praegune kellaaeg 29.11.2026 20:58:33
Killerwave
15.11.2015 14:16:33
Heli läbi stero võimu telekast ja arvutist. |
Tere
Sooviks on saada heli kõlaritesse kasutades stereovõimendit (Pioneer A-307R). Üheks heliallikaks on arvuti ehk profiilikast nr 1 ja helikaardiks lisaks emaplaadil olevale on Creative xtreme music (http://techreport.com/review/8884/creative-sound-blaster-x-fi-audio-processor/2). Teiseks heliallikaks on Samsung U40H6400H tele, mille ametlikeks heli väljunditeks on HDMI ARC, Optiline väljund ja kõrvaklapi väljund.
See eeldaks ilmselt mingit vahelüli(muundurit), mis suudaks võtta heli arvutist ja telekast ning anda edasi signaali võimendisse.
Minu kui amatööri hinnangul on helikaardil 3,5 jackiga nii digitaalne väljund kui ka tavaline kõlariväljund. Ehk oskab keegi selgitada nende kahe erinevust?
Teleka väljundühendusi ma kirjeldasin eelnevalt. Sisendiks on komponent/RCA, imelik et väljundiks pole.
Võimendil on RCA LINE-IN sisend.
Millised on võimalused, ma usun et neid on mitmeid.
Netist leidsin ühe võimalusena järgneva aparaadi(http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Optical-Coax-Coaxial-Toslink-to-Analog-RCA-L-R-Audio-Converter-Adapter-/220904209007)
Ma pole kindel selle kvaliteedis (sampling rate on kuni 94Khz???) ja arvuti heli vist ikkagi ilma telekata kasutada ei saa. Optilisse ühendusse läheks sel juhul Telekast tulev signaal, arvuti signaali ei oska ma selle karbiga ühendada, kuna ei leia kaablit kus ühes otsas oleks 3,5 jack ja teises sinna kollasesse "coaxial" pistikusse sobiv kaabel. Oomipoes müüdavad sarnased vidinad maksavad 5x rohkem ja ilmselgelt on seal ka põhjus.
Iga lisaühendus ja kaabel ja vidin ilmselgelt ei mõju ka hästi heli kvaliteedile.
viimati muutis Killerwave 15.11.2015 23:07:34, muudetud 3 korda |
31 |
ccplazza
15.11.2015 14:27:02
Arvuti helikaardist 3.5mm to RCA töötaks. Telekast peaks põhimõtteliselt sama juhe töötama läbi seal oleva kõrvaklapi augu, aga ei tea kuidas kvaliteet oleks. Proovida võid.
Kui kõrvaklapi heli kuidagi ei meeldi või ei tööta, siis peaksid mingisuguse DACi vahele ostma, mis võtaks optilise sisse ja RCA välja.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Killerwave
15.11.2015 20:08:23
| ccplazza kirjutas: |
Kui kõrvaklapi heli kuidagi ei meeldi või ei tööta, siis peaksid mingisuguse DACi vahele ostma, mis võtaks optilise sisse ja RCA välja. |
See kõrvaklapiheli võimsus ja tõenäoliselt ka kvaliteet pole vääriline, et korralike kõlarite taga mängida.
Siiski millist plokki vahele soovitatakse? Mis viisid veel?
31 |
ccplazza
15.11.2015 21:08:31
Kui sa arvuti ja võimu vahele ostad selle 3.5mm to RCA juhtme, siis saad seda sama juhet ka teleka ja võimu vahel proovida. Saad mingisuguse tunde kätte.
Teiseks, pakun et telekast hakkad lihtsalt telepildi kõrvale heli laskma? Ala TV3 jne. Seljuhul on juba see Source heli nii halb, et ega vahet pole kas paned sinna mingi DACi või asja vahele.
Endal on ka Samsung H6410 telekas ja kasutasin kunagi Edifier Studio 8 kõlareid seal läbi kõrvaklapi augu. Ega halb küll nüüd ei olnud. Kindlasti proovi enne tavalise kaabliga kui mingit DACi ostma hakkad.
DACi osas väga soovitusi anda ei oska, pole endal kunagi vaja olnud. Olen head kuulnud FiiO DACidest. Võid sealt alustada oma otsinguid äkki.
59 |
Killerwave
15.11.2015 23:06:57
Säärane kaabel kunagisest ajast olemas, kui otse võimule arvuti takka ühendasin. Iseasi kas midagi pole ohtu ribadeks lasta, mingil põhjusel pole see soovitatav... vaevalt kui võimu peale ei kruti liialt.
Kvaliteedist on üks asi kuulata TV3 plärinat, teine asi HD filmi laenutusest või muud multimeediat, sel juhul võiks heli ikka asjalik olla. Eriti et ei taha kaableid risti üle toa vedama hakata. Hetkel HDMI otse arvutist telekasse, mis oleks ka teoorias helikandjana kas või muusika kuulamisel kui muud lihtamat võimalust pole, aga sel juhul jääb vist kõrvaklapi outputist väheks.
Panasonic Viera mudeli taga sai sama asja proovitud, tulemuseks oli läbi madala müra kauge heli. Ehk samsaga teisiti.
Esimeses postituses lingitud NONAME toote asemel tutvusin soovitusena siis jörgneva aparaadi: http://www.ebay.co.uk/itm/FiiO-D3K-/252103639527?hash=item3ab28c41e7:g:~9oAAMXQAEFSE4Eg
31 |
ccplazza
15.11.2015 23:27:35
See 3.5mm to RCA midagi õhku küll ei lase, seal tuleb ainult signaal, mida võimul ongi vaja. Soovitan ikkagi proovida seda kaablit sul, eriti kui juba olemas. Madal müra kauge heli Vieral võis tuleneda sellest, et kõrvaklapi auku kasutades on telekal eraldi volüüm just kõrvaklapi väljundi jaoks, mida sa kruttima pead. See oli madal, kõlarid panid põhja ja siis kuulsidki sahinat ja kauget müra.
Kindlasti otsi, et ega kuskil midagi ei piira. Teleka kõrvaklapi august peaksid küll normaalse heli kätte saama, ega seal midagi väga hullu nüüd ka ei tule .
Ja kui tunned, et kõrvaklapi august tuleb muusika kuulamisel halvema kvaliteediga heli, siis võid sama kaabli otse arvuti helikaarti toppida ja testida, kas on parem heli. DACi ostu soovitaksin jätta viimaseks võimaluseks.
59 |
Killerwave
18.11.2015 19:43:46
Ja kui tunned, et kõrvaklapi august tuleb muusika kuulamisel halvema kvaliteediga heli, siis võid sama kaabli otse arvuti helikaarti toppida ja testida, kas on parem heli. DACi ostu soovitaksin jätta viimaseks võimaluseks. |
Eks ma kindlasti enne proovin.
Viera puhul sai nii ja naa krutitud heli, ikka oli müra ja jama heli. Netis veel näinud sama murega inimesi, vist püsiprobleem või nii...
Heli kvaliteedi kohapealt niipalju, et suur vahe on kas heli tuleb arvutis realteki juustust või creative extreme music helikaardist. Isegi juustude vene "plastjunnkõlaritega" oli heli vahe liigagi tunnetatav, samuti normaalsete klappidega.
Aga eks ma katsetan.
Kõik head ideed ja soovitused siiski oodatud. Soov on et ei peaks kaableid ümber tõstma Arvuti ja TV tagant ja et kvaliteet oleks mõistliku raha eest saavutatav.
31 |
