uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Jama hiirega märgi kõik teemad loetuks
labidas
labidas
sõnum 05.01.2016 14:17:51 Jama hiirega vasta tsitaadiga
Ostsin hiire: Acme MW14
Häda selles, et tihti kui hiirt peale ~10sekundit liigutan, siis hiir esimese poole sekundi jooksul ei liigu ekraanil. Sama jura on rullikuga. Pean kaks takti kerima enne kui funkama hakkab.
Kui tööle hakkab, siis töötab hästi, kuid nii pea kui hiirega väikse pausi teen, siis on jälle sama jama.
Kas keegi oskab kommenteerida? On see normaalne? (Tunne nagu hiirel oleks mingi säästurežiim, mis toimima hakkab ning väljatulek on aeglane. Kas seda saaks muuta?)
-võtsin maha precise pointer valiku
-võtsin device managerist kõik USB Root Hub'idest maha valiku, et windows saaks energiasäästuks asju välja lülitada.
Ikka jamab.
A.S.
sõnum 05.01.2016 14:52:14 vasta tsitaadiga
Eks need juhtmeta hiired kipuvad patareid säästma jah. Aga et juba peale 10s asi häirivaks muutub? Kui hiirel oli endal draiver kaasas, siis võid ju sealt alt võimalust otsida.
Põhimõtteliselt hiir kontrollib, kas teda on liigutatud. Alguses kontrollib pidavalt (vähemalt inimesele niiviisi tundub). Kui mingi aeg hiirt ei liiguta, lülitab see end välja ja hakkab liikumise kontrolli teostama harvemini, siis veel harvemini, siis...
labidas
labidas
sõnum 06.01.2016 00:08:37 vasta tsitaadiga
See hiir on mul katki. Garantiisse. Hakkas CS:Go ajal lampi hanguma.
Panin vana juhtmega hiire tagasi, millel rullik jamab ja vahe oli kohe tuntav. Wireless hiirt enam ei osta.
Märt.
Märt.
sõnum 07.01.2016 13:11:47 vasta tsitaadiga
Acmet ära osta. Leedu saast.
AA24
AA24
sõnum 08.01.2016 23:32:18 vasta tsitaadiga
Acme = Maxima = Leedu
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 10.01.2016 14:51:46 vasta tsitaadiga
osta logitech. sweex, acme ja trust on saast. hinnavahe olematu.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
trebla
trebla
sõnum 10.01.2016 20:10:54 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
osta logitech.
Mul pole Logitechi wirelesside algusest saadik ühtegi pretensiooni hiirte käitumisele.
Juhtmega hiirte puhul oli kogu aeg kepp hiire sujuva liikumisega kuna laual oli ruumi vähe
ja juhe ei liikunud nii vabalt kui wireless hiir.
Tööl ja kodus kokku hetkel 4 erinevat wireless Logitechi, mina kontrollin hiirt, mitte hiir mind.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 10.01.2016 20:12:17 vasta tsitaadiga
kasutajamugavus on 1 aga garantii natuke teine asi. logitech i saad sa ilma poeta välja vahetada. äkmega tuleb hakata läbi poe seda asja ajama.
