praegune kellaaeg 25.09.2026 00:23:09
Rauno1800
16.12.2015 23:34:05
Lenovo x220 kraadiprobleem |
Tere,
Lenovo X220 läpparil on kuidagi imelik probleem, et kui ma hoian akut sees, laadija taga siis arvuti ei laggi, on normaalne aga näiteks korra mängu tööle pannes viskab CPU 90c <---- On see tavapärane?
Kui aga aku välja võtta, siis on kraadid korras, kuid laggib arvuti.
Mis selle taga võib olla? Kas tarkvara?
Windows 10
Rauno1800
16.12.2015 23:35:13
Mängimist ma ei peagi silmast, lihtsalt testisin, kuidas arvuti töötab näiteks suure koormuse all.
Ehk siis tähendab seda, et 100% cpu umbes.
17.12.2015 14:12:45
Enne oleks ikka võinud kontrollida kas Lenovo ikka garanteerib selle mudeli OK-töötamise Windows 10-ga.
Ja kuna seda tuge olemas pole, siis nüüd see Windows 10 teeb Overheatingut ja lisaks teeb ventilaator ka "põrgulärmi" kuna ei suuda seda Overheatingut maha jahutada.
Ainus lahendus alustuseks: korralik tolmupuhastus ja siis uus termopasta.
Kui sellega liialt hiljaks jäädakse, siis see Overheating põletab selle emaplaadi maha oma liigtemperatuuriga.
Ei kirjuta asjata, esimene Overheatingu surnud Lenovo netbooki emaplaat on mul nüüd täiesti olemas.
Kaks linki kah kus on juttu, et sellel mudelil pole olemas Windows 10 tuge:
1. Hi,
I'm not seeing X220 T listed by Lenovo in laptops-windows 10 compatibilty list...??? Is that right? Mine is a 3 years old system... I can't believe is not going to be possible to use Windows 10... Anyone has tried it?
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-X-Series-Tablet-and/Windows-10-support-for-X220-Tablet/td-p/2131747
2. Ja nüüd siis see tabel kus on kirjas mis mudelitel on olemas kokkusobivus Windows 10-ga ja seda X220 mudelit selles tabelis olemas pole:
Lenovo supported systems list for Windows 10 Upgrade
https://support.lenovo.com/us/en/documents/ht103535#thinkpad
PS: Ja niipalju väikseks lisaks, et selliseid, Qverheatingut tegevaid Netbooke on tegelikult väga palju kuna jahutused ei suuda W10 poolt tekitatud liigtemperatuure maha jahutada.
Hetkel on endal laual Asus Vivabook ja sellega täpselt sama "kamm" kuna Asus ei paku sellele mudelile mitte mingit Widows 10 tuge. Temperatuur on kusagil 10-15 kraadi kõrgem ja ventilaator uhab pidevalt ja üsna valju lärmakusega.
Rauno1800
30.12.2015 00:58:17
Lasin siis nüüdseks Win 7 PRO peale, kuid kraadid samad. Ilmselt vajab siis termopasta vahetust ja puhastust. Aga noh, ise ma läpparitest midagi ei taju siis ei hakka ka lahti võtma igaksjuhuks.
Ja noh, kui võtta 90.c pealt aku välja, langeb kohe mingi 55.c peale full load aga haigelt laggib terve arvuti...
