sõnum  |
JanK
10.12.2015 10:42
Laadija töötab, kuid arvuti toidet ei saa (ASUS) |
Panen laadija taha, võtan aku ära (et äkki akus asi), üritan arvutit käivitada ning miskit ei juhtu. Veider hais ka üleval (nagu miskit oleks läbi kärsanud) - toiteplokk läbi?
Kuigi aku taha pannes läheb arvuti tööle jne, lihtsalt laadida ei saa. Parandusse minek?
A.S.
10.12.2015 11:01
| Ega asjad tavaliselt ilma parandamata, päris iseseisvalt, terveks ei saa jah. Ikka mõne targema inimese kätte mõistlikum viia.
JanK
10.12.2015 11:02
| Oskab keegi kedagi soovitada? Või tundub nii lamp error olevat, et iga veerand-pädev tehnik suudab selle likvideerida?
A.S.
10.12.2015 11:07
Iga mõtlemisvõimeline inimene suudab vähemalt selle kindlaks teha, kas probleem on toiteadapteris/laadijas või arvutis. Seega jah, päris alguses kõlbab ka veerand-pädev. Kedagi soovitada ei oska. Aga kuna sa ei tea, kus sa elad, siis elad sa suure tõenäosusega Tallinnas, seal peaks tarku mehi piisavalt olema.
viimati muutis A.S. 10.12.2015 11:08, muudetud 1 kord |
indumen
10.12.2015 11:08
kui aku pealt töötab ja ainult laadijaga mitte siis ilmselgelt ju laadija läbi, eriti veel kärsahaisu puhul, ole õnnelik et ülejäänud masinat ära ei kõrvetanud.
kui garantii siis toimeta sellega, muidu osta uus laadija lihtsalt!
või millest sa järeldad pealkirjas et laadija töötab üldse ?
_________________ meheks sünnitakse isaks saadakse
viimati muutis indumen 10.12.2015 11:10, muudetud 1 kord |
S.I.L.L.U
10.12.2015 11:09
| Mõõda testriga siis ära, kas laadijast tuleb üldse voolu või mitte.
A.S.
10.12.2015 11:10
| Oleneb sellest, mis seal haiseb: läpakas või laadija.
JanK
10.12.2015 11:13
Ostsin uue laadija, kuid ikka ei lähe tööle.
Aku tagune haiseb.
A.S.
10.12.2015 11:18
| Siis tuleb läpaka remondiks jah täis-pädev inimene otsida, veerand-pädev sind antud juhul ei aita.
indumen
10.12.2015 11:54
sellest infost olekski võinud alustada, nüüd jah looda sellele, et mis iganes laadimisega tegelev moodul seal sees on üldse vahetatav või remonditav, kui see kõik emaplaadi külge joodetud omakorda siis võib nukker seis olla.
Asuse puhul ei oska kahjuks soovitada kuhu otseselt pöörduda.
_________________ meheks sünnitakse isaks saadakse  |
DJope
10.12.2015 12:15
Asuse puhul:
Servisa ICT
Mustamäe tee 55, Tallinn
E-R 9.00-18.00
Telefon: 6671796
