uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  .Bin Faili Avamine märgi kõik teemad loetuks
Matuuu
sõnum 10.01.2016 22:19:10 .Bin Faili Avamine vasta tsitaadiga
Tere, nimelt on mul üks Mivue 538 autokaamera, mis ükshetk lõppes ise ära ja enam ei tööta.
Arvutiga ühendades näitab kettahalduses, et NO MEDIA. Ilmselt on siis nö sisene mälu kutu ja tarkvara puudub.
On olemas sellele firmware update, aga see on .BIN fail, kas seda on võimalik avada, et saaks sealt failid kätte ja proovida panna need mälukaardile, ehk bootib end sealt üles?
Kui keegi oskab, siis oleksin väga tänulik kui saaks lahtipakituna need failid.
Fail ise asub siin: http://www.upload.ee/files/5470323/Firmware.bin.html
A.S.
sõnum 10.01.2016 22:34:10 vasta tsitaadiga
Nii lihtsalt see nüüd küll vaevalt käib.
Aga kirjuta see .bin tühjale mälukaardile ja lülita siis kaamera sisse, mis juhtub?
Matuuu
sõnum 10.01.2016 22:37:24 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ta peaks selle bini ise sinna peale installima, aga sisemälu ilmselt otsa saanud mingil põhjusel.
Mismõttes kirjutada kaardile?
A.S.
sõnum 10.01.2016 22:42:07 vasta tsitaadiga
Kas sinna seadmesse mingit micro-SD kaarti ei käi? Kui käib, siis sinna peale kirjutad SD_CarDV.bin faili ja siis lülitad seadme sisse? Mis juhtub?
viimati muutis A.S. 10.01.2016 22:45:09, muudetud 1 kord
Matuuu
sõnum 10.01.2016 22:45:02 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
MicroSD kaart käib küll, läbi selle peakski install toimima läbi selle .bin faili.
Proovisin firmware updatet nagu instruktsioonides on mis kodulehelt sain, kuid sisemälu otsas ja see asi toimetama ei hakka.
Nüüd olekski ainuke lootus pakitud bin fail lahti saada ja siis proovida läbi sd kaardi teda bootida.
sõnum 10.01.2016 23:18:11 vasta tsitaadiga
.bin/iso/cue icon_wink.gif tegemist on imagefailiga.
https://www.youtube.com/watch?v=kZNsxm-w2_E
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Matuuu
sõnum 10.01.2016 23:21:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jah, sul on õigus, kuid magiciso variant läbi proovitud.
Error, ütleb et ei saa avada. Probleem ilmselt ongi selles, et mul on ainult .bin fail aga see .cue faili pole.
A.S.
sõnum 10.01.2016 23:25:38 vasta tsitaadiga
Võid ju proovida selle faili baithaaval (mitte failina) SD kaardile kirjutada.
http://dmde.com/
Aga ma ei tahaks hästi uskuda, et see toimib.
sõnum 10.01.2016 23:27:16 vasta tsitaadiga
Create a CUE file (if you don't have one). Open Notepad and enter the following lines:
FILE "filename.bin" BINARY
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
Change filename.bin to the name of the BIN file you are trying to burn. Keep the quotation marks.
Save the file to the same folder as the BIN file. The CUE file should be named exactly the same as the BIN file, except with the .CUE extension. Click File → Save As. Click the "Save as type" drop-down menu and select "All Files". Give the file a .CUE extension.
http://www.wikihow.com/Open-BIN-Files
aga ma kahtlustan ,et see ei aita sind. aparaat tahab, et tal oleks see "asi" sisemisel kivil. ehk siis see bin i s oleva asja sisu tuleks saada uuesti sellele kivile või tuleks asendada selle bin i sisuga töötava kiviga..
Matuuu
sõnum 10.01.2016 23:31:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
Tänud, katsetan kas saan selle faili lahti, kui ei õnnestu sd kaardilt siis ilmselt pole selle aparaadiga miskit peale hakata.
sõnum 10.01.2016 23:34:45 vasta tsitaadiga
kui leiad kellegi, kes selle kivi ära suudab vahetada, on ikka. tartus võib seda asja ajada läbi max27 e..
Matuuu
sõnum 10.01.2016 23:47:35 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seega peab uurima, kas ja kes seda kivi vahetaks.
Uurin ka max27-lt
Juhul, kui keegi on selle avamisega rohkem "sinapeal" ja viitsib jännata lahti pakkimisega siis oleksin tänulik teile.
sõnum 11.01.2016 11:07:07 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et see bin ei ole mitte ISO formaadis, seega pole ka cue-ga midagi teha.
Matuuu
sõnum 11.01.2016 15:26:26 vasta tsitaadiga
Ja see tundub olema ainult update fail, ehk tervet softi ma ikka kusagilt ei leia, seega suurt vahet pole.
A.S.
sõnum 11.01.2016 17:12:25 vasta tsitaadiga
Ei no ISO fail see päris kindlasti pole ja poolik soft see suure tõenäosusega samuti pole.
Aga proovi korra see bin SD kaardile kirjutada? Ega ma hästi ei usu, et siis sellelt kaardilt buutida suudab, aga vaba aja sisustamiseks sobib see tegevus täiesti.
Või tuleks sellelt bin faililt enne kirjutamist mõned baidid (ehk siis päis - keegi kusagil mainis, et esimesed 32 baiti, aga see oli veidikene teise numbriga kaamera kohta) algusest maha lõigata?
Ehk siis http://dmde.com/ käima, avad füüsilise ketta, valid selle SD kaardi.
Edasi valid ülemise rea ja siis muljud Close nuppu.
Menüüst valid Tools => Copy Sectors...
Ülemisest aknast valid failiks Firmware.bin, alumises aknas valid SD kaardi (Device, Start Sector: 0).
Nüüd veel üks Yes nupu vajutus.
Ja ongi bin andmekandjal.
Seda SD kaarti sul nüüd enam ei arvuti ega miski muu seade ei loe, vaja eelnevalt uuesti formaatida.
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html
Aga kuidas faile seal bin seest kätte saada, ei oska arvata, tegemist pole ju mingi "standardse" failiga. See sisaldab küll paari FAT partitsiooni, http://www.7-zip.com/ leiab üles, paraku seal on vaid pildifailid jms. kasutu jura.
Matuuu
sõnum 11.01.2016 17:52:21 vasta tsitaadiga
Nii ongi jah, et ei buudi end SD pealt. Sama seis nagu ennem logo ja hoiatus kiri ja must pilt.
