uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Synologile ketta lisamine (ilma et asjad sealt kaoks) märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 02.01.2016 17:42:35 Synologile ketta lisamine (ilma et asjad sealt kaoks) vasta tsitaadiga
Tere! Kas on võimalik synologile lisada sedasi olemasolev ketas, et sealt asjad ei kaoks?
Ketas ise on teises nasis muidu millel siis on peal xfs part kus on need asjad mida tahaks sinna syni saada siis.
neid on umbes 2 TB.
Point nimelt selles, et mul pole hetkel ruumi niipalju et kogu seda 2 TB kuskile ajutiselt panna :/
või on miski muu lihtsam moodus?
Tänud!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 02.01.2016 18:52:39 vasta tsitaadiga
Käsurealt tehtav asi kindlasti. GUI kaudu ilmselt ka aga selleks pead manuaali puurima või netist õpetusi. Kindlam on käsureal toimetada...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Markspoiss
sõnum 02.01.2016 18:58:32 vasta tsitaadiga
Saad sa ehk mulle miski suuna kätte juhatada selle käsurea suhtes?
Mul on sellel 4TB kettal veel 2TB kasutamata ruumi (sest see buffalo nas mul seda ära ei tunne)
ehk sellest ka veel mingit moodi abi seal. Sinna teha mingi part ja mountida see see siis syno külge ja siis asjad sinna kopeerida või?
Gpartediga ehk miskit korraldada? Põhiline on see, et mul sealt XFS pardilt asjad korstna ei lenda icon_biggrin.gif siis on ikka korralikult hapu lugu.
(mõistan, et siin oleks ikka parim lahendus ilmselt mujale ennem backup teha) aga kahjuks pole see hetkel kuidagi võimalik.
Tänud!
sõnum 02.01.2016 22:47:42 vasta tsitaadiga
Kui probleem on NAS riistvara piiratuses, mis ei lase tal kasutada suuremat ketast kui 2TB, siis tõenäoliselt seda ei saagi kasutada.
Kui aga probleem on selles, et NAS ei tunnista GPT partitsioonitabelit ja tegemist on MS-DOS tabeliga, siis minu meelest ka ei saa (parandage mind, kui eksin).
4TB ketta kasutamiseks terves ulatuses peab talle tegema GPT partitsioonitabeli ja op-süsteem peab toetama GPT tabelit. Ja juhul kui on vaja sellelt kettalt ka bootida, siis peab nii riistvara kui tarkvara toetama nii GPT tabelit kui EFI booti.
Markspoiss
sõnum 02.01.2016 23:01:40 vasta tsitaadiga
Siinkohal ongi asi selles et see vanast nasist uude tõsta nii et andmed säiliks ja kogu ketta ruumi kasutada saaks;)
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.01.2016 02:15:10 vasta tsitaadiga
Kuskandis ta sul asub? Tartus saaks ajutist laoketast pakkuda ja edasi mõelda..
Markspoiss
sõnum 03.01.2016 02:35:17 vasta tsitaadiga
Raplamaal kahjuks.
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.01.2016 22:19:12 vasta tsitaadiga
Siis võiks vaadata 'fdisk -l' väljundit et kas on lootust teda mbr peale kolida.
