Robska
26.05.2015 18:44:53
ASUS ux32vd probleemsed draiverid |
| Seoses SSD lisamisega läks uuesti puhas win7 peale. Probleemseks jääb nii wifi kui bluetooth( väga tähtis minu jaoks kuna soetasin soundbari vaid selle ideega, et ei peaks kaabliga mööda elamist ringi jooksma). Olen harjunud enamasti klapi kinni lükkama kui arvutit enam ei kasuta( läheb sleepi) . Enamasti peale klapi lahti tegemist bt kaudu enam ühendust ei saanud( aitas restart) . mingite draiveritega ei saanud üldse soundbariga ühendust. Soundbaris viga ei tohiks olla, telefoniga töötab ideaalselt. Wifiga see teema,et kord nädalas julgelt lihtsalt netti ei tule. piisab troubelshootimisest aga leian et see pole okei. Hetkel muutsin selle ära ,et kui klapp kinni lüüa läheb arvuti hibernate ja nüüd wifiga justkui oleks vähem probleeme ja bt töötab EELDUSEL et lülitan soundbari peale seda sisse kui arvutil juba win ees. peale restarti näiteks automaatselt ära ei ühenda, peab soundbaril korraks teise sisendi valima. Arvan vähemalt,et viga draiverites. kodulehelt on kõik läbi proovitud. on keegi sama arvutiga veel maadlenud sarnaste probleemidega ja oskab midagi soovitada?
pwn13
26.05.2015 18:46:07
Vana ketast koos komplektse süsteemiga alles pole? Saaks kloonida ja poleks peavalu.
_________________ pWn |
heiku
26.05.2015 19:16:15
Huvitav,minul ka ux32vd ja 2 aastat juba kasutanud probleemideta.
Win 7 ja 840pro samsungi ssd ketas sees.
Sony soundbariga kasutan läbi bluetoothi ja siiani pole probleemi olnud,klapp kinni ja on sleepis,klapp lahti ja kõik töötab.
Muidugi soundbari peab ennem bluetoothi peale lülitama.
Mis draivereid kasutad ?
Mis võrgukaart sul on ?
Minu masinal intel n6235 see on wifi kaart koos bluetoothiga ja alati olen kasutanud inteli draivereid ja alati ka uuendanud.
Kas kaardi seadeid oled proovinud muuta ja erinevaid seadeid katsetanud.
Robska
26.05.2015 22:25:25
| Vana ketas tegelikult mandiga alles aga ka seal polnud 100% toimiv lahendus. samamoodi vahepeal emb kumb jebis ajusi. Uuendasin just mingi driveeasy programmiga wifi/bluetoothi draivereid. eelmised olid 2014.07 midagi,versiooni ei mäleta. hetkel ver. 15.15.0.1 . Mingite inteli kodulehelt proovitutega ei connectind üldse soundbariga ära aga hetkel toimib kõik. Peab katsetama mõne päeva, siis saan öelda kas on toimiv. Kas sul connectib ka peale restarti nt automaatselt ära? Hetkel igatahes kui soundbar juba taga siis tahab korra uuesti sisendi valimist( aux-->bt näiteks) siis connectib kohe ära. aga kui soundbar on BT peal ja arvuti sisse lülitada siis ära ei connecti. või nii peabki olema?
heiku
27.05.2015 06:38:24
Kui soundbar BT peal ja arvutil kaane lahti teen siis automaatselt ta jah ära ei ühenda.
Paar klikki ja ühendus on kohe olemas ja mingeid wifi jamasid pole ka olnud.
Kas device manageri all on kõik korras,ei ole mingeid puuduvaid asju.
Ei soovita neid kolmandate osapoolte driveri uuendamis programme.
Robska
28.05.2015 21:47:09
kust muidu enda draiverid sikutasid ? hetkel kõik toimib. siiani ilusti ära ühendanud kogaueg. tundus vahepeal juba võimatu mission
heiku
29.05.2015 18:29:27
Wifi ja bt on inteli enda lehelt ja mõned asjad olen veel uuendanud,kuid muidu kõik muu asuse enda draiverid.
Kõik töötab väga hästi.
Robska
19.11.2015 18:09:40
| Juhuslikult polnud BT hiir mõnda aega arvuti taga. Tundus,et selles oligi probleem. Julgelt nädala on töötand ideaalselt( wifi küll natuke aegalsem kui soundbar ühendatud) aga täiesti kannatatv kiirus säilib.
