praegune kellaaeg 01.10.2026 16:43:25
tets1
29.11.2015 00:13:12
Ubuntu ja printer |
No ei saa ise hakkama, mitu tundi netis tuhlatud. Kasu ei miskit.
On see Ubuntu ja Samsung ML-1675 printer. Installib ära, aga tööle ei hakka. Leidsin googeldades, et teistelgi sama probleem olnud ning kordagi saadud. Aga ise vot hakkama ei saa.
leitud õpetus siis selline:
Download drivers from this page: http://www.samsung.com/pk/support/model/ML-1675/XSG-downloads, extract them and install drivers with:
sudo ./install-printer.sh
Draiverid sain tõmmatud, lahti ka pakitud, edasine on minu jaoks juba müstika. Üritasin nii ja naa seal terminalis... on see õige koht, esimest õhtut Linuxiga?
http://www.serveradminblog.com/2014/08/samsung-printer-on-linux-rastertosplc-no-such-file-or-directory/#comments terviklik leht.
keegi lahke inimene võiks puust ja punaseks teha, windowsi lihtsusega ära mandunud vist, ei haara ise kinni.
Draiverid salvestasin sinna Downloaded kausta ikka...
29.11.2015 14:16:22
Et pärast lahtipakkimist ei saa installimise skripti käima? Selles kohas jääd stoppama?
Pean küsima, et kas nagu üldse varem mingit terminali, Windowsi CMD terminali, DOS terminali pole kunagi kasutanud? Lihtsalt peaks teadma, et millisel tasemel see õpetus olema peaks, seal lehel on enam vähem kõik peale terminalis navigeerimise lahti seletatud.
Kui juba terminali oled käima saanud, siis Downloads kaust paikneb Ubuntulistel enamasti otse kodukaustas. Sinna pääsed:
cd ~/Downloads
cd on sama käsk mis Windowsis, "Change Directory". Unixi/Linuxi süsteem on tõstutundlik, Downloads != downloads ja ~ märk tähendab kodukausta, olenemata kasutajanimest. Kodu absoluutne asukoht on muidu /home/kasutajanimi.
Kui juba seal oled, sõltub edasine sellest kuidas draiveripaki lahti pakkisid - kas failid on otse Downloads kaustas või mingis alamkaustas. Kui on alamkaustas, siis cd sinna kausta.
Kaustanimesid ei pea täpselt välja kirjutama - kui algus on terminali tipitud, siis TAB klahviga lõpetatakse nimi (nii pikalt kui võimalik). Kui üks TAB vajutus ei tööta, siis topelt-TAB loetleb võimalikud variandid - neist pead siis vähemalt järgmise sümboli valima ja siis oskab TAB edasi tegutseda.
Kui oled õiges kaustas, siis peaks juba juhendis nimetatud käsk töötama ja kui ei tööta, siis palun täpset vastust, mida terminal ütleb selle peale.
rastertosplc faili olemasolu kontrollimine ja vajadusel sümboolse lingi loomine ehk õnnestub juba juhendit järgides.
PS. sudo-käsud ootavad esimesel kasutamisel (ja pärast eelmisest sudo-st mõne aja möödumist) sinu parooli. Parooli sisestamise ajal mingeid mumme terminal ei näita, see tuleb sisestada pimesi.
PPS. Ja ma ei ole ise sama probleemiga kokku puutunud, lugesin vaid seda juhendit, mille lingi andsid. Nii et ma ei tea selle Samsungi draiveri paigaldamisega kaasnevaid probleeme.
tets1
29.11.2015 15:04:52
| Dogbert kirjutas: |
Pean küsima, et kas nagu üldse varem mingit terminali, Windowsi CMD terminali, DOS terminali pole kunagi kasutanud? Lihtsalt peaks teadma, et millisel tasemel see õpetus olema peaks, seal lehel on enam vähem kõik peale terminalis navigeerimise lahti seletatud. |
Viimati kasutasin DOS'i terminali vist umbes kakskümmend aastat tagasi 286 peal, et mingeid mänge käima saada. Sealt siiamaani pole sellega kokku puutunud ning toogi vähene on meelest läinud. Ühesõnaga terminali kasutusoskus puudub. Käima selle saan, aga edasi on must maa....nagu terminali tagataust.
Dariveripaki pakksin sinna samusesse Allalaadimised kausta lahti (ennem vist ültesin Downloaded kausta, tegelt on eestikeelne)
29.11.2015 15:47:47
Ongi päriselt "Allalaadimised" nimeline kaust seal olemas? Kas failihaldur kusagil aadressiriba moodi asja ei näita, kus selle kausta asukoht näha oleks?
Ma ei ole Linuxit eestikeelsena eriti kasutanud, ei tahaks hästi uskuda, et Allalaadimised ja Downloads on päriselt eraldi kaustad.
Mis on vastuseks käsule
cd ~/Allalaadimised
Kui ütleb et pole olemas, siis proovi
cd ~/Downloads
Terminalis kausta sisu listimiseks on käsk ls
Et näeksid nimekirjas viimasena viimati salvestatud faili või kausta, siis:
ls -ltr
Terminalis ülespoole/allapoole kerimiseks, nt möödajooksnud teksti vaatamiseks on Shift+PgUp/PgDown
tets1
29.11.2015 17:19:00
Jah, allalaadimised täitsa olemas, sain ka sinna sisse, selle ls -ltr käsuga näen kausta sisu ka.
Kõige rohkem arusaamatust tekitavad need minu ennem näidatud lingil olevad käsud, kas ma pean need sinna terminali ümber kirjutama või...?
Niipalju oli vist torkimisest oli kasu, et mingid failid sinna kausta tekkisid (symbolic link?).
see uld kaust ongi see lahtipakitud draiveri kasut, igasugu faile täis. Aga sinna ei oska ma sisse minna, seal kohe on ka install-printer.sh nimeline fail. Selle peaksin siis tööle panema...?
Edit: Sain asja tööle, suured tänud abi eest, virtuaalsed õlled pealekauba.
Märt.
29.11.2015 19:59:00
Lihtsam on installi ajaks ehk tõsta draiver täiega otse kodukausta, siis saab skript kindlasti sinu kätes hakkama.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
30.11.2015 10:25:58
Ah soo, üks oluline asi jäi veel nimetamata terminalis navigeerimise ja failinimede kasutamise kohta - kuna tühik tähendab käsu puhul, et tühikule järgneb järgmine parameeter, siis juhul kui ka nimedes on tühikud, siis pead kas terve nime pistma jutumärkide vahele, nt:
cd "~/Allalaadimised/pikk tühikutega kaustanimi"
või panema iga tühiku ette tagurpidi kaldkriipsu \, mis tühistab talle järgneva sümboli (antud juhul tühiku) tähenduse käsu jaoks (escape character, katkestusmärk):
cd ~/Allalaadimised/pikk\ tühikutega\ kaustanimi
Kui peaks mõne käsu vastu huvi tekkima, siis man näitab käsu manuaali, info näitab html-manuaali (info on enamasti mahukama sisuga):
man ls
info cd
(man ja info sulgemiseks Q)
Mingi terminalis käivitatud ja seal töötava protsessi katkestamiseks ja terminali naasmiseks Ctrl+C
Õnneks said vist ilma hakkama.
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
