uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  10m USB pikendus märgi kõik teemad loetuks
degreal
sõnum 23.11.2015 16:29:15 10m USB pikendus vasta tsitaadiga
Liigutasin arvuti teise ruumi ja nüüd oleks vaja 10m USB 2.0 pikendust, mille otsa läheb aktiivne USB hub. USB seadmed on helikaart, klaviatuur, hiir ja mikrofon. Kõik väidavad et max pikkus on 5m aga mis kaabel see selline on? Kas see on mingi pettus? http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutitarvikud/usb-ja-firewire/usb-kaablid-1/usb-20-kaabel-a-b-100m-must
Kui see Lindy kaabel ei toimi kas siis sobiks 2x võimendiga 5m, mille otsa läheb 1m juhtmega hub? http://www.oomipood.ee/product/cable-147hs/usb-pikenduskaabel-5m-voimendiga
sõnum 23.11.2015 16:37:07 vasta tsitaadiga
10m pikendus on 2 viiemeetrist kaablit, mille vahel on võimendi. Kusagil 5m piiri ei ületata.
degreal
sõnum 23.11.2015 16:44:38 vasta tsitaadiga
Vot ma otsisin selle kaabli kohta infot aga ei leia midagi. Ei saagi aru kas on võimendusega või töötab kuidagi aeglaselt ja vigadega.
sõnum 23.11.2015 17:16:13 vasta tsitaadiga
Selle kaabli puhul ei tea jah, piltidel näha pole kusagil seda keskkohta.
Aga vaata siis sellist, millel on kindel et on võimendi või pigem repeater vahel: http://www.galador.ee/otsi?q=usb+repeater
A.S.
sõnum 23.11.2015 17:24:31 vasta tsitaadiga
Mul on 20m pikendus, sellel on tõesti ka keskel võimendi.
http://www.lindy.co.uk/cables-adapters-c1/usb-c449/usb-extension-c1505/20m-usb-2-0-active-extension-cable-p510
Avapostis oleval peaks olema võimendi vaid pistikus.
viimati muutis A.S. 23.11.2015 17:26:18, muudetud 1 kord
sõnum 23.11.2015 17:25:48 vasta tsitaadiga
Sellel on kaablid kümnemeetrised viie asemel. Kuidas on, mingeid häireid ei tule sisse?
A.S.
sõnum 23.11.2015 17:26:58 vasta tsitaadiga
Kasutanud olen vähe, digiossi taga, häireid pole märganud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.11.2015 17:28:39 vasta tsitaadiga
USB 1.1 poleks probleemi ka 30m ilma võimendita.
A.S.
sõnum 23.11.2015 17:34:54 vasta tsitaadiga
Huvitav, tootja millegipärast ei väida, et aktiivne oleks? Ongi siis vaid jupp juhet ja võimendiga vidin tuleb endal teise otsa otsida?
http://www.lindy.co.uk/cables-adapters-c1/usb-c449/usb-2-0-c450/10m-usb-2-0-cable-type-a-to-b-black-p6690
degreal
sõnum 23.11.2015 17:39:16 vasta tsitaadiga
Ostsin selle kaabli ära, ots läheb otse hub-i, ehk mis muudab juhtme justkui aktiivseks? Internetist tarkade juttu lugedes sain aru, et USB protokoll ootab teatud nanosekundite pärast tagasisidet aga valguse kiirus ei võimalda pikemat juhet kui 5m teha ja ongi halb.
A.S.
sõnum 23.11.2015 17:42:15 vasta tsitaadiga
Probleem on jah selles, et vastus peab tulema kindla aja jooksul (mitte hiljem), võimendi/hub-i korral ollakse nõus kauem ootama.
degreal
sõnum 25.11.2015 22:45:35 vasta tsitaadiga
Tuleb välja et see 10m USB on ainuke juhe mis siin toimib. 75oomine spdif coax juhe ragiseb, DVI näitab rohelist müra kui just 100Hz sagedus pole valitud. 10m passiivne USB juhe käib kui kulda.
