sõnum  |
maty
t-force
06.12.2015 21:55
| Pakuks pigem, et atherose driver.
maty
08.12.2015 20:02
| t-force kirjutas: |
| Pakuks pigem, et atherose driver. |
Täna oli tekkinud 2x BSOD (samasugused nagu ennegi).
Vaatasin Device Manageri alt, mis Atherose draiveri versioon on kasutusel. 10.0.0.276, vaatasin siis Delli lehel, seal oli kirjas 10.0.0.303. Tõmbasin selle alla, uninstallisin Atherose draiveri koos draiveri failidega. Installisin peale, versioon oli ikka 10.0.0.276. Imelik.. või äkki ongi uuem versioon, ei tea.
A.S.
08.12.2015 21:57
| See Device Manageri näidatav info minuteada loetakse .INF faili (tavaline tekstifail) seest, ju seal siis numbrid suuremaks kirjutamata on unustatud. Aga vaata Driver Details nupukese alt.
maty
08.12.2015 22:56
| A.S. kirjutas: |
| See Device Manageri näidatav info minuteada loetakse .INF faili (tavaline tekstifail) seest, ju seal siis numbrid suuremaks kirjutamata on unustatud. Aga vaata Driver Details nupukese alt. |
10.0.0.276
A.S.
maty
09.12.2015 00:48
Sai siis uuendatud 10.0.0.326 peale.
Nüüd tuleks jälgida kas BSOD esineb jälle või mitte (siis teab kas välistada Atherose draiveri).
A.S.
09.12.2015 09:23
| Loodetavasti see athrx.sys rahuneb jah nüüd maha. Kui mitte, siis vast mõni muu asjandus seda draiverit torkimas käib. Või probleem kusagil mujal.
maty
09.12.2015 13:10
Kahjuks täna tekkis jälle BSOD, samasugune nagu ennegi.
Kas viga on ikka Atherose draiveris? Äkki pole asi selles.. Nagu näha, et BSOD tekib siis kui arvuti otsustab minna sleepi. Umbes kella 3 paiku läksin magama.
A.S.
09.12.2015 13:11
Vot ei tea, viga võib tõesti olla kus iganes. Võtsin eile ühe esimese ettejuhtuva minidump faili ja see küll vihjas athrx.sys draiverile.
BlueScreenView on sobilik vaid olukorrast kiire ülevaate saamiseks, täpsemat infot annab Microsofti Windows Debugger.
Või siis lae see uus minidump http://www.osronline.com/page.cfm?name=Analyze peale, sedasama programmikest ka seal kasutatakse.
maty
09.12.2015 13:13
| A.S. kirjutas: |
Laadisin kõige hiljutise minidump sinna üles.
Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.19045.amd64fre.win7sp1_gdr.151019-1254
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03458000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0369f730
Debug session time: Tue Dec 8 20:55:08.111 2015 (UTC - 5:00)
System Uptime: 0 days 3:04:55.064
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time (usually 10 minutes).
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa8007472a10, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff80000ba0748, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa8006ca56b0, The blocked IRP
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce7928f
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff88000fc6000 pci
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: AcsService.exe
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
fffff800`00ba06f8 fffff800`0353b930 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`07472a10 fffff800`00ba0748 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00ba0700 fffff800`034d716c : fffff800`00ba0830 fffff800`00ba0830 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x32450
fffff800`00ba07a0 fffff800`034d7006 : fffff800`03681fe0 00000000`000ada31 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`00ba0810 fffff800`034d6eee : 00000019`d52c7276 fffff800`00ba0e88 00000000`000ada31 fffff800`0364e8a8 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`00ba0e60 fffff800`034d6cd7 : fffff880`08f990c1 fffff800`000ada31 fffffa80`099718d0 00000000`00000031 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`00ba0f00 fffff800`034cf7d5 : 00000000`00000000 fffffa80`0724bb50 00000000`00000000 fffff880`08f99a08 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`00ba0fb0 fffff800`034cf5ec : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KyRetireDpcList+0x5
fffff880`0cc4faa0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDispatchInterruptContinue
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_athrx_IMAGE_pci.sys
Followup: MachineOwner
maty
09.12.2015 13:21
| Betamax kirjutas: |
Acsservice.exe with description AXIS Camera Station Service is a process file from company Axis Communications AB belonging to product AXIS Camera Station.
The file is not digitally signed. |
Sul on mingi IP-kaamera tarkvara jooksmas arvutis? |
Kodus on IP-kaamera, Axise tarkvara tõmbasin otse Axise kodulehelt. Peab vist jälgima veebi kaudu, kui tarkvara põhjustab arvutis BSOD. Uninstallisin mõlemad Axise tarkvarad (Axis Camera Station ja Axis Camera Management). Eks näis kas siis BSOD esineb jälle või mitte.
A.S.
09.12.2015 13:26
| Ega seal mõnd muud tarkvara pole, mis WiFi värki torkida võiks, mõnd hotspoti asjandust või mida iganes?
maty
09.12.2015 13:34
| A.S. kirjutas: |
| Ega seal mõnd muud tarkvara pole, mis WiFi värki torkida võiks, mõnd hotspoti asjandust või mida iganes? |
On küll. MyPublicWiFi 5.1 ja HotSpot. Kusjuures kui kasutan (käivitan) üks neist tarkvara, siis hiljem tekib BSOD (olenemata sellest kui arvuti läheb sleepi). Huvitav miks on nii. Windowsi enda AdHoc ei kõlba eriti (mõned seadmed/arvutid ei leia arvuti AdHoc üles/ei suuda ühendada sellega).
A.S.
09.12.2015 13:57
Kui kaamera tarkvara eemaldamine ei aidanud, ju siis pead hakkama prooviks neid teisi ükshaaval eemaldama.
| maty kirjutas: |
BUCKET_ID: X64_0x9F_3_athrx_IMAGE_pci.sys |
maty
09.12.2015 14:02
Vajutasin Sleep nupule, ekraan läks mustaks, ei reageerinud power nupule jms (nagu sleep protsess ei ole veel lõpule jõudnud). Umbes 10min pärast shutdown. Järelikult BSOD (peale Axise tarkvarade uninstallimist).
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03468000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`036af730
Debug session time: Wed Dec 9 06:48:59.367 2015 (UTC - 5:00)
System Uptime: 0 days 0:54:05.709
Arguments:
Arg2: fffffa800747fa10, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff800048693d8, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa8014c75760, The blocked IRP
Debugging Details:
IMAGE_NAME: pci.sys
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff88000e13000 pci
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
fffff800`04869388 fffff800`0354b930 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`0747fa10 fffff800`048693d8 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`04869390 fffff800`034e716c : fffff800`048694c0 fffff800`048694c0 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x32450
fffff800`04869430 fffff800`034e7006 : fffff800`03691fe0 00000000`00032cb8 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`048694a0 fffff800`034e6eee : 00000007`8e980850 fffff800`04869b18 00000000`00032cb8 fffff800`0365f988 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`04869af0 fffff800`034e6cd7 : 00000001`4078ddc1 00000001`00032cb8 00000001`4078ddb4 00000000`000000b8 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`04869b90 fffff800`034d394a : fffff800`0365be80 fffff800`03669cc0 00000000`00000002 fffff880`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`04869c40 00000000`00000000 : fffff800`0486a000 fffff800`04864000 fffff800`04869c00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
A.S.
09.12.2015 14:15
| Eks siis katsetad edasi. Kui ideed otsa saavad, toksid guugli otsingusse "X64_0x9F_3_athrx_IMAGE_pci.sys", loed veidikene ja jätkad uue hooga.
t-force
09.12.2015 17:10
| Device manageris wifi kaardi properties lahti võttes võid proovida linnuke ära koristada "Allow computer to turn off this device to save power" ja vaadata mis juhtub.
maty
11.12.2015 14:27
Viimane BSOD tekkis kuupäeval 9.12.2015 - peale viimast BSOD sai MyPublicWiFi 5.1 uninstallitud, seni pole rohkem BSOD esinenud ja arvuti läheb ilusti unerežiimile/tuleb unerežiimist ära.
Vist ei saagi jagada internetti erinevatele seadmetele, kui viimase tarkvaraga esineb BSOD. Windowsi Ad-Hoc ei kõlba.
A.S.
