestama. Ka POE ruuteri SIM kaardi vahetuseks on vaja katusele ronida. Telia tehnik vist ise katusele ei roni või kui ronib, siis ei jõua seda klient kinni maksta? Ja noh, kui on palju vaba aega ja kuldsed käed, võip suvalise ruuteri imastikukindlasse karpi toppida, POE adapteriga varustada ja katusele vinnata.
4G ja POE ruuter jääb piiratud võimalustega nishitooteks ja võibolla 5G, veelgi kehvema leviga, toob kaasa 5G POE ruuterite suurema leviku. Igatahes operaatoril on soodsam kliendile kallis POE ruuter kaela määrida, kui enda levialasse/seadmetesse investeerida.
P.S. Tarkvara töötab kuni järgmise bugini. Kaua Zyxel -l võttis aega bugi parandamine?
09.08.2020 13:50:11
ksuuk,
Telia tehnik käib kliendil tasuta seadmeid vahetamas kui on tingitud olukord Telia levi või koormuste tõttu. Uuel paigaldusel on 12€ sõiduraha ja 60 minutit tasuta väliantenni paigaldust koos kaabliga, majas sees soovi korral lisatööd tasulised.
Ronib katusele kui on koht kuskohast ronida ja kuhu antenn kinnitada. Paneb räästa alla kui on koht kuhu panna ja paigaldab tasuta võrgukaabli majja sisse. Ilm pole olnud takistuseks, olgu pime, tuisk, vihm või torm ning 30 kraadi suvi ka ei piira.
seadme vahetuseks kui olukord nõuab, saadetakse taas tasuta tehnik või tellib klient omal soovil tasulisena.
4G ja PoE pole nishitoode vaid elementaarne parim lahendus. PoE seade pole eriliselt kallim kui suvaline toaruuter koos väliantenniga, vähemalt rendihind on neil täpselt sama.
Tarkvara töötab igal seadmel kuni järgmise bugini kuid oluline on tagada maksimaalne võimalik kvaliteet. Bugi parandamine Zyxelil ei võtnud kauem aega kui mõnel teisel seadmel. elementaarne on, et iga elektroonika seade võiks saada aastas korra uuendatud kui on vigu. Zyxeli puhul kulus 6 kuud...kopikad siia sinna. (probleemid olid kuulda koroona alguses märtsi lõpp)
223 |
ksuuk
09.08.2020 14:28:38
indrpo kirjutas: |
ksuuk, :o :roll:
Tarkvara töötab igal seadmel kuni järgmise bugini kuid oluline on tagada maksimaalne võimalik kvaliteet. Bugi parandamine Zyxelil ei võtnud kauem aega kui mõnel teisel seadmel. elementaarne on, et iga elektroonika seade võiks saada aastas korra uuendatud kui on vigu. Zyxeli puhul kulus 6 kuud...kopikad siia sinna. (probleemid olid kuulda koroona alguses märtsi lõpp) |
4G kodu ruuterite tootjaid on palju, 4G POE ruuterite tootjaid on vähe, neid on vaid mõned mudelid ja neid loetakse "enterprise", mitte "home user" toodeteks, ehk probleemide korral on kasutaja abitu. Kuidas sellisel juhul 4G POE ruuterid pole nishitooted? Kusjuures, 4G väliruuterid on Ida-Euroopas (vaesed operaatorid, kehv levi) levinumad, kui Lääne-Euroopas (saad aru küll miks, eks).
Kas Telia tehnikud käisid tasuta 6 kuud Zyxel -i bugiseid väliruutereid klientidel vahetamas ja kui siis mis mudeli vastu?
Offtopic - aga kui Telia -s on superman -d tööl ja Telia võtab vaid 12.- kojutuleku eest, siis võiks neid kutsuda sagedasi külla, näiteks katuselt lund maha lükkama/antenni puhastamas, ehk levikvaliteeti parandama. :)
viimati muutis ksuuk 13.08.2020 22:34:03, muudetud 1 kord |
09.08.2020 14:57:23
ksuuk, kahjuks jään siin vastuse võlgu, ma ei oska vastavate inimgruppidega suhelda. Tehniline pool on pisut parem kui psüholoogiline.
223 |
sass24
15.08.2020 02:13:14
Nüüd, kui uus Kose Võõbu tee läks käiku, tekkis ka Kose Ristile Telia levi.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ksuuk
26.08.2020 18:06:12
Ei suutnud Telia kodukalt leida palju piiramatu mahuga 4G koduinternet (vaid internet, ei mingit lautelefoni, telekanaleid jms) maksab, ehk palun jagage hinnainfot?
Delta
Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
ax100
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ksuuk
26.08.2020 22:13:12
Delta kirjutas: |
20/5 on 21 raha. |
Hmm, aga 4G -s ei ole ju fikseeriitud kiirustega pakette?
Hmm aga see ju ei ole 4G hinnakiri?
26.08.2020 22:21:48
ksuuk, teemaks Koduinternet 4G. Seal muud polegi kui mahuvabad piiratud kiirusega paketid. Vastavalt kiirusele on hind sama mis kaablis.
Tavahind erakliendile:
5/1 16€
20/5 21€ (Telia1 kliendile 16€)
40/10 21€ (Telia1 kliendile tehnilise võimaluse olemasolul)
viimati muutis indrpo 26.08.2020 22:23:28, muudetud 1 kord |
223 |
napoleon
Unknown virus
26.08.2020 22:21:49
Oeh, 4g kaudu ei paku sulle keegi fikseeritud kiirusega paketti. Või noh, vähemalt juhul kui sa selle eest ülemäära palju raha ei taha maksta.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
26.08.2020 22:24:40
napoleon, fkseeritud tähendab alati "kuni", olgu siis kaabel või 4G või muu lahendus.
Teatud tingimustele peab kiirus siiski vastama ja igal tehnoloogial, operaatoril on need tingimustes kirjas.
223 |
ksuuk
26.08.2020 22:28:02
indrpo kirjutas: |
ksuuk, teemaks Koduinternet 4G. Seal muud polegi kui mahuvabad piiratud kiirusega paketid. |
Ehk kliendi seadme MAC/IMEI alusel piiratakse 4G kiirust?
napoleon kirjutas: |
Oeh, 4g kaudu ei paku sulle keegi fikseeritud kiirusega paketti. Või noh, vähemalt juhul kui sa selle eest ülemäära palju raha ei taha maksta. |
Jep, aga ma arvasin, et piiramatu tähendab seda nii mahu kui ka kiiruse osas.
26.08.2020 22:32:03
ksuuk kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Eip, selleks on Radius vms. server, tausta ei tea, ip sessioon luuakse vastava kiiruse profiiliga.
MAC vms. lahendus oleks rohkem selline külaneti jagaja business.
Mobiilsed netid (telefonid pulgad) on kõik piiramatu kiirus ja piiratud maht.
Kodused 4G netid on kõik piiratud kiirus ja piiramatu maht.
223 |
jakim
29.08.2020 16:57:49
Kas Telia LTE7480 nn haldus wifi ka välisvõrguga suhtlema saaks mingi nipiga? Hädasti oleks vaja robotniidukit selle abil hallata...
29.08.2020 21:44:39
jakim kirjutas: |
Kas Telia LTE7480 nn haldus wifi ka välisvõrguga suhtlema saaks mingi nipiga? Hädasti oleks vaja robotniidukit selle abil hallata... |
Tootjalt uuritud ja vastus oli ei. Seetõttu, et halduswifit paigaldustel ka ei kasutata on võrk disabled.
välist wifit pead kahjuks muu seadmega tekitama.
223 |
jakim
30.08.2020 13:06:57
indrpo kirjutas: |
jakim kirjutas: |
välist wifit pead kahjuks muu seadmega tekitama. |
Kas on soovitusi väliswifi ap(de)osas?
xheix1712
03.10.2020 10:46:37
Ikka jagelen selle 4g ruuteriga, ei saa toimima tee mis tahad. Discord ja teamspeak disconnectivad paari minuti jooksul, lähed kanalist välja ja uuesti sisse, siis toimib jälle paariks minutiks või kauem ning mingi hetk viskab jälle välja.
Warzone mängus on vahest, et mina liigun aga maailm jookseb kokku ja viskab välja kirjeldusega disconnected from host, viitab samale latencyle mis teamspeak ja discord.
Ei oskagi midagi enam teha, vana 4g ruuteriga neid muresid ei olnud, uuega (ruuter ja antenn koos õues) hakkasid pihta probleemid. Ruuter paar uuendust ka saanud, aga mure pole kadunud.
Kas portide avamine, kui saab, võib midagi aidata või oskab keegi soovitada midagi veel? Huvitav on see, et võiks eeldada, et sama murega inimesi siin alafoorumis veel, aga pole märganud. Tuttaval Tele2 4g lahendus ja kurdab sarnast muret.
Edit. speedtest näitab, et kiirus on maksimaalne, samas ruuteri enda leht ütleb, et kvaliteet on kehv:
https://www.imageupload.net/image/PYyyO
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
orbitdrops
12.10.2020 22:11:56
Kas ruuterit Zyxel LTE3316 on kuidagi võimalik ühele kindlale mastile/sagedusele lukustada? Hetkel otsustab suvalistel hetkedel muuta masti ja sagedust (800MHz peale), kuigi peale restardi tegemist saan ta püsima 2100/1800MHz sagedusele ja normaalsele mastile, mis natuke lähemal.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
13.10.2020 07:28:01
orbitdrops kirjutas: |
Kas ruuterit Zyxel LTE3316 on kuidagi võimalik ühele kindlale mastile/sagedusele lukustada? Hetkel otsustab suvalistel hetkedel muuta masti ja sagedust (800MHz peale), kuigi peale restardi tegemist saan ta püsima 2100/1800MHz sagedusele ja normaalsele mastile, mis natuke lähemal. |
On võmalik. peast pakun huupi:
menüüs wan ühenduse seaded, lõpus pliiatsimärk kus saab seadeid muuta. kui kasutad väliantenni, määra esimene säte kohe external peale.
peale seeda on uues tarkvaras neli sageduse valikut 800, 1800, 2100, 2600 valides manual, saad määrata mida võtab.
Tegemist on Cat6 seadmega, ehk kasutab kahte sagedust korraga kui võimalik. Seega minumeelest on auto säte kõige parem KUI on paigas jõuga väliantenn.
LTE connection alt on ka näha kas kaks sagedust on küljes, Band 20, Band 3, Band 7 jne.
223 |
jj666
13.10.2020 09:40:46
indrpo kirjutas: |
LTE connection alt on ka näha kas kaks sagedust on küljes, Band 20, Band 3, Band 7 jne. |
Kahe carrieri näitamine on keeruline, olen kuulnud teooriat, et zyxeli menüüs Operation Band on peamine ning Operation Band (SCC) sekundaarne. Võimalik, et mu ruuter pole lihtsalt vajalikuks pidanud CA-d reaalselt käima tõmmata, muidu kaks sagedust peaks küll mastist minu poole tulema.
Ülal küsitud valik on jah selline:
Imelik, et ta eelküsijal maste vahetab, kas need on siis nii ühes suunas? Või on lihtsalt ilma välise antennita, siis on muidugi suunaga juhuslikum valik.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
157 |
ksuuk
13.10.2020 10:59:14
Mastile lukustamise saab vaid operaator teha.
