duxdery
03.12.2015 21:35:40
Windowsi install |
Hei, sattusin ühe probleemi taha ja ehk saab siit uusi mõtteid, kuna endal juhe koos.
Läpakal läks kõvaketas läbi ning sas uus SSD võetud. SSD paigas ning bios tunnistab aga win intallida ei lase. Ei hakka isegi laadima, tuleb kohe error: No bootable device-Please restart system.
Proovinud olen erinevaid mälupulkasid ning ka plaadi pealt, ikka sama teema. Erinevaid usb auke proovitud jne. Pulgad ja plaat kõik on buutivad aga selle masinaga tööle ei hakka. Mis lahendus võiks olla...
Tänud!
Voyage
03.12.2015 22:26:59
Sul ei ole pulk/plaat määratud esimeseks booditavaks seadmeks. Määra see briošist ära ja peaks korras olema
duxdery
03.12.2015 22:29:58
| Loomulikult olen vahetanud esimeseks nii usb, kui ka ODD vastavalt sellele, millelt buutida üritan. Endiselt ei hakka laadima, vaid sama error.
Voyage
03.12.2015 22:43:04
Aga äkki siis saaks täpsema läpaka mudeli?
ja mis WINi sa installida proovid?
võimalik, et sul on valitud vale boot mode. Win 8+ tahab UEFI
duxdery
03.12.2015 22:51:08
Läpakas on Toshiba Satellite C70D-B-11E. Proovitud on pulgalt win 8.1, samuti pulgalt win7 pro ja plaadilt win7 pro. Error sama, vahet pole, millelt buudin või mis boot sequence on.
Boot mode on UEFI ning seda muuta ei lase.
Voyage
duxdery
03.12.2015 23:03:51
Lahendus seal on boot mode muuta aga minul seda teha ei lase :/ valikus ainult UEFI. Ehk safe boot disablida vms. Proovin kohe..
Edit: Sick, nii oligi. Safe boot välja ja boot mode csm boodiks. Win install käigus juba
Tänud Sulle õigele teele aitamise eest
Voyage
Märt.
04.12.2015 07:43:21
| Voyage kirjutas: |
| Win 8+ tahab UEFI |
Ei taha ega pea olema. 10 aasta vanustele läpakatele läheb peale, mis mühiseb.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
