uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Telekast heli ressiiverisse märgi kõik teemad loetuks
Ipwn
Ipwn
sõnum 14.12.2015 22:24:15 Telekast heli ressiiverisse vasta tsitaadiga
Mul endal juhe koos, ei oska enam midagi teha, ehk leian siit abi.
Telekaks LG 49LF540V.AEE, tagant näeb välja selline:
Ressiiveriks Harman Kardon AVR 142. Tagant selline:
Momendil telekas ühendatud ressiiveriga scart-rca abil, ehk telekast scart out ja see ühendub siis ressiiverissse.
Telekat vaadates, ehk siis tavakanaleid, siis tuleb heli läbi ressiiveri kenasti. Aga kui nüüd läpakas ühendada telekaga HDMI kaabliga, siis tuleb heli ainult teleka kõlaritest.
Proovisin ka läpaka ühendada ressiiveriga HDMI kaabliga ning selle siis omakorda telekaga läbi monitor out väljundi, ka HDMI kaabliga. Jällegi tuleb heli ainult teleka enda kõlaritest. Ehk siis probleem selles, et tahaks arvuti heli ka kohe ressiiverisse saada, mitte teleka enda kõlaritesse.
Keegi oskab äkki aidata või selgitada, miks see süsteem ei toimi?
nexus4
nexus4
sõnum 14.12.2015 22:27:03 vasta tsitaadiga
Teleka menüüs pole valikut sound vms. all, et ära kasuta internal seaker'eid ?
target
target
sõnum 14.12.2015 22:30:17 vasta tsitaadiga
Peaks toimima ka nii, et läpakast HDMI ressiiverisse ja ressiiverist telekasse.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
nexus4
nexus4
sõnum 14.12.2015 22:32:11 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
"Proovisin ka läpaka ühendada ressiiveriga HDMI kaabliga ning selle siis omakorda telekaga läbi monitor out väljundi, ka HDMI kaabliga. Jällegi tuleb heli ainult teleka enda kõlaritest"
Ipwn
Ipwn
sõnum 14.12.2015 22:33:01 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
Ei tundu olevat sellist asja.
target kirjutas:
Heli tuleb jällegi ainult teleka enda kõlaritest.
target
target
sõnum 14.12.2015 22:33:26 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
target kirjutas:
PSN: powwa25
nexus4
nexus4
sõnum 14.12.2015 22:34:11 vasta tsitaadiga
Ot aga äkki ressist mingid seaded kui sealt hdmi läbi läheb, äkki saab valida kas ta passthrough'ib heli või mängib ise?
Ipwn
Ipwn
sõnum 14.12.2015 23:09:57 vasta tsitaadiga
Ressiiveri kasutusjuhendit lugedes selgub, et see ei suudagi heliga midagi peale hakata läbi HDMI. "...It is not able to process the audio that may be part of the signal in an HDMI connection." icon_rolleyes.gif
nexus4
nexus4
sõnum 14.12.2015 23:22:54 vasta tsitaadiga
bounce.gif , väga huvitav
Therefore, the following connections are required
when the AVR is used with HDMI sources:
Connect either an optical or coaxial digital audio
output from the source to the AVR.
Nagu wtf, see ei saa olla nii nagu me praegu aru saame... milleks siis üldse need hdmi'd, et mitu erinevat pleierit saaks ühe kaabli taha panna ja siis veel eraldi igalt ühelt heli samuti? Veits pointless
aga nii on icon_biggrin.gif http://www.hifivision.com/surround-amplifiers-receivers/18192-hk-avr-142-not-capable-processing-audio-over-hdmi-2.html
Nutune seis siis sul, ress üle hdmi heli kätte ei saa ja telekas ka ilmselt siis hdmi'st tulnud heli läbi scarti välja ei oska samaaegselt lasta... kopp.gif
Sessuhtes et kuna telekast oli nkn sul üle scarti siis ma eeldan et heli nkn stereo. Päästab siis 3,5m jack to rca läpaka ja ressi vahele
Ipwn
Ipwn
sõnum 14.12.2015 23:32:44 vasta tsitaadiga
Hetkel kasutangi 3,5mm. Samas läpakal see pesa on natuke haiget saanud ja ei toimi kohati nii nagu võiks. Siis lootsingi, et saab ainult hdmi-ga hakkama, aga tundub, et siin mingit lahendust polegi.. icon_smile.gif
