sõnum |
lamp
14.03.2017 22:50:30
Ehk on serveris lahjem prose?
Testisin täna oma setuppi veel, korralike prosedega masinate vahel sai 4 threadiga iperf3'ga mõõtes ilusa 10gbps joone,
ühte i3 prosega masinasse jäi kiirus ca 750 MB/s ja oli näha, et cpu kasutus oli üsna laes.
sfp moodulid ja kaabel/kaablid olid sul ka ebayst?
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
157 |
Reaper
23.06.2020 00:10:28
Jätkame vana teemat:
Kui nüüd peaks tahtma serveri ja lauamasina vahelist 10G ühendust osaliselt või täielikult vase peale viima (võimalik põhjus siis integreeritud 10G kaardid emaplaatidel).
Siis tekkis küsimus, et miks mitte osta 10G võimeline switch. Silma jäid:
MikroTik CRS305 <-- 125 EUR
MikroTik CRS309 <-- 225 EUR
Saan aru, et neid saab ka 10GBASE-T SFP+ moodulitega kasutada.
Palun öelge, miks MITTE neid switche osta, mis probleem võib tulla. Üldse palun jagage 10G kogemusi.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
skyTronic
23.06.2020 00:51:36
Minu setup:
* suhteliselt uues kortermajas CAT6 kaabeldus
* MikroTik CRS 305 switch: hv.ee
* MikroTik S+RJ10 SFP+ moodul hv.ee
* Lauaarvutil Edimax EN-9320TX-E NIC hv.ee
* FreeNAS serveril Mellanox ConnectX-3 NIC ebay (ostsin USAst)
* Server <-> switch kaabel Mikrotik S+DA0001 DAC hv.ee
9k MTU-ga 10G töötab. 1500 MTU-ga töötas varem ka, aga mingid uuendused alandasid sellega kiiruse ~650 MB / s peale
CAT6 kaabli jupp on suhteliselt lühike, kindlasti alla 10 meetri.
Edimaxi valisin sellepärast, et marketing materjalis oli välja toodud, et toetab VLANe, aga tegelikult saab ainult ühte VLANi kasutada. Hetkel saaks Aquantia kaardi odavamalt.
S+RJ10 asemel vaataks midagi muud, kuna see läheb väga kuumaks: link
Lauaarvutil panin lisaventika NIC peale õhku puhuma. Switchile panin ka ventilaatori, ilma selleta Mikrotiki S+RJ10 80-90 kraadi.
CRS 305 switch chipil on palju funktsioone, hetkel teeb wire speed filtreerimist: dropib uued ühendused serverist lauaarvutisse. rohkem infot
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
aks
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
tom1245
23.06.2020 10:37:47
Mul peaaegu sama setup:
Switch Netgear XS505M
QNAP TS-453Be
QNAP QXG-10G1T NAS-is
Asus XG-C100C lauakas
NAS-is mingi Cruciali 500 GB-ne SSD
Lauakast switchi ja NAS-ist switchi läheb CAT7 kaabel
Andmete edastuskiirus lauaka ja NAS-i vahel sõltub selle NASis oleva SSD lugemis- ja kirjutamiskiirusest (530 MB/sec)
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
aks
23.06.2020 10:43:48
Samsung 870 PRO ja 870 EVO vahe on päris suur reaalsuses.
EVO nimelt ei suuda konstantselt andmeid lugeda ja kirjutada. Peale PRO paigaldamist jäi kopeerimise kiirus stabiilseks. EVO tõmbas lihtsalt puhvri täis ja kohe peale seda langes perf märgatavalt. Ei tahtnud uskuda ja testisin ramdiskiga enne kui PRO ostsin.
116 |
23.06.2020 10:50:48
Märgin teema ära, ise hakkan vaikselt RB4011 + CRS305'e ümber midagi ehitama.
Ega keegi ei tea soovitada, kust saaks nende vahele kahe meetrist 10G SFP+ Active Copper DAC kaablit, mille eest ei oleks tarvis oma mõlemat neeru loovutada?
Korterivõrk on Cat6a ja kõik jooksud on alla 30 meetri, seega üritaks elle asja üle vase endal ajada.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
skyTronic
42 |
23.06.2020 12:53:13
skyTronic, RB4011 sööb ametlikult ainult Active kaableid...ja passivsetega hakkab hunnikute kaupa FCS erroreid tulema.
See on AOC, ehk siis optiline.
192 |
skyTronic
42 |
23.06.2020 13:13:28
skyTronic, AOC on antuke liiga õrn, jääb kohati näha ja natuke käidava koha peale...
RB4011 on olemas ja 1G tuleb LAN to WAN nii mis müriseb, koos Firewallimisega.
CCR ei mahu sinna kilpi, kus on sissetulev kaabeldus, lisaks jookseb ka TV vask sinna kokku.
Ühesõnaga, ei miskit tarka...otsingud jätkuvad...ilmselt tuleb hiinast tellimsiega õnne katsuda.
192 |
23.06.2020 16:13:27
Jälgin ka mida 10G teemal arutatakse.
MikroTik on hinnaklassis tundub isegi asjalik.
Samas mul kõik Ubiquiti, pisut kallim aga saaks vast ka nas ja pc vahel kiiremaks, hetkel võrgus Syno nas 4Gbit/s LAN switchi ja sealt 2Gbit/s järgmisesse switchi kus kolm masinat 1Gbit/s NUCid. Vahepeal muud mudru ka veel.
Ilmselt on vaja alustada NAS 10G upgradest, siis switch ja 1 nobedam NUC asendus.
Hetkel igasuguste dji ja gopro videotega on ikka ajakulu failide liigutamisel.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
Reaper
24.06.2020 03:30:09
Siis on muidugi halb, kui CRS305 tuliseks läheb. Järelikult ei saa seda panna umbsesse konkasse praeguse gigabit switchi asemele.
10GBASE-T üldse võtab rohkem voolu, kui optika ja DAC. See ka vast põhjus, miks serveriruumides rohkem optika levinud on.
skyTronic
24.06.2020 22:01:48
CRS305 ise ei lähe nii kuumaks, küll aga MikroTiki RJ45 SFP+ moodul läheb. See veits kõrgema voolutarbega moodul kui konkurendid:
42 |
Ivoshiee
25.06.2020 02:36:43
Peale mõningast äikesega jändamist tegin võrgu single mode fiibri peale ümber ning vaske saab nii limiteeritud piires ehk seda eelkõige seadmetel, mis ei tunne fiibriga midagi teha. Mikrotik'i on pruugitud küll, aga suurematel kiirustel pole mul suuremat usku sellesse imelooma ning kuna fiibriga kauguse piiranguid ei ole, siis mitme hoone-kinnistu peale sai täht-topoloogia, mille ehitasin esiti Cisco, hiljem HPE datacenter kola (HPE 5930) peale, mida second-handina leidub eBay'st küll ja küll. Kui juba hullu panema hakkasin, siis pole siin isegi 10GBe teemaks, vaid ports 40GBe porte on kasutusel - võrgu taha ei jää siin midagi, pigem on ketaste kiirus teemaks, aga ju need ka ajapikku järgi tulevad. Kogemus on olemas, kui muud miskit pole saanud. Kui tahtmist, siis saab teha küll.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Reaper
25.06.2020 19:24:48
Mõtlesin selle üle ja mul ei ole mitte mingit vajadust kodus 8-pordise 10-gigabit switchi järgi. 4 porti piisab täesti. Hind ka 2x odavam. Nii et MikroTik CRS305. Mingi ventikas tuleb jahutuseks peale kompunnida.
Selleks ajaks, kui rohkem 10G porte vaja, on mitu aastat möödas ja loodetavasti hinnad ka selleks ajaks soodsamad.
Hetkel tundub, et tuleb hoopis üks POE switch lisaks osta.
skyTronic
25.06.2020 20:02:28
Reaper kirjutas: |
Hetkel tundub, et tuleb hoopis üks POE switch lisaks osta. |
Kui rack formaadis equipment ära mahub ja hind sobib, siis CRS328-24P-4S+RM on hea kandidaat kogu oma switching ära lahendada ühe seadmega. Sellel 4 10G SFP+ porti. Ventilaatorid pole silent, aga kui palju PoE seadmeid pole, siis noctua lahendab selle probleemi.
Endal kodus on hetkel ruuteriks MikroTik hEX S ja sellel on PoE port, et üks AP ära toita.
42 |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
skyTronic
42 |
Ivoshiee
27.06.2020 16:41:53
Nende Mikrotiki kastidega on, et nii kui sa (rauas) switchimisest välja lähed oma RoS featuuride näppimisega, siis see kast ei jõua selle andmevooga suurt midagi enam teha ning see 10G pordistus on pelgalt füüsiline liides sul, mis sisuliselt midagi ei suuda liigutada.
FAH foorum |
27.06.2020 16:45:06
skyTronic kirjutas: |
(hv.ee toote nimi tundub vale olevat, aga poodide viited on õiged) |
Fixed...
192 |
skyTronic
27.06.2020 18:40:15
Ivoshiee kirjutas: |
Nende Mikrotiki kastidega on, et nii kui sa (rauas) switchimisest välja lähed oma RoS featuuride näppimisega, siis see kast ei jõua selle andmevooga suurt midagi enam teha ning see 10G pordistus on pelgalt füüsiline liides sul, mis sisuliselt midagi ei suuda liigutada. |
Midagi liigutab ikka, enda switch teeb wire speed filtreerimist.
MikroTik switchide funktsionaalsus: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/CRS3xx+series+switches
42 |
Ivoshiee
28.06.2020 22:00:50
Etz kirjutas: |
Ega keegi ei tea soovitada, kust saaks nende vahele kahe meetrist 10G SFP+ Active Copper DAC kaablit, mille eest ei oleks tarvis oma mõlemat neeru loovutada? |
Ise küsin, ise vastan...
https://www.fs.com/de-en/products/48884.html
192 |
jaank
28.06.2020 22:09:32
FS on üldse best bang for buck koht. mõistlik saatmine ja hea customer support.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
